    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
    • Webranger
      Webranger @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
      @Webranger
      Vorm Hochladen musste den Resetknopf drücken
      Kurz drücken oder festhalten?
      • haselchen
        haselchen Most Active @Webranger last edited by
        @Webranger
        Wenn er connecting unten schreibt, dann
        Kurz drücken.
        Ich habe einen FDI Adapter. Bei mir steht dann ein COM Port.
        • Webranger
          Meiner Meinung nach alles richtig angeschlossen.
          jumper auf 3,3 volt und gnd mit IO0 gebrückt
          • marcuskl
            marcuskl last edited by
            Ich habe die ESP Cam Dinger auch schon länger im Hinterkopf.
            Da die Software dazu auch eine Gesichtserkennung eingebaut hat, wäre interessant, ob man damit dann zum beispiel Anwesenheit von Personen prüfen kann.
            Aber ob die Auflösung und Bilder pro sek dafür reichen...
            Hat das jemand schon getestet oder ähnliches versucht und hat Feedback ?
            • coyote
              coyote Most Active @Webranger last edited by
              @Webranger probiere mal 5V mit 3.3V ging es bei mir auch nicht.
              Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Webranger
                Webranger @coyote last edited by
                @coyote Probiert aber macht keinen unterschied.
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Webranger last edited by haselchen
                  @Webranger
                  Welche Fehlermeldung gibt es denn ?
                  Welche Arduino Version?
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @marcuskl last edited by
                    @marcuskl
                    Was das Programmieren betrifft kann ich dir nicht helfen, aber die Kamera, die kann ich dir beschreiben.
                    Auflösung und Bilder pro Sekunde sind passabel bis 800x600. Danach wird es bei mir Daumenkino.
                    Du musst dir im Klaren sein, dass dunkel gleich dunkel bedeutet. Gerade in der jetzigen Jahreszeit siehste ab 18Uhr nichts mehr mit der Kamera. Nur bei voller Helligkeit hat sie ihre Stärken.
                    • Webranger
                      Webranger @haselchen last edited by Webranger
                      @Webranger
                      Fehlermeldung:
                      Arduino: 1.8.10 (Mac OS X), Board: "ESP32 Wrover Module, Huge APP (3MB No OTA), QIO, 80MHz, 921600, None"
                      Der Sketch verwendet 767518 Bytes (24%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 3145728 Bytes.
                      Globale Variablen verwenden 48668 Bytes (14%) des dynamischen Speichers, 279012 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 327680 Bytes.
                      esptool.py v2.6
                      Serial port /dev/cu.usbserial-A50285BI
                      Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
                      _
                      A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Timed out waiting for packet header
                      Version 1.8.10
                      Alles drei mal probiert, langsam seh ich den Wald vor Bäumen nicht mehr.
                      • Thisoft
                        Thisoft last edited by
                        Hast du mal Rxd und Txd getauscht?
                        • haselchen
                          @Webranger
                          Probier mal die Anleitung:
                          Für kleine Cam mal als Test, ob alles ok ist: in der IDE aus Beispiele/ESP32/Camera den CameraWebServer laden und mit Speichern unter im sketchbook speichern. Jetzt ziemlich oben im Sketch
                          Code:
                          // Select camera model
                          //#define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT
                          //#define CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM
                          //#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER
                          //#define CAMERA_MODEL_ESP32CAM_M5
                          Die beiden // vor dem AI Thinker Board entfernen.
                          Bei ssid und password Deine WLAN-Daten eintragen, er startet im Station-Mode.
                          Board: ESP32 Dev Module
                          Partiton Scheme: Huge APP (3MB no OTA)
                          Port auswählen und flashen...
                          Seriell sollte Dir die IP ausgegeben werden die sie bekommen hat.
                          Im Browser aufrufen und überraschen lassen.
                          • Webranger
                            @haselchen
                            Das ding bekommt ja nicht mal eine verbindung zustande.
                            @Thisoft ja Rxd ud Txd schon getausch aber keine veränderung
                            Thisoft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Thisoft
                              Thisoft @Webranger last edited by
                              @Webranger Naja - meines Wissens hat er schon eine Verbindung wenn er diese Connecting… Zeile anzeigt. Der ESP ist nur nicht im Bootmode…. Allerdings, was mir gerade auffällt "Jumper auf 3,3 Volt". Ich bin mir nicht sicher zumal ich keinen Adapter mit Jumper habe, aber ist hier nicht öfters davon die Rede dass das Modul lieber 5V haben möchte?
