    4. Node-Red
    5. node-red schlaltet den Homematic Dimmer nicht
    • khg
      khg last edited by
      schaffe es nicht mit node-red bei Veränderung des Datenpunktes den Dimmer einzuschalten.
      Das einfache Programm
      Der Wert wird auf 60 verandert und auch in den Homematic Dimmer Datenpunkt geschrieben:
      Aber der Dimmer wird nicht eingeschaltet. Wenn ich den Wert aber beim Datenpunkt bestätige geht der Dimmer auf 60% an.
      Gibt es eine Lösung?
        paul53 @khg last edited by
        @khg sagte:
        Der Datenpunkt muss mit Ack = false gesetzt werden.
        • khg
          khg last edited by
          @paul53 sagte in node-red schlaltet den Homematic Dimmer nicht:
          kannst du mir einen Tipp oder Link geben wie man das machen kann?
            @khg
            Ich verwende Node-Red nicht, daher kann ich nur eine Vermutung anstellen
            khg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • khg
              khg @paul53 last edited by khg
              genau der ist es!!!
              Füge mal den Screenshot hinzu, vielleicht hilft es Anderen.
              Vielen herzlichen Dank!!!!
