    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
      Andrei34 last edited by
      @Bluefox:
      Ничего не пойму.
      Не буду пока версию делать можешь выполнить в консоли:
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop megad.0
      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.megad/tarball/master
      iobroker start megad.0
      Спасибо ОГРОМНЕЙШЕЕ всё опять заработало 😄 😄 😄
        MSapogov last edited by
        Что-то у меня голова не соображает, куда нужно что прописать, чтобы об нажатии кнопки, выключателя или изменении выхода - IoBroker об этом получал информацию.
        У меня после записи конфига в устройство, автоматом прописалось только поле SRV - 192.168.11.3:80 и Script - /0/
        Может нужно в настройках порта в поле Net тоже что-то указывать?
        Научите правильному 🙂
        • V
          vtec last edited by
          Все правильно, единственное что скрипт должен быть 0/, без первого слеша, т.к. мега сама подставляет.
          А дальше скрипты писать. Или драйверу выставить режим отладки debug и смотреть логи.
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @vtec:
            А дальше скрипты писать. Или драйверу выставить режим отладки debug и смотреть логи. `
            Точно "0/", а не "/0/" ?
            Я сейчас прописываю "/0/"
              @vtec:
              Спасибо.
              Теперь в логах есть инфа об нажатии кнопок.
              Но перестали выполняться скрипты из поля Act на этих портах.
              Получается или поле выполняем что в поле Act или скрипт на сервере?
              • Bluefox
                @MSapogov:
                @vtec:
                Спасибо.
                Получается или поле выполняем что в поле Act или скрипт на сервере? В документации по мега указано: > Action (Act) - действие, которое необходимо произвести, в случае, когда сервер не указан или не отвечает. `
                • V
                  vtec last edited by
                  @Bluefox:
                  Я сейчас прописываю "/0/" `
                  У меня прописано 0/ и работает. Следовательно верно, т.к. без этого слеша получился бы корявый адрес.
                  А у тебя получается http://ip//0/ Браузер если не ошибаюсь просто проглатывает такое.
                    Bosya last edited by
                    Две абсолютно одинаковые меги.
                    0 работает как положено, а 2 как-то глючит - нажимаеш кнопку загорается и тухнет.
                    Скрипты одинаковые. Настройки одинаковые. Лог разный:
                    root@Cubian:/opt/iobroker/log# tail -f iobroker.log.2015-09-21 | grep megad.0
                    2015-09-21 22:35:58.508 - debug: megad.0 reported new value for port 1, request actual value
                    2015-09-21 22:35:58.511 - debug: megad.0 getPortState http://192.168.15.20/sec/?pt=1&cmd=get
                    2015-09-21 22:35:58.535 - debug: megad.0 response for 192.168.15.20[1]: ON/27
                    2015-09-21 22:35:58.538 - debug: megad.0 detected new state on port [1]: 1
                    2015-09-21 22:35:58.540 - debug: megad.0 Start timer for 600ms to detect double click on 1
                    2015-09-21 22:35:58.745 - debug: megad.0 reported new value for port 1, request actual value
                    2015-09-21 22:35:58.748 - debug: megad.0 getPortState http://192.168.15.20/sec/?pt=1&cmd=get
                    2015-09-21 22:35:58.763 - debug: megad.0 response for 192.168.15.20[1]: OFF/27
                    2015-09-21 22:35:58.765 - debug: megad.0 detected new state on port [1]: 0
                    2015-09-21 22:37:26.755 - info: megad.0 sendTo "send" to system.adapter.megad.2 from system.adapter.megad.0: 2
                    2015-09-21 22:37:26.775 - debug: inMem message messagebox.system.adapter.megad.2 messagebox.system.adapter.megad.2 command=send, message=2, from=system.adapter.megad.0, _id=72
                    2015-09-21 22:37:26.778 - debug: megad.2 reported new value for port 2, request actual value
                    2015-09-21 22:37:26.779 - debug: megad.2 getPortState http://192.168.15.22/sec/?pt=2&cmd=get
                    2015-09-21 22:37:26.792 - debug: megad.2 response for 192.168.15.22[2]: ON/72
                    2015-09-21 22:37:26.794 - debug: megad.2 detected new state on port [2]: 1
                    2015-09-21 22:37:26.795 - debug: megad.2 Start timer for 600ms to detect double click on 2
                    2015-09-21 22:37:26.941 - info: megad.0 sendTo "send" to system.adapter.megad.2 from system.adapter.megad.0: 2
                    2015-09-21 22:37:26.960 - debug: inMem message messagebox.system.adapter.megad.2 messagebox.system.adapter.megad.2 command=send, message=2, from=system.adapter.megad.0, _id=73
                    2015-09-21 22:37:26.963 - debug: megad.2 reported new value for port 2, request actual value
                    2015-09-21 22:37:26.964 - debug: megad.2 getPortState http://192.168.15.22/sec/?pt=2&cmd=get
                    2015-09-21 22:37:26.980 - debug: megad.2 response for 192.168.15.22[2]: OFF/72
                    2015-09-21 22:37:26.982 - debug: megad.2 detected new state on port [2]: 0
                    2015-09-21 22:37:27.005 - debug: inMem message * megad.2.p2_P2 val=false, ack=true, ts=1442864247, from=system.adapter.megad.2, lc=1442864233
                    2015-09-21 22:37:27.014 - debug: inMem message * megad.2.p2_P2 val=false, ack=true, ts=1442864247, from=system.adapter.megad.2, lc=1442864233
                    2015-09-21 22:37:27.017 - debug: inMem message megad.2.* megad.2.p2_P2 val=false, ack=true, ts=1442864247, from=system.adapter.megad.2, lc=1442864233
                    2015-09-21 22:37:27.397 - debug: megad.2 Generate short click on port 2
                    • Bluefox
                      @Bosya:
                      2015-09-21 22:37:27.397 - debug: megad.2 Generate short click on port 2 `
                      А что загорается и тухнет?
