    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    • coyote
      coyote Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 was brauchst du denn genau? Reicht ein redis-cli ping und es kommt ein PONG zurück?
      Oder brauchst du redis-cli info?
      Redis Server habe ich in der gleichen VM installiert wie iobroker
        darkiop Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 Das habe ich, siehe ein paar Beiträge weiter oben. Mit nem sleep 10 bzw. zur Sicherheit sleep 15 läuft es erstmal Quick n Dirty.
        Aktuell habe ich das Probelm, das sich ioBroker nicht merkt welche Adapter gestartet sind. Nach einen Reboot sind alle bis auf admin.0 und backitup.0 deaktiviert. Das war der Ausgangszustand nach dem Restore aus dem minimal Backup. Fixer hab ich bereits laufen lassen.
        Wo wird denn gespeichert welcher Adapter aktiv sein soll?
        paul53 Stabilostick apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          darkiop Most Active @Stabilostick last edited by
          @Stabilostick der Master ist ein Docker Container welcher mit
          --network=mac0 \
          --ip=192.168.1.82 \
          --dns=192.168.1.43 \
          mit einer fixen IPv4 versehen wurde. Auf diese IP habe ich hier im lokalen LAN auch einen DNS Namen vergeben.
          IPv6 ist aktuell noch eine Blackbox für mich 🙂
            paul53 @darkiop last edited by
            @darkiop sagte:
            In der Eigenschaft common.enabled des Instanz-Objektes system.adapter.adaptername.N.
            • Stabilostick
              Stabilostick @darkiop last edited by Stabilostick
              @darkiop
              Im Ernst:
              Hast Du einen Pi 4? Da haben mehr Leute Probleme:
              https://github.com/raspberrypi/linux/issues/3034
              https://github.com/raspberrypi/linux/issues/3108
              mii-tool -r eth0
              ist da der Workaround.
              M-Reimer created this issue in raspberrypi/linux
              closed Raspberry Pi 4: Network non-functional directly after (re)boot #3034
              open Raspberry Pi 4: Network non-functional directly after (re)boot #3108
                @Stabilostick Ja ist ein Pi4. Danke schaue ich gleich mal rein.
                  darkiop Most Active @paul53 last edited by
                  @paul53 Hier? Da gibt es die nicht.
                    @darkiop sagte:
                    Hier?
                    Nein, das ist ein Datenpunkt, der den Zustand anzeigt.
                    Direkt darüber ist das Objekt "system.adapter.bring.0", dessen Eigenschaften man mit dem Bleistift-Symbol rechts sehen kann.
                      @paul53 Ok, wieder was gelernt 🙂
                      Aber ... ich habe darüber die Instanz bring.0 aktiviert und nach dem durchstarten des iobroker vergisst er das wieder ... irgendwie ist bei mir der Wurm drin 😄
                        @Stabilostick hat hier leider nicht geholfen.
                        Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          darkiop Most Active last edited by
                          Bin zurück mit beiden auf 1.5.14 - jetzt klappt das auch wieder mit dem Merken welchen Instanzen aktiv sein sollen nach einem Neustart ...
                          • Stuebi
                            Stuebi @ChrisXY last edited by
                            @ChrisXY sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                            @Stuebi Uhh das hört sich ja sehr gut an. Bin sehr gespannt 🙂 Danke
                            kannst du bitte nochmals die Version 1.0.5 von Github installieren und den Adapter neu starten. ich bin auf Dein Testergebnis gespannt.
                            • Stabilostick
                              @darkiop was hast Du denn gemacht? War die IPv4 dann da und es ging trotzdem nicht?
                              Ist bei 1.5.14 immer eine IPv4 beim Start des js-Controllers im Log an der Stelle vorhanden?
                                @Stabilostick @apollon77
                                Den Workaround mii-tool -r eth0ausprobiert, dann den Sleep im Startkskript rausgenommen und durchgebootet.
                                Wir kommen der Sache näher! Nein unter 1.5.14 war auch keine IPv4 zu diesem Zeitpunkt vergeben, was aber keine Auswirkung auf den js-controller hatte - der wurde trotzdem gestartet. Mach ich das selbe mit 2.0.x crasht der js-controller.
                                Log / Erklärung:
                                20:08 --> sleep im Start Skript deaktiviert und reboot
                                20:11 --> sleep im Stark Skript aktiviert und reboot
                                ┬─[darkiop@iobroker-hwr:/opt/iobroker/log]─[20:12:12]
                                ╰─>$ cat iobroker.2019-10-01.log | grep "host.iobroker-hwr ip addresses"
                                2019-10-01 20:08:49.178  - info: host.iobroker-hwr ip addresses:
                                2019-10-01 20:11:10.254  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::dea6:32ff:fe17:78f5
                                js-controller crash mit 2.0.x ohne IP beim Start des Prozesses:
                                2019-10-01 19:02:15.589  - info: host.iobroker-hwr ip addresses:
                                2019-10-01 19:02:15.610  - error: host.iobroker-hwr uncaught exception: connect ENETUNREACH 192.168.1.82:9001 - Local (0.0.0.0:0)
                                2019-10-01 19:02:15.611  - error: host.iobroker-hwr Error: connect ENETUNREACH 192.168.1.82:9001 - Local (0.0.0.0:0)
                                    at internalConnect (net.js:881:16)
                                    at defaultTriggerAsyncIdScope (internal/async_hooks.js:294:19)
                                    at defaultTriggerAsyncIdScope (net.js:971:9)
                                    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                                  e-i-k-e last edited by e-i-k-e
                                  Zu meinem Backup Problem.
                                  Umzug Rock64 Master auf Intel NUC (Debian) . (Js-controller 2.0.17)
                                  Nach langem hin und her läuft das System jetzt einigermaßen.
                                  Mein ioBroker hat Probleme einige "vis" npm Pakete zu installieren (ab ca. 20.30 Uhr) . Anbei der aktuelle log. iobroker.2019-10-01.log
                                    ChrisXY @Stuebi last edited by
                                    @Stuebi Danke. Schaut gut aus kein Fehler und die History sachen rasen bei Debug sauber durch.
                                    Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Stuebi
                                      @ChrisXY , Klasse dann publishe ich das nachher auf npm
                                        @apollon77 also Redis scheint zu klappen.
                                        Habe den Redis im selben Docker. Ping ist möglich und auch root@iobroker:/opt/iobroker# redis-cli -h 192.168.2.203 ping
                                        PONG
                                        Sollte also nicht das problem sein ?
                                          apollon77 @lobomau last edited by
                                          @lobomau Zwei Dinge dazu:
                                          iobroker status liefert die Info ob das ipBroker-System läuft. Auf einem Slave gestartet mit einem laufenden Master wird immer die Meldung sein "iobroker running" weil der Master läuft.
                                          Um das Update einzuspielen reicht es aber wenn der Slave beendet ist.
                                          Zu deinem Fehler: Siehe oben erster Beitrag. Leider gibt es diesen Fehler aktuell wegen NPM-foo ... "sudo -u iobroker -H nom install ioBroker/ioBroker.js-controller" ausführen. Das tut wohl
                                          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            apollon77 @darkiop last edited by
                                            @darkiop Also das darf an sich nicht passieren. Ja, nach dem Restore sind erstmal alle Adapter ausser Admin deaktiviert. Kann er bei änderungen das objects.json File (glaube bist ja nicht auf Redis) neu schreiben? Nicht das da was kaputt ist. Wenn Du den Adapter im Admin wieder aktivierst muss das persistiert werden ... Schau mal ob sich das File Date ändert.
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            295024
