    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      MGK @Guest last edited by
      @nis sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
      @MGK hast du zufällig auch schon den js-controller 2.0.x bei dir laufen? Vielleicht gibt's da Neuerungen die nicht kompatibel sind
      Nein ich nutze noch die js-controller Version 1.5.14.
        e-s @MGK last edited by
        @MGK
        Hast du mal versucht die app zu killen und danach mal zu schauen. Siehe meinem letzten Post.
        sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @e-s last edited by
          @e-s sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
          @MGK
          Geht bei dir Alles? Welche Version von Adapter und App hast du?
            MGK @e-s last edited by
            @MGK
            Ja habe ich versucht, jedoch ohne Erfolg die Shellys States sind weiterhin nicht vorhanden.
              MGK last edited by
              @nis Der ioGo Adapter erkennt alle States (78 Stück), in der App sind es dann aber nur 64, es fehlen die 14 Shelly States.
                @MGK
                Ich nutze beta24 und 4.11 als Adapter.
                Bei mir läuft alles, auch die shellys, Diese sind aber alle über linked Devices umgesetzt. Damit die nicht alle Switch oder so heißen.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
                  @nis
                  Interessent wäre welche DP die App braucht um angezeigt zu werden, bzw. von wo es sich die Daten holt. Anhand von ID?
                  E ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    e-s @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    @MGK
                    Ach ja, getestet einmal auf meinem HTC U11 mit Android 9 und auf einem firehd8 auf älterer Android Basis.
                      A Former User @lesiflo last edited by
                      @lesiflo scheinbar gibt es tatsächlich Objekte in iobroker die kein "ts" Attribut haben. Ich werde das berücksichtigen.
                        A Former User @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                        @nis
                        DP? Was meinst du? Die App zeigt nur direkt zugeordnete States an. Egal welcher. Hast du die Shelly vielleicht als Device oder Channel einem Enum zugeordnet?
                        sigi234 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @nis
                          DP=Datenpunkt
                          Habe keine Shelly, aber Hue und Homematic
                            crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                            @nis habe auch nen shelly verbaut, funktioniert, hatte damit noch nie Probleme
                            Switch state Raum und Funktion hinzugefügt
                              @sigi234 poste mal bitte den RAW von einem der fehlenden Objekte
                                Homematic Heizkörper Thermostat HM-CC-RT-DN
                                  "from": "system.adapter.hm-rpc.1",
                                  "ts": 1569495246993,
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "common": {
                                    "name": "Heizkörper Esszimmer.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                    "type": "number",
                                    "unit": "°C",
                                    "role": "value.temperature",
                                    "def": 0,
                                    "min": -10,
                                    "max": 56,
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "custom": {
                                      "history.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "changesOnly": true,
                                        "debounce": "1000",
                                        "maxLength": "960",
                                        "retention": "31536000",
                                        "changesRelogInterval": 5,
                                        "changesMinDelta": 0,
                                        "aliasId": ""
                                      "lovelace.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "entity": "sensor",
                                        "name": ""
                                  "native": {
                                    "CONTROL": "HEATING_CONTROL.TEMPERATURE",
                                    "ID": "ACTUAL_TEMPERATURE",
                                    "TYPE": "FLOAT",
                                    "UNIT": "°C",
                                    "DEFAULT": 0,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "MAX": 56,
                                    "MIN": -10,
                                    "OPERATIONS": 5,
                                    "TAB_ORDER": 5
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1636
                                  "_id": "hm-rpc.1.OEQ0655913.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                  "type": "state"
                                  @sigi234 kannst du dazu bitte nochmal einen Screenshot posten, dass genau dieser State auch einem Enum zugeornet ist bitte
                                    So, beim genauen betrachten ist mir aufgefallen das nur Geräte angezeigt werden die das Grüne Symbol haben.
                                    Alle Roten werden in deiner App nicht angezeigt!
                                      A Former User @sigi234 last edited by A Former User
                                      @sigi234 zeig mal bitte einen der "roten" States im Tabreiter Objekte
                                          @sigi234 der State ist nicht zugeordnet, sondern der übergeordnete Channel, das wird nicht unterstützt von der App
                                            Dann gehen ja fast alle meiner Geräte nicht. Homematic, Hue......
                                            Ich teste da mal was
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            327464
