    4. JavaScript
    5. Nello Telegram
    Nello Telegram
    • Zefau
      Zefau @Marek last edited by
      @Marek Auf Github ist es doch beschrieben?
      Das erste Skript (also die Funktion) muss in den global Ordner. Das zweite Skript in den common Ordner und dort nello.0.ID mit deiner ID austauschen.
        Also ich bekomme da den Fehler:
        javascript.0 script.js.common.Nello.Klingeln compile failed:
        at script.js.common.Nello.Klingeln:9
        Hab es jetzt genau nach deiner Beschreibung gemacht...
        Oh Mann...
        J Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Jan1 @Marek last edited by
          @Marek
          Du willst doch nur ein Telegram wenn es klingelt, warum fängst dann nicht klein an und antwortest auf meine Fragen?
          Du hast von Java Script keine Plan, dann machs mit Blockly und das was Du willst ist in Blockly mit 3 Blöcken erledigt.
          • Zefau
            @Marek habe die Skripte nochmal angepasst, versuch mal:
             * Send something with Telegram
             * @param       {string}        content         Content to send via Telegram
             * @param       {string}  		[user='']		User to send the content to
             * @return      void
            function msg(content, user = '')
                const CONFIG = {
                    text: content,
                    parse_mode: 'HTML'
                sendTo('telegram', user ? Object.assign({user: user}, CONFIG) : CONFIG);
            sowie
            var L = {
               'actionRingUnknown': 'Es hat geklingelt',
               'actionOpenName': '%name% hat die Tür geöffnet',
               'actionOpenGeo': '%name% hat das Haus betreten',
               'actionOpen': 'Die Haustür wurde geöffnet'
            on({id: 'javascript.0.test', change: 'any'}, function(obj)
               var events = obj && obj.state && JSON.parse(obj.state.val);
               if (!events || events.length == 0) return;
               var event = events[events.length-1];
               if (event.action == 'deny')
                  msg(L.actionRingUnknown);
               else if (event.action == 'swipe')
                  msg(L.actionOpenName.replace(/%name%/gi, event.data.name));
               else if (event.action == 'geo')
                  msg(L.actionOpenGeo.replace(/%name%/gi, event.data.name));
               else
                  msg(L.actionOpen);
            Telegram Adapter hast du installiert und konfiguriert, richtig?
              Haloo Zefau,
              also ich habe jetzt dein neues script genommen. Das funktioniert. Ich habe nur "javascript.0.test" in nello.0.ID.events.feed anstelle "ID" die ID vom nello eingetragen. Es funktioniert. Danke dir !
                Marek @Marek last edited by
                @Marek und natürlich bei dem oberen script bei User den user im telegram Adapter eingetragen
                  Marek @Zefau last edited by
                  @Zefau wenn ich die Telegram an mehrere user schicken möchte wie mache ich das dann?
                  • Zefau
                    Zefau @Marek last edited by Zefau
                    @Marek sagte in Nello Telegram:
                     * @param       {array}  		[user=[]]		Users to send the content to
                     * @return      void
                    function msg(content, users = [])
                        const CONTENT = {
                            text: content,
                            parse_mode: 'HTML'
                    	if (!Array.isArray(users) || users.length == 0)
                    		sendTo('telegram', CONTENT);
                    	else
                    		users.forEach(user => sendTo('telegram', Object.assign({ user: user }, CONTENT)))
                    und dann msg('hallo', ['Zefau', 'Marek']) bzw. msg('hallo') schickt an alle.
                      Marek @Zefau last edited by Marek
                      @Zefau
                        * @return      void
                      function msg(content, users = 'Marco', 'Nadine' )
                          const CONFIG = {
                              text: content,
                              parse_mode: 'HTML'
                      haut irgendwie nicht hin.. grübel. Ich muss mal so nen Java Kurs belegen...
                      • Zefau
                        @Marek Nimm den neuen Code?
                        1613