                              • Webranger
                                Webranger @Thisoft last edited by
                                @Thisoft Die 5volt beziehen sich wohl nur auf den betrieb von dem modul.
                                Aber das habe ich tatsächlich auch schon ausprobiert.
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active last edited by
                                  3,3V ist ok. Hatte ich auch. Wichtig ist, den Resetknopf zu drücken nachdem er den Connecting Countdown macht.
                                  • Webranger
                                    @haselchen Auch dieses habe ich gerade noch einmal geteste.
                                    hochladen gedrückt, warte bis connecting.................. kommt und dann den kleinen reset knopf gedrückt.
                                    Leider war es das auch nicht
                                    • Thisoft
                                      @Webranger Also, ich hab den Resetknopf immer vorher gedrückt - nicht erst wenn die Connecting-Zeile kommt... Hast du nochmal gecheckt, dass du die richtigen beiden Anschlüsse (GND und GPIO0) verbunden hast?
                                      • Webranger
                                        Das sieht so bei mir aus und schon paar mal komplett neu gesteckt heute.
                                          A Former User @Webranger last edited by
                                          @Webranger ich glaube, das Problem beim flashen liegt eher an der Anbindung des FTDI Konverters zu deinem PC als am ESP... hast du den richtigen COM Port - mal ein anderen ESP am FTDI gesteckt um zu checken mit dem serial monitor, ob der ueberhaupt funktioniert...?? Nicht, dass es doch die falsche Schnittstelle ist...
                                          Thisoft Webranger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • joergeli
                                            joergeli last edited by joergeli
                                            Ich habe vor ca. 1 Std. ebenfalls meine beiden ESP32-Cams geliefert bekommen und natürlich gleich ausprobiert.
                                            1.) FTDI USB-Seriell-Wandler auf 3,3V eingestellt (gejumpert).
                                            2.) Verkabelung gemäß: https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-video-streaming-web-server-camera-home-assistant/ ( unter "Uploading the Code" )
                                            3.) Button an IO0 und GND angeschlossen.
                                            4.) Geflasht unter Arduino-IDE 1.8.10 / WIN7
                                            ( Während des Compilierens schon den RESET-Button und den Button an GPIO0 gedrückt halten )
                                            5.) Wenn Uploading .... kommt, den RESET-Button loslassen, den GPIO0-Button aber noch gedrückt lassen!.
                                            6.) Jetzt sollte das Hochladen beginnen.
                                            7.) Wenn fertig, den GPIO0-Button loslassen.
                                            8.) anschl. nochmals den RESET-Button kurz drücken.
                                            ( dann sollte im seriellen Monitor der Arduino-IDE der Bootvorgang und die IP-Adresse angezeigt werden).
                                            Wie gesagt, läuft bisher alles mit 3,3V, wobei es aber u.U. Probleme geben könnte.
                                            Dann beim Betrieb auf 5V umstellen - aber nicht beim Flashen!.
                                            Zusätzlich habe ich den Sketch etwas umgestrickt:
                                            1.) Statische IP vergeben ( habe ich bei stationären WLAN-Geräten lieber).
                                            2.) Video-Auflösung fest auf SVGA (800x600) eingestellt (UXGA hatte Artefakte und Frame-Rate war auch zu gering).
                                            An die "Gesichts-Erkenner":
                                            Ich hatte mal einen Raspi 3B mit Raspi-Cam gem. dieser Anleitung eingerichtet:
                                            https://www.instructables.com/id/Real-time-Face-Recognition-an-End-to-end-Project/
                                            Fazit: Um es mit Radio Eriwan zu sagen: Es funktioniert, aaaaaber .... 😉
                                            Es ging zwar prinzipiell, daß das Kamera-Bild mit den vorher hinterlegten Snapshots der jeweilgen Person verglichen wurden, die Erkennungsrate ließ aber zu wünschen übrig.
                                            Es kommt dabei auch auf die momentanen Lichtverhältnisse an und ob sich Personen ähnlich sehen ( Brille, Bart, etc.)
                                            Kurzum, es war nur ein Versuch, der dann abgebrochen wurde.
                                            Wenn es "nur" darum geht, zu erkennen, ob ein Gesicht vor der Kamera herumturnt, oder z.B. ein Ball, dann kann es aber durchaus funktionieren.
                                            Anbei noch mein (abgewandelter) Sketch:
                                              Rui Santos
                                              Complete project details at https://RandomNerdTutorials.com
                                              IMPORTANT!!!
