    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
    • Webranger
      Webranger last edited by
      Geht bei euch eigentlich die LED vom Board kurz an wenn ihr den reset Button drückt?
      joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • joergeli
        joergeli @Webranger last edited by
        @Webranger
        Ja
        Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Webranger
          Webranger @joergeli last edited by
          @joergeli sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
          @Webranger
          Ja
          ok dann liegt es wirklich an dem FTDI232
          jetzt mal ein kabel genommen mit dem ich immer tasmosta flashe, da kommt wenigstens schon mal nicht an.
          Ich teste weiter
          • Webranger
            Ich bin weiter mit einem anderem Kabel. aber was ist jetzt der RTS pin?
            joergeli Thisoft 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • joergeli
              @Webranger
              Du kannst (zum Testen), vom FTDI mal nur 3,3V und GND (Masse) mit der ESP32-Cam verbinden, also nur die Spannungsversorgung herstellen, dann sollte die LED bei RESET-Button-Drücken leuchten.
              Nebenbei @all:
              Anscheinend kann die Cam zeitgleich nur einen Client mit dem Stream versorgen.
              Ich habe mal versucht den Stream im Browser und zusätzlich in einer anderen Anwendung aufzufufen:
              Es geht nur entweder/oder.
              • joergeli
                @Webranger
                @Webranger
                Sieht doch gut aus!
                Jetzt nur noch mal kurz den RESET-Button ( RTS pin) kurz drücken
                • Thisoft
                  Thisoft @Webranger last edited by
                  @Webranger Das Flashen sollte (zumindest dem Screenshot nach...) geklappt haben. Die Meldung mit dem RTS-Pin kannst ignorieren. Einen Reset machst du ja ohnehin noch mal. Einfach jetzt mal ausprobieren 🙂 Wenn du die korrekten WLAN-Zugangsdaten in den Sketch eingetragen hast solltest du jetzt die Cam in deinem Netzwerk finden können...
                  • Webranger
                    Strom gebe ich doch jetzt über die beiden pins auf der anderen Seite drauf oder?
                    5V und GND
                    • joergeli
                      @Webranger
                      Nicht unbedingt, bei mir funktioniert es auch mit den 3,3V vom FTDI-Kabel.
                      Kannst es aber auch mit 5V probieren.
                      • Webranger
                        Webranger last edited by Webranger
                        ok SCHWERE Geburt
                        Habe jetzt ein Bild
                        Danke euch das ihr soviel gedult mit mir hattet.
                        Jetzt kann ich erstmal gucken das mir der Verkaufer das teil austauscht.
                        edit1 Habe jetzt zwar ein bild aber nicht diese WebUI braucht man die zwingend?
                        edit2 läuft jetzt alles
                        • joergeli
                          @Webranger
                          Ende gut, alles gut 🙂
                          Austausch des FTDI: lohnt m.E. nicht sich Streß zu machen, da es die Dinger in der Bucht für ca. 3-5,- € gibt.
                          Evtl. sind ja auch die Stecker an den Kabelenden nicht i.O. ? Mal vorsichtig! daran ziehen.
                          Falls defekt, mal nach sog. Dupont-Kabeln (Female-Female = Buchse-Buchse) suchen.
                          WebUI brauche ich persönlich nicht, will das Bild eh' nur in ioBroker einbinden.
                          Jörg
                          • Webranger
                            motionEyeOS klappt super auch mit dem stream.
                            @joergeli Mit dem austausch hast du eigentlich recht aber ist ja heute erst gekommen und da sollte es eigentlich funktionieren. Kabel hatte ich alle einmal komplett schon durchgetauscht. Müsste aber ja min strom drauf kommen auf das ding.
                            • Webranger
                              moinsen zusammen.
                              Bei mir läuft es ja nun und auch schon die Nacht durch mit motionEyeOS aber jetzt überlegt man ja weiter. Hat sich schon mal wer gedanken über folgende punkte gemacht:
                              • 5,5 Volt Solarpannel für den Betrieb im Garten
                              • Gibt es eine cam mit ir Beleuchtung für Nachts oder im dunkeln z.b. in einem Vogelhaus.
