    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      paul53 @darkiop last edited by
      @darkiop sagte:
      Hier?
      Nein, das ist ein Datenpunkt, der den Zustand anzeigt.
      Direkt darüber ist das Objekt "system.adapter.bring.0", dessen Eigenschaften man mit dem Bleistift-Symbol rechts sehen kann.
        darkiop Most Active @paul53 last edited by
        @paul53 Ok, wieder was gelernt 🙂
        Aber ... ich habe darüber die Instanz bring.0 aktiviert und nach dem durchstarten des iobroker vergisst er das wieder ... irgendwie ist bei mir der Wurm drin 😄
          darkiop Most Active @Stabilostick last edited by
          @Stabilostick hat hier leider nicht geholfen.
          Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            darkiop Most Active last edited by
            Bin zurück mit beiden auf 1.5.14 - jetzt klappt das auch wieder mit dem Merken welchen Instanzen aktiv sein sollen nach einem Neustart ...
            • Stuebi
              Stuebi @ChrisXY last edited by
              @ChrisXY sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
              @Stuebi Uhh das hört sich ja sehr gut an. Bin sehr gespannt 🙂 Danke
              kannst du bitte nochmals die Version 1.0.5 von Github installieren und den Adapter neu starten. ich bin auf Dein Testergebnis gespannt.
              • Stabilostick
                Stabilostick @darkiop last edited by Stabilostick
                @darkiop was hast Du denn gemacht? War die IPv4 dann da und es ging trotzdem nicht?
                Ist bei 1.5.14 immer eine IPv4 beim Start des js-Controllers im Log an der Stelle vorhanden?
                  @Stabilostick @apollon77
                  Den Workaround mii-tool -r eth0ausprobiert, dann den Sleep im Startkskript rausgenommen und durchgebootet.
                  Wir kommen der Sache näher! Nein unter 1.5.14 war auch keine IPv4 zu diesem Zeitpunkt vergeben, was aber keine Auswirkung auf den js-controller hatte - der wurde trotzdem gestartet. Mach ich das selbe mit 2.0.x crasht der js-controller.
                  Log / Erklärung:
                  20:08 --> sleep im Start Skript deaktiviert und reboot
                  20:11 --> sleep im Stark Skript aktiviert und reboot
                  ┬─[darkiop@iobroker-hwr:/opt/iobroker/log]─[20:12:12]
                  ╰─>$ cat iobroker.2019-10-01.log | grep "host.iobroker-hwr ip addresses"
                  2019-10-01 20:08:49.178  - info: host.iobroker-hwr ip addresses:
                  2019-10-01 20:11:10.254  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::dea6:32ff:fe17:78f5
                  js-controller crash mit 2.0.x ohne IP beim Start des Prozesses:
                  2019-10-01 19:02:15.589  - info: host.iobroker-hwr ip addresses:
                  2019-10-01 19:02:15.610  - error: host.iobroker-hwr uncaught exception: connect ENETUNREACH 192.168.1.82:9001 - Local (0.0.0.0:0)
                  2019-10-01 19:02:15.611  - error: host.iobroker-hwr Error: connect ENETUNREACH 192.168.1.82:9001 - Local (0.0.0.0:0)
                      at internalConnect (net.js:881:16)
                      at defaultTriggerAsyncIdScope (internal/async_hooks.js:294:19)
                      at defaultTriggerAsyncIdScope (net.js:971:9)
                      at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                    e-i-k-e last edited by e-i-k-e
                    Zu meinem Backup Problem.
                    Umzug Rock64 Master auf Intel NUC (Debian) . (Js-controller 2.0.17)
                    Nach langem hin und her läuft das System jetzt einigermaßen.
                    Mein ioBroker hat Probleme einige "vis" npm Pakete zu installieren (ab ca. 20.30 Uhr) . Anbei der aktuelle log. iobroker.2019-10-01.log
                      ChrisXY @Stuebi last edited by
                      @Stuebi Danke. Schaut gut aus kein Fehler und die History sachen rasen bei Debug sauber durch.
                      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Stuebi
                        @ChrisXY , Klasse dann publishe ich das nachher auf npm
                          @apollon77 also Redis scheint zu klappen.
                          Habe den Redis im selben Docker. Ping ist möglich und auch root@iobroker:/opt/iobroker# redis-cli -h 192.168.2.203 ping
                          PONG
                          Sollte also nicht das problem sein ?
                            apollon77 @lobomau last edited by
                            @lobomau Zwei Dinge dazu:
                            iobroker status liefert die Info ob das ipBroker-System läuft. Auf einem Slave gestartet mit einem laufenden Master wird immer die Meldung sein "iobroker running" weil der Master läuft.
                            Um das Update einzuspielen reicht es aber wenn der Slave beendet ist.
                            Zu deinem Fehler: Siehe oben erster Beitrag. Leider gibt es diesen Fehler aktuell wegen NPM-foo ... "sudo -u iobroker -H nom install ioBroker/ioBroker.js-controller" ausführen. Das tut wohl
                            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              apollon77 @darkiop last edited by
                              @darkiop Also das darf an sich nicht passieren. Ja, nach dem Restore sind erstmal alle Adapter ausser Admin deaktiviert. Kann er bei änderungen das objects.json File (glaube bist ja nicht auf Redis) neu schreiben? Nicht das da was kaputt ist. Wenn Du den Adapter im Admin wieder aktivierst muss das persistiert werden ... Schau mal ob sich das File Date ändert.
                              • lobomau
                                lobomau @apollon77 last edited by
                                @apollon77 top. Installation scheint zu laufen. Danke.
                                  @darkiop Ok, das war alles super. Ich habe gefunden das "ioredis" (Die Redis Protokoll Lib) default "family" IPv4 hat ... mal schauen was ich da setzen kann ... Ich mache gleich eine neue Version, bitte damit neu testen, damit sollten an sich beide gehen (laut doku 😉 )
                                    apollon77 @e-i-k-e last edited by
                                    @e-i-k-e Da steht überall Version 1.2.1 ... das kann nicht passen. Am besten installiere einfach die "npm latest" version entweder per npm direkt oder per Admin neu.
                                      apollon77 @ChrisXY last edited by
                                      @ChrisXY Vllt liegt es wie bei @darkiop an IPv4 vs IPv6 auch bei dem connect auf localhost .. am besten auch mal die nächste Version checken
                                        Version 2.0.18 ist auf GitHub, und sollte jetzt IPv4 UND IPv6 machen ... please check
                                          apollon77 @SBorg last edited by
                                          @SBorg sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                          Es gibt noch ein zweites Verzeichnis und nach patchen dessen lüppt auch der Broadlink nu.
                                          Was hast Du gepatcht? Nur das zuerstgesagte oder auch das zweite was ich noch dazu geschrieben hatte mit dem "bind"?
                                            Ich polle alle ~30 Minuten und jeder Request funktioniert nicht bei daswetter. Scheint als bekäme er nie etwas an Daten und bricht dann ab. Wohl eher ein prinzipielles Problem, als denn ein zeitliches durch den JS-Controller.
                                            Lass doch mal in Debug Modus laufen und schau mal log an
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            295268
