    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
    • Webranger
      Webranger @haselchen last edited by
      @haselchen
      Das ding bekommt ja nicht mal eine verbindung zustande.
      @Thisoft ja Rxd ud Txd schon getausch aber keine veränderung
      Thisoft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Thisoft
        Thisoft @Webranger last edited by
        @Webranger Naja - meines Wissens hat er schon eine Verbindung wenn er diese Connecting… Zeile anzeigt. Der ESP ist nur nicht im Bootmode…. Allerdings, was mir gerade auffällt "Jumper auf 3,3 Volt". Ich bin mir nicht sicher zumal ich keinen Adapter mit Jumper habe, aber ist hier nicht öfters davon die Rede dass das Modul lieber 5V haben möchte?
        Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Webranger
          Webranger @Thisoft last edited by
          @Thisoft Die 5volt beziehen sich wohl nur auf den betrieb von dem modul.
          Aber das habe ich tatsächlich auch schon ausprobiert.
          • haselchen
            haselchen Most Active last edited by
            3,3V ist ok. Hatte ich auch. Wichtig ist, den Resetknopf zu drücken nachdem er den Connecting Countdown macht.
            • Webranger
              @haselchen Auch dieses habe ich gerade noch einmal geteste.
              hochladen gedrückt, warte bis connecting.................. kommt und dann den kleinen reset knopf gedrückt.
              Leider war es das auch nicht
              • Thisoft
                @Webranger Also, ich hab den Resetknopf immer vorher gedrückt - nicht erst wenn die Connecting-Zeile kommt... Hast du nochmal gecheckt, dass du die richtigen beiden Anschlüsse (GND und GPIO0) verbunden hast?
                • Webranger
                  Das sieht so bei mir aus und schon paar mal komplett neu gesteckt heute.
                    A Former User @Webranger last edited by
                    @Webranger ich glaube, das Problem beim flashen liegt eher an der Anbindung des FTDI Konverters zu deinem PC als am ESP... hast du den richtigen COM Port - mal ein anderen ESP am FTDI gesteckt um zu checken mit dem serial monitor, ob der ueberhaupt funktioniert...?? Nicht, dass es doch die falsche Schnittstelle ist...
                    Thisoft Webranger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • joergeli
                      joergeli last edited by joergeli
                      Ich habe vor ca. 1 Std. ebenfalls meine beiden ESP32-Cams geliefert bekommen und natürlich gleich ausprobiert.
                      1.) FTDI USB-Seriell-Wandler auf 3,3V eingestellt (gejumpert).
                      2.) Verkabelung gemäß: https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-video-streaming-web-server-camera-home-assistant/ ( unter "Uploading the Code" )
                      3.) Button an IO0 und GND angeschlossen.
                      4.) Geflasht unter Arduino-IDE 1.8.10 / WIN7
                      ( Während des Compilierens schon den RESET-Button und den Button an GPIO0 gedrückt halten )
                      5.) Wenn Uploading .... kommt, den RESET-Button loslassen, den GPIO0-Button aber noch gedrückt lassen!.
                      6.) Jetzt sollte das Hochladen beginnen.
                      7.) Wenn fertig, den GPIO0-Button loslassen.
                      8.) anschl. nochmals den RESET-Button kurz drücken.
                      ( dann sollte im seriellen Monitor der Arduino-IDE der Bootvorgang und die IP-Adresse angezeigt werden).
                      Wie gesagt, läuft bisher alles mit 3,3V, wobei es aber u.U. Probleme geben könnte.
                      Dann beim Betrieb auf 5V umstellen - aber nicht beim Flashen!.
                      Zusätzlich habe ich den Sketch etwas umgestrickt:
                      1.) Statische IP vergeben ( habe ich bei stationären WLAN-Geräten lieber).
                      2.) Video-Auflösung fest auf SVGA (800x600) eingestellt (UXGA hatte Artefakte und Frame-Rate war auch zu gering).