                              • Montage auf einem Rasenmähroboter wobei Strom vom Mäher akku kommen sollte.
                              Habt ihr noch verrückte ideen oder Anwendungsbeispiele?
                              • joergeli
                                @Webranger
                                Moin,
                                Solarpanel:
                                Sollte schon Spannung > 12V liefern, da Du eh' dahinter einen Laderegler brauchst, der dann einen Solarakku lädt.
                                Vom Akku dann ein Step-Down-Wandler auf 5V zur Cam.
                                Ist machbar, aber m.E. zu viel Aufwand.
                                Einfacher: Steckernetzteil z.B. im Keller und dann das 5V-Kabel bis zur Cam verlängern.
                                Wobei dabei die Frage ist, wie lang das Kabel wird, da u.U. ein Spannungsabfall auftreten kann, so daß dann keine 5V mehr ankommen.
                                Alternative: 12 V Steckernetzteil mit 12V. 12V-Kabel verlängern und dann diekt an der Cam einen 12V -> 5V Step-Down-Wandler.
                                IR-Cam:
                                Es gibt für den Raspi eine NOIR-Kamera, d.h. die hat keinen Infrarot-Filter und kann somit (bei entspr. IR-Ausleuchtung) auch nachts "sehen". Allerdings hat das prinzipbedingt den Nachteil, daß bei Tageslicht Farbverfäschungen auftreten, siehe: https://pimylifeup.com/raspberry-pi-camera-vs-noir-camera/
                                Bessere - und teuere - Tag-/Nacht-Cams haben einen sog. IR-Cut-Filter eingebaut, d.h. tagsüber wird - mechanisch - ein IR-Filter vor die Linse gefahren und nachts weggeklappt. Damit sehen dann auch tagsüber die Farben natürlich aus.
                                Wenn Du wirklich was Gutes willst, schau Dir mal die "upCam Tornado" an:
                                https://www.upcam.de/ip-ueberwachungskameras/upcam-tornado-aussen/upcam-tornado-hd-s/170/upcam-tornado-hd-s-silber-all-in-one-ueberwachungskamera
                                Da ist dann alles tutto completti ( Tag/Nacht, IR-Beleuchtung, WLAN/LAN, etc.), kostet alledings ca. 150,-€
                                Ich habe 2 von denen in Betrieb und die sind m.E. das Beste, was man in diesem Preissegment bekommen kann.
                                Mähroboter:
                                Sollte prinzipiell möglich sein, wenn Dein WLAN soweit reicht.
                                Andere Anwendungsmöglichkeiten gibt es viele, wie. z.B. Snapshot von der Haustürklngel, oder:
                                3D-Drucker überwachen:
                                Ich habe einen 3D-Drucker, den ich beim Drucken mit einer Raspi-Cam überwache.
                                Dazu ist auf dem Raspi die Software Octoprint ( https://octoprint.org/ ) installiert.
                                Somit muß ich mich nicht mehrmals von der Couch erheben und in meine Bastelbude laufen, um zu sehen, ob der Druck fertig ist 😉
                                Aber ich denke, wir schweifen hier vom Thread-Thema ab und Du solltest Dich diesbzgl. vielleicht mal in Roboter-, oder Smart-Home-Foren umsehen.
                                Jörg
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active last edited by
                                  Habt ihr es geschafft, dass bei Motion Dection ein Foto an die angebene Location geschickt wird?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                                    @haselchen wie sieht dein Link dazu aus? Hat ja speziell nichts mit der Cam zu tun.
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @crunchip last edited by
                                      @crunchip
                                      FTP
                                      Server : IP meiner Synology
                                      Port 21
                                      Path: /Snapshot
                                      Anmeldedaten für Synology: User /Passwort
                                        @haselchen mach mal hinter dem snapshot noch ein /
                                        und Include Subfolders auf on
                                        • haselchen
                                          @crunchip
                                          Das werde ich mal probieren.
                                          Wofür ist dann dieses Still Image da mit der Möglichkeit bei Motion zu triggern?
                                            @haselchen ist für Einzelbilder , z.p Bewegung ein Bild, Motion Triggered bei Jeder Bewegung...
                                            372
                                            82711
