    3. Entwicklung
    4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
      helfi9999 @Scrounger last edited by
      @Scrounger schade würde gerne deine Widgets benutzen geht aber nicht da Fully Kiosk Browser nicht unterstützt wird 😧 😧
        dos1973 last edited by
        Ach Schade, hatte mir den Post schon angepinnt...
        aber ohne Fully Unterstützung 😞 Schade.
          helfi9999 @dos1973 last edited by
          @dos1973 Ich hoffe das er noch was macht diesbezüglich
          • Marco Laser
            Marco Laser last edited by
            Also bei mir funktioniert es auch im Fully, ist ja auch kein eigener Browser sondern greift auf irgendeinen anderen zurück soweit ich weiß
            • Meistertr
              Der fully Browser greift auf Chrome zurück soweit ich weiß
                helfi9999 @Meistertr last edited by
                @Meistertr kriege es nicht angezeigt obwohl ich 2 versch. Widgets eingebaut habe
                  sigi234 Forum Testing Most Active @helfi9999 last edited by
                  @helfi9999 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                  Screenshot bitte.
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @helfi9999 last edited by
                    Sorry Leute, dass kann ich leider nicht.
                    Wie oben geschrieben nutze ich die Google material components web Bibliothek.
                    Die geben vor welche Browser unterstützt werden -> https://github.com/material-components/material-components-web/blob/master/docs/supported-browsers.md
                    Ihr könnt aber versuchen dort ein Issue zu erstellen.
                      Home4.0 last edited by
                      Hallo @Scrounger ,
                      bis jetzt klappt alles bestens. (auch mit Fully) 👍
                      Vielen Dank für die tollen Widgets....
                        helfi9999 @Home4.0 last edited by
                        @Home4-0 welche Einstellung hast du beim Fully gemacht
                          Home4.0 @helfi9999 last edited by
                          @helfi9999 Ich habe nichts an den Einstellungen geändert.
                          (Android 6 und 7 mit Fully 1.35.2)
                            bei mir läuft er auch im Fully.
                            hat echt Potenzial, sieht sehr "schick" aus. Ich konnte alle auch die Slider reinziehen, konfigurieren und funktionieren auch. HUE->level
                            die Top Bar funktioniert zwar noch nicht, aber diese Menüführung wäre Klasse!
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer last edited by
                              Hab die Top App Bar mit Navigationsleiste implementiert, auf basis des "view in widget 8" widget vom vis Adapter.
                              folgende wichtigen Infos dazu, weil die nur so funtkioniert:
                              • Position ist fix (hardcoded), d.h. die App Bar ist immer in der oberen linken Ecke. Man kann nur Höhe und Breite einstellen. Deshalb heißt sie ja auch Top App Bar 😉
                              • Im Editor werden Effekte, wie scrollen, etc. nicht korrekt dargestellt.
                              • Checkbox 'persitent' (Dauernd) muss aktiviert sein.
                              Es gibt drei layouts:
                              1. modal:
                              2. dismissible:
                              3. permanent:
                              Falls noch weitere konfigurations optionen gewünscht werden, dann bitte hier posten oder ein issue bei github aufmachen.
                              Viel Spaß beim testen 🙂
                                sigi234 Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
                                @dos1973 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                                Wo ist die Top Bar? Ist das ein eigenes Widget?
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                                  @sigi234
                                  Ja ist ein eigenes Widget.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
                                    @Scrounger sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                                    Einer der Besten Adapter! 👍
                                    Wünsche:
                                    • Navigationsleiste Trennlinien Farbe einstellbar
                                    • Bei allen Farben transparent auswählbar
                                    • Schriftart einstellbar
                                    Danke vorerst.😀
                                    Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Scrounger last edited by Glasfaser
                                      @sigi234
                                      Bei mir sieht es so aus , das Widget " Top Bar " ist kaum zu erkennen ( Version 0.0.6 )
                                      Ist das richtig so !?
                                      ( bei jedem Browser )
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @sigi234 last edited by Scrounger
                                        @sigi234
                                        Sachdienlicher Hinweise 😉 Mach ich rein
                                        Geht schon, musst einfach 'transparent' im color feld schreiben oder 'rgba(0, 0, 0, 0.37)' dort reinschreiben
                                        Geht auch schon, siehe "Listenelemente Schriftgröße"
                                        Alternativ kann man mit html tags für jedes Listenelement eine eigen schriftgröße, Frabe, Fett, kursiv etc. definieren, Beispiel: '<font size="13"><i>Hallo</></font>'
                                          @sigi234
                                          Ups da habe ich mich Falsch ausgedrückt, ich meinte Font-Family
                                          • Scrounger
                                            @sigi234
                                            Achso das geht natürlich auch mit html tag, z.B. '<font face="verdana">Hallo</font>.
                                            Aber stimmt ein Fled wo man das für alle Listenelemente setzen kann wäre natürlich komfortabler - schau ich mir an.
                                            adapter
                                            30
                                            271
                                            41939
