    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      apollon77 @SBorg last edited by
      @SBorg Schau mal ob es ggf in node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules nochmal so ein @frankjoke verzeichnis mit dem File gibt. Also ich hab im Code geschaut und ja auch dort wird die betroffene Methode genutzt ...
      UND: häng mal hier https://github.com/frankjoke/myAdapter/blob/master/myAdapter.js#L257 am Ed enoch ein ".bind(adapter);" an wie bei den anderen auch ...
        @SBorg Der Fehler kommt wenn der Adapter 60s läuft und nicht in der Zeit fertig wird, dann wird er hart gekillt. Ich kann mir nicht vorstellen das das neue soooo viel langsamer ist ... komisch
          apollon77 @ChrisXY last edited by
          @ChrisXY Für Ring gibts schon ne neue Verison. 1.0.5 nutzen bitte
          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            apollon77 @darkiop last edited by
            @darkiop sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
            Hier unter Rasbian 10 bzw. Diet Pi wurde init.d genommen. Über init.d kann ich nach dem fehlgeschlagenen Autostart ebenfalls den iobroker sauber starten ... Ich versteh grad die Welt nicht mehr. Kann mir eigentlich nur noch vorstellen das zum Zeitpunkt des Autostarts der Master noch nicht erreichbar ist - dies aber kurz danach wird ...
            Das ist auch meine Vermutung das ggf Netzwerk noch gar nicht da ist wenn iobroker gestartet werden soll. Wie sieht denn das init.d Skript aus? Steht da was dazu dirin?
              darkiop Most Active @apollon77 last edited by
              @apollon77
              ┬─[darkiop@iobroker-hwr:~]─[15:05:01]
              ╰─>$ cat /etc/init.d/iobroker.sh
              #!/bin/bash
              ### BEGIN INIT INFO
              # Provides:          iobroker.sh
              # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
              # Required-Stop:     $network $local_fs $remote_fs
              # Should-Start:      redis-server
              # Should-Stop:       redis-server
              # Default-Start:     2 3 4 5
              # Default-Stop:      0 1 6
              # Short-Description: starts ioBroker
              # Description:       starts ioBroker
              ### END INIT INFO
              PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
              NODECMD=$(which node)
              RETVAL=0
              start() {
              echo -n "Starting ioBroker"
              su - iobroker -s "/bin/bash" -c "$NODECMD /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start"
              RETVAL=$?
              stop() {
              echo -n "Stopping ioBroker"
              su - iobroker -s "/bin/bash" -c "$NODECMD /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop"
              RETVAL=$?
              if [ "$1" = "start" ]; then
              start
              elif [ "$1" = "stop" ]; then
              stop
              elif [ "$1" = "restart" ]; then
              stop
              start
              else
              echo "Usage: iobroker \{start\|stop\|restart\}"
              exit 1
              fi
              exit $RETVAL
              Das entspricht dem was durch den Installer erzeugt wurde ... und das lief ja auch mit der 1.5.x ....
              Ich überlege gerade um das noch zu Testen zurück auf die 1.5.14 zu gehen...
                darkiop Most Active @apollon77 last edited by darkiop
                @apollon77 Ich aktualisiere gerade den Container mit meinem iobroker-master auf das Beta Release mit Node 10. Aktuell laufen die Restores der Adapter aus dem minimal Backup. ioBroker wurde hier automatisch in der v1.5.14 installiert. Also hab ich mir gedacht ich mach mal schnell ein downgrade des iobroker-hwr auf 1.5.14, starte ihn durch und siehe da .... direkt verbunden ... Ich versteh grad die Welt nicht mehr ... 🙂
                  @darkiop Ich auch nicht 😞 Natürlich ist da schon ein Unterschied ... Bisher wurde Socket.io genutzt, was auf HTTP basiert. Jetzt sind es "nackte" TCP Verbindungen ... eigentlich dachte ich das das Weniger Probleme gibt. Ist das WLAN oder Kabel-Netz?
                  Kannst Du mit nem 2.0er mal in das Init Skript ein Delay von 5s oder so einbauen ... dann sioeht man ja ob vllt es an sowas liegt?!