                      An die "Gesichts-Erkenner":
                      Ich hatte mal einen Raspi 3B mit Raspi-Cam gem. dieser Anleitung eingerichtet:
                      https://www.instructables.com/id/Real-time-Face-Recognition-an-End-to-end-Project/
                      Fazit: Um es mit Radio Eriwan zu sagen: Es funktioniert, aaaaaber .... 😉
                      Es ging zwar prinzipiell, daß das Kamera-Bild mit den vorher hinterlegten Snapshots der jeweilgen Person verglichen wurden, die Erkennungsrate ließ aber zu wünschen übrig.
                      Es kommt dabei auch auf die momentanen Lichtverhältnisse an und ob sich Personen ähnlich sehen ( Brille, Bart, etc.)
                      Kurzum, es war nur ein Versuch, der dann abgebrochen wurde.
                      Wenn es "nur" darum geht, zu erkennen, ob ein Gesicht vor der Kamera herumturnt, oder z.B. ein Ball, dann kann es aber durchaus funktionieren.
                      Anbei noch mein (abgewandelter) Sketch:
                        Rui Santos
                        Complete project details at https://RandomNerdTutorials.com
                        IMPORTANT!!!
                         - Select Board "ESP32 Wrover Module"
                         - Select the Partion Scheme "Huge APP (3MB No OTA)
                         - GPIO 0 must be connected to GND to upload a sketch
                         - After connecting GPIO 0 to GND, press the ESP32-CAM on-board RESET button to put your board in flashing mode
                        Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
                        of this software and associated documentation files.
                        The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
                        copies or substantial portions of the Software.
                      #include "esp_camera.h"
                      #include <WiFi.h>
                      #include "esp_timer.h"
                      #include "img_converters.h"
                      #include "Arduino.h"
                      #include "fb_gfx.h"
                      #include "soc/soc.h" //disable brownout problems
                      #include "soc/rtc_cntl_reg.h"  //disable brownout problems
                       * #include "dl_lib.h"
                      #include "esp_http_server.h"
                      //WLAN
                      const char ssid[] = "xxxxxxxx";    //### your WLAN SSID
                      const char pwd[]  = "yyyyyyyy";    //### your WLAN Password
                      bool dynIP = false;                //### DynamicIP (DHCP)?  Set to "false", if static IP is required.  !!!!!! In this case you must set your network parameters in setup-section !!!!!!!!!!
                      #define PART_BOUNDARY "123456789000000000000987654321"
                      // This project was tested with the AI Thinker Model, M5STACK PSRAM Model and M5STACK WITHOUT PSRAM
                      #define CAMERA_MODEL_AI_THINKER
                      //#define CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM
                      //#define CAMERA_MODEL_M5STACK_WITHOUT_PSRAM
                      // Not tested with this model
                      //#define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT
                      #if defined(CAMERA_MODEL_WROVER_KIT)
                        #define PWDN_GPIO_NUM    -1
                        #define RESET_GPIO_NUM   -1
                        #define XCLK_GPIO_NUM    21
                        #define SIOD_GPIO_NUM    26
                        #define SIOC_GPIO_NUM    27
                        #define Y9_GPIO_NUM      35
                        #define Y8_GPIO_NUM      34
                        #define Y7_GPIO_NUM      39
                        #define Y6_GPIO_NUM      36
                        #define Y5_GPIO_NUM      19
                        #define Y4_GPIO_NUM      18
                        #define Y3_GPIO_NUM       5
                        #define Y2_GPIO_NUM       4
                        #define VSYNC_GPIO_NUM   25
                        #define HREF_GPIO_NUM    23
                        #define PCLK_GPIO_NUM    22
                      #elif defined(CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM)
                        #define RESET_GPIO_NUM    15
                        #define XCLK_GPIO_NUM     27
                        #define SIOD_GPIO_NUM     25
                        #define SIOC_GPIO_NUM     23
                        #define Y9_GPIO_NUM       19
                        #define Y8_GPIO_NUM       36
                        #define Y7_GPIO_NUM       18
                        #define Y6_GPIO_NUM       39
                        #define Y5_GPIO_NUM        5
                        #define Y4_GPIO_NUM       34
                        #define Y3_GPIO_NUM       35
                        #define Y2_GPIO_NUM       32
                        #define VSYNC_GPIO_NUM    22
                        #define HREF_GPIO_NUM     26
                        #define PCLK_GPIO_NUM     21
                      #elif defined(CAMERA_MODEL_M5STACK_WITHOUT_PSRAM)
                        #define Y2_GPIO_NUM       17
                      #elif defined(CAMERA_MODEL_AI_THINKER)
                        #define PWDN_GPIO_NUM     32
                        #define XCLK_GPIO_NUM      0
                        #define Y5_GPIO_NUM       21
                        #define Y4_GPIO_NUM       19
                        #define Y3_GPIO_NUM       18
                        #define Y2_GPIO_NUM        5
