    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      A Former User @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
      @nis
      Interessent wäre welche DP die App braucht um angezeigt zu werden, bzw. von wo es sich die Daten holt. Anhand von ID?
      DP? Was meinst du? Die App zeigt nur direkt zugeordnete States an. Egal welcher. Hast du die Shelly vielleicht als Device oder Channel einem Enum zugeordnet?
      sigi234 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
        @nis sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
        @nis
        DP=Datenpunkt
        Habe keine Shelly, aber Hue und Homematic
          crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
          @nis habe auch nen shelly verbaut, funktioniert, hatte damit noch nie Probleme
          Switch state Raum und Funktion hinzugefügt
            @sigi234 poste mal bitte den RAW von einem der fehlenden Objekte
              sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
              Homematic Heizkörper Thermostat HM-CC-RT-DN
                "from": "system.adapter.hm-rpc.1",
                "ts": 1569495246993,
                "user": "system.user.admin",
                "common": {
                  "name": "Heizkörper Esszimmer.ACTUAL_TEMPERATURE",
                  "type": "number",
                  "unit": "°C",
                  "role": "value.temperature",
                  "def": 0,
                  "min": -10,
                  "max": 56,
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "changesOnly": true,
                      "debounce": "1000",
                      "maxLength": "960",
                      "retention": "31536000",
                      "changesRelogInterval": 5,
                      "changesMinDelta": 0,
                      "aliasId": ""
                    "lovelace.0": {
                      "enabled": true,
                      "entity": "sensor",
                      "name": ""
                "native": {
                  "CONTROL": "HEATING_CONTROL.TEMPERATURE",
                  "ID": "ACTUAL_TEMPERATURE",
                  "TYPE": "FLOAT",
                  "UNIT": "°C",
                  "DEFAULT": 0,
                  "FLAGS": 1,
                  "MAX": 56,
                  "MIN": -10,
                  "OPERATIONS": 5,
                  "TAB_ORDER": 5
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                "_id": "hm-rpc.1.OEQ0655913.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                "type": "state"
                @sigi234 kannst du dazu bitte nochmal einen Screenshot posten, dass genau dieser State auch einem Enum zugeornet ist bitte
                  So, beim genauen betrachten ist mir aufgefallen das nur Geräte angezeigt werden die das Grüne Symbol haben.
                  Alle Roten werden in deiner App nicht angezeigt!
                    A Former User @sigi234 last edited by A Former User
                    @sigi234 zeig mal bitte einen der "roten" States im Tabreiter Objekte
                        @sigi234 der State ist nicht zugeordnet, sondern der übergeordnete Channel, das wird nicht unterstützt von der App
                          Dann gehen ja fast alle meiner Geräte nicht. Homematic, Hue......
                          Ich teste da mal was
                            @sigi234 Doch, du musst nur direkt den markierten State zuordnen. Das sollte direkt in der Objektansicht gehen. Den Channel hast du ja auch zugeordnet bekommen.
                              A Former User @lesiflo last edited by
                              @lesiflo probiere mal die neue Version v0.4.12, da sollte es behoben sein
                                e-s @Guest last edited by
                                @nis
                                wegen js 2.0 github anfrage
                                bei mir sind keine Fehler zu sehen, wenn sich weitere User dazu melden, kannst das als ok ansehen
                                  mpenno @crunchip last edited by mpenno
                                  @crunchip Ja, das ist bei mir seit Version beta24 auch so (kann sein, dass ich beta23 übersprungen habe). Ich nutze den Web Adapter und die App hat seit dem Update keine Funktionen oder Rauminhalte mehr.
                                  Wenn ich auf Info gehe und den Sync anstoße, kommt sofort der Crash der App.
                                  Im Log ist nichts auffälliges zu finden.
                                  20191001.log
                                  Jemand eine Idee?
                                  VG
                                  Michael
                                    Ja, geht jetzt.
                                    Hab nur das Problem mit Host Offline und das keine Werte in den Instances kommen. Mem
                                      @nis
                                      Wenn ich die Beta verlasse, ist der Account dann noch nutzbar.
                                      Kann ich 2 Versionen laufen lassen?
                                        @nis
                                        Was meinst du mit Account?
                                        Du kannst Beta jederzeit verlassen und später wieder teilnehmen an Beta ohne Probleme.
                                          E-Mail und Passwort
                                          Ich möchte die Normale Version und die Beta Version installieren um zu testen.
                                          Sonst muss ich ja immer die Beta verlassen und wieder aktivieren. Ich hoffe du weist was ich meine.☺
                                            @sigi234 Du kannst natürlich auf zwei Geräten unterschiedliche Versionen nutzen, kein Problem
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            360157