                    Hey All,
                    die 2.0.17 ist auf Github. Neben kleineren fixes von hier werden jetzt Scheduled Adapter die zur gleichen Zeit starten sollen nicht alle exakt zur gleichen Zeit gestartet, sondern wie beim normalen ioBroker start leicht verzögert. @darkiop das könnte helfen falls dein Problem gestern war das es einen Last-Peak um 18:00:00 gab oder so
                      ChrisXY @apollon77 last edited by
                      @apollon77 Danke für die Info aber keine besserung:
                      ring.0	2019-10-01 16:26:22.305	info	(8516) TypeError: Converting circular structure to JSON
                      ring.0	2019-10-01 16:26:22.304	debug	(8516) Ring: {"events":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100}}
                      ring.0	2019-10-01 16:26:04.957	info	(8516) TypeError: Converting circular structure to JSON
                      ring.0	2019-10-01 16:26:04.956	debug	(8516) Ring: {"events":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100}}
                      ring.0	2019-10-01 16:26:02.373	info	(8516) Ring adapter uses API: ring-api
                      ring.0	2019-10-01 16:26:02.372	info	(8516) Starting Adapter ring.0 in version 1.0.5
                      ring.0	2019-10-01 16:26:02.339	info	(8516) starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v10.16.3
                      ring.0	2019-10-01 16:25:57.656	info	(8483) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      ring.0	2019-10-01 16:25:55.804	info	(8483) TypeError: Converting circular structure to JSON
                      ring.0	2019-10-01 16:25:38.393	info	(8483) TypeError: Converting circular structure to JSON
                      ring.0	2019-10-01 16:25:35.798	info	(8483) Ring adapter uses API: ring-api
                      ring.0	2019-10-01 16:25:35.797	info	(8483) Starting Adapter ring.0 in version 1.0.5
                      ring.0	2019-10-01 16:25:35.763	info	(8483) starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v10.16.3
                      apollon77 Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        apollon77 @ChrisXY last edited by apollon77
                        @ChrisXY Dann bitte Issue beim Adapter öffnen.
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                          @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                          Bingo Ingo 😀
                          Es gibt noch ein zweites Verzeichnis und nach patchen dessen lüppt auch der Broadlink nu.
                          https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/issues/66
                          Ich polle alle ~30 Minuten und jeder Request funktioniert nicht bei daswetter. Scheint als bekäme er nie etwas an Daten und bricht dann ab. Wohl eher ein prinzipielles Problem, als denn ein zeitliches durch den JS-Controller.
                          SBorg2014 created this issue in frankjoke/ioBroker.broadlink2
                          closed Myadapter-Klasse falsch für JS-Controller 2.x #66
                          apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • coyote
                            coyote Most Active last edited by
                            @apollon77 bekomme mit der neuen Version leider immer noch den Fehler:
                            This can take some time ... please be patient!
                            host.debian 38611 states saved
                            host.debian 44497 objects saved
                            Backup created: /opt/iobroker/backups/2019_10_01-16_42_15_backupiobroker-migration.tar.gz
                            Connecting to new DB "redis" ...
                            connected
                            connected
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:28
                                    if (!options.states) throw 'Invalid arguments: states is missing';
                            root@debian:/opt/iobroker#
                              @apollon77 alles LAN.
                              Ich bau das mal nachdem restore ein.
                              Vielen Dank schonmal für deine Hifle!
                                @apollon77 Leider auch hier mit der neuen Version. Was nun neu ist das 2x Connected auftaucht
                                Connecting to previous DB "file"...
                                Creating backup ...
                                host.iobroker 16726 states saved
                                host.iobroker 19327 objects saved
                                Backup created: /opt/iobroker/backups/2019_10_01-17_06_19_backupiobroker-migration.tar.gz
                                connected
                                connected
                                  @ChrisXY ich hab nochmal was geändert: Installier nochmal neu. Version bleibt gleich. Was ist jetzt die Ausgabe?
                                    @apollon77 Unsere Vermutung war Richtig, mit nem sleep 10 passts ...
                                    Grundsätzlich sollte der iobroker aber ja erst starten nach dem das Netzwerk oben ist ... 😄
                                    #!/bin/bash
                                    ### BEGIN INIT INFO
                                    ### END INIT INFO
                                    RETVAL=0
                                    start() {
                                    sleep 10
                                    RETVAL=$?
                                    stop() {
                                    RETVAL=$?
                                    start
                                    stop
                                    stop
                                    start
                                    else
                                    exit 1
                                    fi
                                    exit $RETVAL
                                    Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • coyote
                                      coyote Most Active @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 jetzt bekomm ich das hier (neueste Version):
                                      Creating backup ...
                                      Backup created: /opt/iobroker/backups/2019_10_01-17_30_24_backupiobroker-migration.tar.gz
                                      States  NOT connected
                                      Objects NOT connected
                                      New Database could not be connected. Please check your settings. No settings have been changed.
                                        @apollon77 exakt das selbe wie bei coyote
                                        • Stuebi
                                          Stuebi @ChrisXY last edited by
                                          @ChrisXY , den Ring Fehler habe ich behoben, aber die Version befindet sich noch lokal auf meiner Entwicklungsumgebung.
                                          Ich werde das heute Abend hoffentlich freigeben. Ich muss nur neue Features die noch nicht fertig umgesetzt sind (habe wenig Zeit, da ich einen neuen Job habe) ausbauen.
                                            ChrisXY @Stuebi last edited by
                                            @Stuebi Uhh das hört sich ja sehr gut an. Bin sehr gespannt 🙂 Danke
                                            Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            294887