                      #else
                        #error "Camera model not selected"
                      #endif
                      static const char* _STREAM_CONTENT_TYPE = "multipart/x-mixed-replace;boundary=" PART_BOUNDARY;
                      static const char* _STREAM_BOUNDARY = "\r\n--" PART_BOUNDARY "\r\n";
                      static const char* _STREAM_PART = "Content-Type: image/jpeg\r\nContent-Length: %u\r\n\r\n";
                      httpd_handle_t stream_httpd = NULL;
                      static esp_err_t stream_handler(httpd_req_t *req){
                        camera_fb_t * fb = NULL;
                        esp_err_t res = ESP_OK;
                        size_t _jpg_buf_len = 0;
                        uint8_t * _jpg_buf = NULL;
                        char * part_buf[64];
                        res = httpd_resp_set_type(req, _STREAM_CONTENT_TYPE);
                        if(res != ESP_OK){
                          return res;
                        while(true){
                          fb = esp_camera_fb_get();
                          if (!fb) {
                            Serial.println("Camera capture failed");
                            res = ESP_FAIL;
                          } else {
                            if(fb->width > 400){
                              if(fb->format != PIXFORMAT_JPEG){
                                bool jpeg_converted = frame2jpg(fb, 80, &_jpg_buf, &_jpg_buf_len);
                                esp_camera_fb_return(fb);
                                fb = NULL;
                                if(!jpeg_converted){
                                  Serial.println("JPEG compression failed");
                                  res = ESP_FAIL;
                              } else {
                                _jpg_buf_len = fb->len;
                                _jpg_buf = fb->buf;
                          if(res == ESP_OK){
                            size_t hlen = snprintf((char *)part_buf, 64, _STREAM_PART, _jpg_buf_len);
                            res = httpd_resp_send_chunk(req, (const char *)part_buf, hlen);
                          if(res == ESP_OK){
                            res = httpd_resp_send_chunk(req, (const char *)_jpg_buf, _jpg_buf_len);
                          if(res == ESP_OK){
                            res = httpd_resp_send_chunk(req, _STREAM_BOUNDARY, strlen(_STREAM_BOUNDARY));
                          if(fb){
                            fb = NULL;
                            _jpg_buf = NULL;
                          } else if(_jpg_buf){
                            free(_jpg_buf);
                            _jpg_buf = NULL;
                          if(res != ESP_OK){
                            break;
                          //Serial.printf("MJPG: %uB\n",(uint32_t)(_jpg_buf_len));
                        return res;
                      void startCameraServer(){
                        httpd_config_t config = HTTPD_DEFAULT_CONFIG();
                        config.server_port = 80;
                        httpd_uri_t index_uri = {
                          .uri       = "/",
                          .method    = HTTP_GET,
                          .handler   = stream_handler,
                          .user_ctx  = NULL
                        //Serial.printf("Starting web server on port: '%d'\n", config.server_port);
                        if (httpd_start(&stream_httpd, &config) == ESP_OK) {
                          httpd_register_uri_handler(stream_httpd, &index_uri);
                      void setup() {
                        WRITE_PERI_REG(RTC_CNTL_BROWN_OUT_REG, 0); //disable brownout detector
                        Serial.begin(115200);
                        Serial.setDebugOutput(false);
                      // WiFi ____________________________________________________________________________________
                        // Wi-Fi connection
                        WiFi.mode(WIFI_STA);
                        WiFi.begin(ssid, pwd);
                        //if Static IP-Adress set your network parameters here
                        if(!dynIP){
                          IPAddress ip(192,168,192,87);       //### static IP
                          IPAddress gateway(192,168,192,99);  //### gateway
                          IPAddress subnet(255,255,255,0);    //### subnet
                          WiFi.config(ip, gateway, subnet);
                        Serial.println("");
                        Serial.println("WiFi connected");
                        Serial.print("Camera Stream Ready! Go to: http://");
                        Serial.print(WiFi.localIP());
                        camera_config_t config;
                        config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
                        config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
                        config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
                        config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
                        config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
                        config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
                        config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
                        config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
                        config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
                        config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