                      По логам всё верно. Т.к. слушает на порту 80 только mega.0, то она пересылает все сообщения от 192.168.15.22 на mega.2. И там видно, что кнопка нажимается и сразу отжимается. Ещё висит распознавание double click на 2.
                      • Bluefox
                        Заработало? Мне важно знать, что бы написать на ab-log форуме, что драйвер готов.
                        (Проблему с поиском устройств я ещё решу)
                          Вчера поставил третью мегу - сегодня буду тестить… Может я где-то провтыкал....
                            Третья мега пока не заработала - проблемы коммутации.
                            @Bluefox:
                            А что загорается и тухнет? `
                            Разобрался - сначала сама мега переключает выход (11:2) - потом аналогичная команда приходит от сервера… Убираешь команду в поле Action - все отлично работает через сервер. Возвращаешь Action и убираешь настройки сервера - все работает через контролер. Теперь вопрос - почему мега не ждет выполнения команды от сервера? Может он ей что-то не так отвечает? На 0 меге все отлично. Проблемы на 2 (1 пока не работает).
                            PS. Решил симитировать запросы меги (192.168.15.15 - сервер)
                            Отправил команду http://192.168.15.15/0/?pt=3
                            Ответ: OK
                            Отправил команду http://192.168.15.15/1/?pt=3
                            Ответ: OK->
                            Отправил команду http://192.168.15.15/2/?pt=3
                            Ответ: OK->
                            Таким образом проблема в драйвере - он некорректно отвечает не 0 меге.
                            • Bluefox
                              Ты имеешь ввиду
                              OK****->****
                              • Bluefox
                                Поправил
                                ### 0.2.10 (2015-09-26)
                                * (bluefox) return "OK" and not "OK->" to other than 0 instances
                                • Bluefox
                                  Может мне кто нибудь записать с WireShark, как происходит поиск МегаД? Очень надо.
                                  Тогда я смогу доделать драйвер полностью.
                                  • V
                                    vtec last edited by
                                    Неправильно считываются настройки, если стоит галочка как на скрине ниже.
                                    Данная галочка говорит нам, что: если сервер доступен то используется режим P&R. Если нет, то: mode P, act 7:2
                                    Как бы это галочка главнее чем поле режим.
                                    А настройки считались как: mode P, act 7:2 (в настройках выставилось: при замыкании, двойное нажатие. Долгого нажатия нет и и режим выставился при замыкании).
                                    Код этой галочки:
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      @Bluefox:
                                      Тогда я смогу доделать драйвер полностью. `
                                      Отправил в личку.
                                      • Bluefox
                                        @vtec:
                                        filename="mega-conf.png" index="0">~~
                                        Код этой галочки: `
                                        Походу не мне надо одному о документации заботится. По моему об этом нигде не написано.
                                        Спасибо.
                                        • V
                                          vtec last edited by
                                          @Bluefox:
                                          @vtec:
                                          Код этой галочки: `
                                          Спасибо. `
                                          Я про это Андрею писал, сам так же по форуму лазил искал описание.
                                            @Bluefox:
                                            Ты имеешь ввиду
                                            OK->
                                            Именно это я и имел в виду.
                                            Драйвер обновил, но не помогло. Проверил браузером и теперь везде OK, но в Mozilla было замечено что шрифт OK отличается для 0 и остальных. Дальнейший анализ показал, что у ответов сервера разный тип.
                                            Для 0 это - text/html, а для остальных - text/plain.
                                            430
                                            127065