                                               - Select Board "ESP32 Wrover Module"
                                               - Select the Partion Scheme "Huge APP (3MB No OTA)
                                               - GPIO 0 must be connected to GND to upload a sketch
                                               - After connecting GPIO 0 to GND, press the ESP32-CAM on-board RESET button to put your board in flashing mode
                                              Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
                                              of this software and associated documentation files.
                                              The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
                                              copies or substantial portions of the Software.
                                            #include "esp_camera.h"
                                            #include <WiFi.h>
                                            #include "esp_timer.h"
                                            #include "img_converters.h"
                                            #include "Arduino.h"
                                            #include "fb_gfx.h"
                                            #include "soc/soc.h" //disable brownout problems
                                            #include "soc/rtc_cntl_reg.h"  //disable brownout problems
                                             * #include "dl_lib.h"
                                            #include "esp_http_server.h"
                                            //WLAN
                                            const char ssid[] = "xxxxxxxx";    //### your WLAN SSID
                                            const char pwd[]  = "yyyyyyyy";    //### your WLAN Password
                                            bool dynIP = false;                //### DynamicIP (DHCP)?  Set to "false", if static IP is required.  !!!!!! In this case you must set your network parameters in setup-section !!!!!!!!!!
                                            #define PART_BOUNDARY "123456789000000000000987654321"
                                            // This project was tested with the AI Thinker Model, M5STACK PSRAM Model and M5STACK WITHOUT PSRAM
                                            //#define CAMERA_MODEL_M5STACK_WITHOUT_PSRAM
                                            // Not tested with this model
                                            #if defined(CAMERA_MODEL_WROVER_KIT)
                                              #define PWDN_GPIO_NUM    -1
                                              #define RESET_GPIO_NUM   -1
                                              #define XCLK_GPIO_NUM    21
                                              #define SIOD_GPIO_NUM    26
                                              #define SIOC_GPIO_NUM    27
                                              #define Y9_GPIO_NUM      35
                                              #define Y8_GPIO_NUM      34
                                              #define Y7_GPIO_NUM      39
                                              #define Y6_GPIO_NUM      36
                                              #define Y5_GPIO_NUM      19
                                              #define Y4_GPIO_NUM      18
                                              #define Y3_GPIO_NUM       5
                                              #define Y2_GPIO_NUM       4
                                              #define VSYNC_GPIO_NUM   25
                                              #define HREF_GPIO_NUM    23
                                              #define PCLK_GPIO_NUM    22
                                            #elif defined(CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM)
                                              #define RESET_GPIO_NUM    15
                                              #define XCLK_GPIO_NUM     27
                                              #define SIOD_GPIO_NUM     25
                                              #define SIOC_GPIO_NUM     23
                                              #define Y9_GPIO_NUM       19
                                              #define Y8_GPIO_NUM       36
                                              #define Y7_GPIO_NUM       18
                                              #define Y6_GPIO_NUM       39
                                              #define Y5_GPIO_NUM        5
                                              #define Y4_GPIO_NUM       34
                                              #define Y3_GPIO_NUM       35
                                              #define Y2_GPIO_NUM       32
                                              #define VSYNC_GPIO_NUM    22
                                              #define HREF_GPIO_NUM     26
                                              #define PCLK_GPIO_NUM     21
                                            #elif defined(CAMERA_MODEL_M5STACK_WITHOUT_PSRAM)
                                              #define Y2_GPIO_NUM       17
                                            #elif defined(CAMERA_MODEL_AI_THINKER)
                                              #define PWDN_GPIO_NUM     32
                                              #define XCLK_GPIO_NUM      0
                                              #define Y5_GPIO_NUM       21
                                              #define Y4_GPIO_NUM       19
                                              #define Y3_GPIO_NUM       18
                                              #define Y2_GPIO_NUM        5
                                            #else
                                              #error "Camera model not selected"
                                            #endif
                                            static const char* _STREAM_CONTENT_TYPE = "multipart/x-mixed-replace;boundary=" PART_BOUNDARY;
                                            static const char* _STREAM_BOUNDARY = "\r\n--" PART_BOUNDARY "\r\n";
                                            static const char* _STREAM_PART = "Content-Type: image/jpeg\r\nContent-Length: %u\r\n\r\n";
                                            httpd_handle_t stream_httpd = NULL;
                                            static esp_err_t stream_handler(httpd_req_t *req){
                                              camera_fb_t * fb = NULL;
                                              esp_err_t res = ESP_OK;
                                              size_t _jpg_buf_len = 0;
                                              uint8_t * _jpg_buf = NULL;
                                              char * part_buf[64];
                                              res = httpd_resp_set_type(req, _STREAM_CONTENT_TYPE);
                                              if(res != ESP_OK){
                                                return res;
                                              while(true){
                                                fb = esp_camera_fb_get();
                                                if (!fb) {
                                                  Serial.println("Camera capture failed");
                                                  res = ESP_FAIL;
                                                } else {
                                                  if(fb->width > 400){
                                                    if(fb->format != PIXFORMAT_JPEG){
                                                      bool jpeg_converted = frame2jpg(fb, 80, &_jpg_buf, &_jpg_buf_len);
                                                      esp_camera_fb_return(fb);
                                                      fb = NULL;
                                                      if(!jpeg_converted){
