    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
      @nis habe auch nen shelly verbaut, funktioniert, hatte damit noch nie Probleme
      Switch state Raum und Funktion hinzugefügt
        A Former User @sigi234 last edited by
        @sigi234 poste mal bitte den RAW von einem der fehlenden Objekte
          sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
          @nis sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
          Homematic Heizkörper Thermostat HM-CC-RT-DN
            "from": "system.adapter.hm-rpc.1",
            "ts": 1569495246993,
            "user": "system.user.admin",
            "common": {
              "name": "Heizkörper Esszimmer.ACTUAL_TEMPERATURE",
              "type": "number",
              "unit": "°C",
              "role": "value.temperature",
              "def": 0,
              "min": -10,
              "max": 56,
              "read": true,
              "write": false,
              "custom": {
                "history.0": {
                  "enabled": true,
                  "changesOnly": true,
                  "debounce": "1000",
                  "maxLength": "960",
                  "retention": "31536000",
                  "changesRelogInterval": 5,
                  "changesMinDelta": 0,
                  "aliasId": ""
                "lovelace.0": {
                  "enabled": true,
                  "entity": "sensor",
                  "name": ""
            "native": {
              "CONTROL": "HEATING_CONTROL.TEMPERATURE",
              "ID": "ACTUAL_TEMPERATURE",
              "TYPE": "FLOAT",
              "UNIT": "°C",
              "DEFAULT": 0,
              "FLAGS": 1,
              "MAX": 56,
              "MIN": -10,
              "OPERATIONS": 5,
              "TAB_ORDER": 5
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "hm-rpc.1.OEQ0655913.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
            "type": "state"
            @sigi234 kannst du dazu bitte nochmal einen Screenshot posten, dass genau dieser State auch einem Enum zugeornet ist bitte
              So, beim genauen betrachten ist mir aufgefallen das nur Geräte angezeigt werden die das Grüne Symbol haben.
              Alle Roten werden in deiner App nicht angezeigt!
                A Former User @sigi234 last edited by A Former User
                @sigi234 zeig mal bitte einen der "roten" States im Tabreiter Objekte
                    @sigi234 der State ist nicht zugeordnet, sondern der übergeordnete Channel, das wird nicht unterstützt von der App
                      Dann gehen ja fast alle meiner Geräte nicht. Homematic, Hue......
                      Ich teste da mal was
                        @sigi234 Doch, du musst nur direkt den markierten State zuordnen. Das sollte direkt in der Objektansicht gehen. Den Channel hast du ja auch zugeordnet bekommen.
                          A Former User @lesiflo last edited by
                          @lesiflo probiere mal die neue Version v0.4.12, da sollte es behoben sein
                            e-s @Guest last edited by
                            @nis
                            wegen js 2.0 github anfrage
                            bei mir sind keine Fehler zu sehen, wenn sich weitere User dazu melden, kannst das als ok ansehen
                              mpenno @crunchip last edited by mpenno
                              @crunchip Ja, das ist bei mir seit Version beta24 auch so (kann sein, dass ich beta23 übersprungen habe). Ich nutze den Web Adapter und die App hat seit dem Update keine Funktionen oder Rauminhalte mehr.
                              Wenn ich auf Info gehe und den Sync anstoße, kommt sofort der Crash der App.
                              Im Log ist nichts auffälliges zu finden.
                              20191001.log
                              Jemand eine Idee?
                              VG
                              Michael
                                Ja, geht jetzt.
                                Hab nur das Problem mit Host Offline und das keine Werte in den Instances kommen. Mem
                                  @nis
                                  Wenn ich die Beta verlasse, ist der Account dann noch nutzbar.
                                  Kann ich 2 Versionen laufen lassen?
                                    @sigi234 sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                                    @nis
                                    Was meinst du mit Account?
                                    Du kannst Beta jederzeit verlassen und später wieder teilnehmen an Beta ohne Probleme.
                                      E-Mail und Passwort
                                      Ich möchte die Normale Version und die Beta Version installieren um zu testen.
                                      Sonst muss ich ja immer die Beta verlassen und wieder aktivieren. Ich hoffe du weist was ich meine.☺
                                        @sigi234 Du kannst natürlich auf zwei Geräten unterschiedliche Versionen nutzen, kein Problem
                                          sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                          Bericht Beta Test (2.0.0.Beta25):
                                          • Host wird als Offline angezeigt
                                          • Schrift und Werte sind verschoben und inneinander
                                          • Keine Möglichkeit Räume oder Funktionen auszublenden ( wie in Normaler Version möglich)
                                          • Keine Werte von Mem.Rss usw. in Instances
                                          • Nach Synchronisation werden die angepinnten Werte auf der Homeseite nicht mehr angezeigt
                                          Punkt 2
                                          Wünsche:
                                          Name der States editierbar
                                          Usericons?
                                          Sigi
                                          E ? 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            e-s @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            Name der States editierbar, schau dir mal den linked Devices Adapter an. Mit dem kann man endlich Ordnung in das ganze System bringen.
                                            Dazu jeder State verlinken und eben einen einmaligen Namen zuweisen. Zusätzlich könnte man damit auch die roles anpassen, damit ändert sich unter Umständen auch das Icon. Da diese eben davon abhängig sind. Wenn du dann alle verlinkt hast, dann diese wirklich nur noch der Funktion oder dem Raum zuordnen.
                                            Der Vorteil daran ist, das alles nur noch an einer Stelle ist, wenn irgendwas ausfällt, dann brauchst du nur den Link anpassen und bist fertig. Und nicht mehr an vielen Stellen herum ändern. Auch in blockly und js sind eindeutige Namen viel einfacher zu verstehen von Arbeitsweise des Scripts, besonders wenn es lange her ist, als man dieses geschrieben hat.
                                            1.0k
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            361307