                        config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
                        config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
                        config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
                        config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
                        config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
                        config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
                        config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
                        config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
                        config.xclk_freq_hz = 20000000;
                        config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;
                        if(psramFound()){
                          config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;
                          config.jpeg_quality = 10;
                          config.fb_count = 2;
                        } else {
                          config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
                          config.jpeg_quality = 12;
                          config.fb_count = 1;
                        // Camera init
                        esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
                        if (err != ESP_OK) {
                          Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
                          return;
                        // Start streaming web server
                        startCameraServer();
                      void loop() {
                        delay(1);
                      Ich hoffe, das hilft dem Einen, oder Anderen.
                      Jörg
                      • Thisoft
                        Thisoft @Guest last edited by
                        @ilovegym sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                        JA, das vermute ich auch mittlerweile...
                        • Webranger
                          Webranger @Guest last edited by
                          @ilovegym
                          Ich benutze ein MacBook und wird mir so angezeigt
                          Das sieht eigentlich richtig aus für mich.
                          • Webranger
                            Geht bei euch eigentlich die LED vom Board kurz an wenn ihr den reset Button drückt?
                            joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • joergeli
                              joergeli @Webranger last edited by
                              @Webranger
                              Ja
                              • Webranger
                                Webranger @joergeli last edited by
                                @joergeli sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                                @Webranger
                                Ja
                                ok dann liegt es wirklich an dem FTDI232
                                jetzt mal ein kabel genommen mit dem ich immer tasmosta flashe, da kommt wenigstens schon mal nicht an.
                                Ich teste weiter
                                • Webranger
                                  Ich bin weiter mit einem anderem Kabel. aber was ist jetzt der RTS pin?
                                  joergeli Thisoft 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • joergeli
                                    @Webranger
                                    Du kannst (zum Testen), vom FTDI mal nur 3,3V und GND (Masse) mit der ESP32-Cam verbinden, also nur die Spannungsversorgung herstellen, dann sollte die LED bei RESET-Button-Drücken leuchten.
                                    Nebenbei @all:
                                    Anscheinend kann die Cam zeitgleich nur einen Client mit dem Stream versorgen.
                                    Ich habe mal versucht den Stream im Browser und zusätzlich in einer anderen Anwendung aufzufufen:
                                    Es geht nur entweder/oder.
                                    • joergeli
                                      @Webranger
                                      @Webranger
                                      Sieht doch gut aus!
                                      Jetzt nur noch mal kurz den RESET-Button ( RTS pin) kurz drücken
                                      • Thisoft
                                        @Webranger Das Flashen sollte (zumindest dem Screenshot nach...) geklappt haben. Die Meldung mit dem RTS-Pin kannst ignorieren. Einen Reset machst du ja ohnehin noch mal. Einfach jetzt mal ausprobieren 🙂 Wenn du die korrekten WLAN-Zugangsdaten in den Sketch eingetragen hast solltest du jetzt die Cam in deinem Netzwerk finden können...
                                        • Webranger
                                          Strom gebe ich doch jetzt über die beiden pins auf der anderen Seite drauf oder?
                                          5V und GND
                                          • joergeli
                                            @Webranger
                                            Nicht unbedingt, bei mir funktioniert es auch mit den 3,3V vom FTDI-Kabel.
                                            Kannst es aber auch mit 5V probieren.
                                            372
                                            82701