                                                        Serial.println("JPEG compression failed");
                                                        res = ESP_FAIL;
                                                    } else {
                                                      _jpg_buf_len = fb->len;
                                                      _jpg_buf = fb->buf;
                                                if(res == ESP_OK){
                                                  size_t hlen = snprintf((char *)part_buf, 64, _STREAM_PART, _jpg_buf_len);
                                                  res = httpd_resp_send_chunk(req, (const char *)part_buf, hlen);
                                                if(res == ESP_OK){
                                                  res = httpd_resp_send_chunk(req, (const char *)_jpg_buf, _jpg_buf_len);
                                                if(res == ESP_OK){
                                                  res = httpd_resp_send_chunk(req, _STREAM_BOUNDARY, strlen(_STREAM_BOUNDARY));
                                                if(fb){
                                                  fb = NULL;
                                                  _jpg_buf = NULL;
                                                } else if(_jpg_buf){
                                                  free(_jpg_buf);
                                                  _jpg_buf = NULL;
                                                if(res != ESP_OK){
                                                  break;
                                                //Serial.printf("MJPG: %uB\n",(uint32_t)(_jpg_buf_len));
                                              return res;
                                            void startCameraServer(){
                                              httpd_config_t config = HTTPD_DEFAULT_CONFIG();
                                              config.server_port = 80;
                                              httpd_uri_t index_uri = {
                                                .uri       = "/",
                                                .method    = HTTP_GET,
                                                .handler   = stream_handler,
                                                .user_ctx  = NULL
                                              //Serial.printf("Starting web server on port: '%d'\n", config.server_port);
                                              if (httpd_start(&stream_httpd, &config) == ESP_OK) {
                                                httpd_register_uri_handler(stream_httpd, &index_uri);
                                            void setup() {
                                              WRITE_PERI_REG(RTC_CNTL_BROWN_OUT_REG, 0); //disable brownout detector
                                              Serial.begin(115200);
                                              Serial.setDebugOutput(false);
                                            // WiFi ____________________________________________________________________________________
                                              // Wi-Fi connection
                                              WiFi.mode(WIFI_STA);
                                              WiFi.begin(ssid, pwd);
                                              //if Static IP-Adress set your network parameters here
                                              if(!dynIP){
                                                IPAddress ip(192,168,192,87);       //### static IP
                                                IPAddress gateway(192,168,192,99);  //### gateway
                                                IPAddress subnet(255,255,255,0);    //### subnet
                                                WiFi.config(ip, gateway, subnet);
                                              Serial.println("");
                                              Serial.println("WiFi connected");
                                              Serial.print("Camera Stream Ready! Go to: http://");
                                              Serial.print(WiFi.localIP());
                                              camera_config_t config;
                                              config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
                                              config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
                                              config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
                                              config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
                                              config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
                                              config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
                                              config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
                                              config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
                                              config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
                                              config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
                                              config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
                                              config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
                                              config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
                                              config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
                                              config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
                                              config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
                                              config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
                                              config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
                                              config.xclk_freq_hz = 20000000;
                                              config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;
                                              if(psramFound()){
                                                config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;
                                                config.jpeg_quality = 10;
                                                config.fb_count = 2;
                                              } else {
                                                config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
                                                config.jpeg_quality = 12;
                                                config.fb_count = 1;
                                              // Camera init
                                              esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
                                              if (err != ESP_OK) {
                                                Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
                                                return;
                                              // Start streaming web server
                                              startCameraServer();
                                            void loop() {
                                              delay(1);
                                            Ich hoffe, das hilft dem Einen, oder Anderen.
                                            Jörg
                                            372
                                            82712
