    4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
      tombox @Linguistix last edited by
      @Linguistix Unter Adapter im Menü auf die Katze klicken und dann nach nina suchen
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Linguistix last edited by
        @Linguistix sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
        @Negalein die AGS hab ich so eingetragen laut der Liste.
        sind das die Einstellungen die du sehen wolltest?
        Ja, die passen!
        Wenns jetzt nach dem installieren von GIT noch nicht funktioniert, stell den Adapter mal auf Debug und poste das Log.
          super jetzt zeigt er mir etwas an, jetzt muss ich mal schauen welcher Punkt der Warntext ist.
            zeigt er mir das so richtig an?
            ich habe keinen Warntext also was die Warnung eigendlich bedeutet.
              @Linguistix Ja die konkrete Beschreibung der ersten Beschreibung findest du dann unter
              nina.0.16067.warnung01.info01.description bzw unter Event die Art der Warnung
                Linguistix @tombox last edited by
                @tombox habs gefunden, wollte gerade die Punkte auswählen da sind alle Meldungen verschwunden auf einmal.
                  passt jetzt läuft es die Nina hat sich abgeschaltet gehabt 🙂
                    skokarl last edited by skokarl
                    hab jetzt gerade Anzahl Warnungen 1 aber keine Warnung....
                    hab mich schon gewundert dass Tablet "neue "Warnung" anzeigt, aber kein Text.
                    Jemand ne Idee ?
                    update : hab gerade gesehen gibt nen Update, vielleicht ist das Problem ja damit behoben.
                      adarof last edited by
                      Hallo
                      Bin mir nicht sicher ob es wirklich eine Frage zum NINA Adapter ist oder generisch, aber da ich es weiter oben aus diesem Thread habe...:
                      Ich mache ein Popup bei Nina-Warnung auf mittels dieses JS-Skripte:
                      on({id: "nina.0.05754.numberOfWarn"/*Anzahl der aktuellen Warnungen*/, change: "any"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        if (getState("nina.0.05754.numberOfWarn").val > 0) {
                          setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF');                  // für welche instanz umgeschaltet werden soll.. hier alle Visus
                          setState("vis.0.control.data"/*Data for control vis*/, 'NinaAlarm');    // wohin
                          setState('vis.0.control.command', 'changeView');                  // und umschalten
                      Problem: Das Popup kommt immer wieder! Selbst wenn ich es quittiere, scheint dieses Skript nach ca 30sek wieder anzuschlagen und das Popup erscheint wieder.
                      Was kann ich dagegen tun?
                      Gruss -
                      Chaot T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Chaot
                        Chaot @adarof last edited by
                        @adarof Das Problem ist der State des Datenpunkts der dann erneut gelesen wird.
                        Ich habe das gleiche Problem und kann mich aktuell nicht darum kümmern.
                        Ich denke das ich das über einen zusätzlichen Datenpunkt lösen werde der mit dem ersten Inhalt der Warnung beschrieben wird.
                        Erst wenn dann der Inhalt der beiden Datenpunkte abweicht erfolgt die Umschaltung erneut.
                        Ich bin mir aber nicht sicher ob ich über JS einen Textvergleich zustandebringe, aber eine andere Lösung sehe ich derzeit nicht.
                        Höchstens noch über das Zählen der Zeichen in der Warnmeldung oder die Abfrage der Gültigkeit.
                        Auf jeden Fall lässt sich das nach meiner Meinung nur über einen sauberen Vergleich lösen. Ein Timeout wäre falsch, da ja sich die Meldung verändern kann (erhöhung der Warnstufe, Entwarnung) und die dann im Timeout untergehen würde.
                          tombox @adarof last edited by
                          @adarof
                          Man könnte erstmal das machen
                          if (value > 0 && value !== oldValue) {
                          Damit bekommst du aber kein Hinweis wenn die Warnung sich ändert, z.b. aufgehoben wird oder in den 30sek eine Warnung entfernt wird und eine neu andersartige Warnung hinzugefügt wird. Was aber sehr unrealistisch ist.
                            Okay - seh ich ein. Keine perfekte aber eine realistische Lösung. 😉
                            Danke, hab ich übernommen!
                            • Chaot
                              Chaot @tombox last edited by
                              @tombox Das ist ja das was ich meine.
                              Ich habe es mittlerweile schon mehrfach erlebt das die Warnungen verändert wurden.
                              Als Unterscheidungsmerkmal habe ich mir den Warnungstext gedacht. Ich könnte mir aber auch vorstellen das der Datenpunkt Sent geeignet wäre. Leider wird der scheinbar aufgeräumt wenn keine Warnung mehr anliegt.
                              Aber dafür habe ich leider im Moment nicht wirklich Zeit.
                                tombox last edited by tombox
                                Ich habe mal in die Github Version ein IdentifierList eingebaut. Es ist eine Liste der Identifier der aktuellen aktiven Warnungen.
                                Vielleicht ändern sich die Identifier wenn sich die Warnung ändert. Wäre gut wenn jemand berichten könnte ob eine veränderte Warnung ein neuen Identifier bekommt.
                                Aber somit könnte man vermeiden unterschiedliche Warnungen zu verschlucken wenn die numberOfWarn auf 1 bleibt.
                                Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  adarof last edited by adarof
                                  Hallo
                                  Wäre es vielleicht eine Möglichkeit, dass der Adapter beim Abruf einen Hash über alle Meldungen generiert und ausgibt (als Objekt).
                                  Diese Hash kann man sich dann in eine Variable "lastHash" ablegen und bei jedem Aufruf vergleichen - man würde mitbekommen, wenn sich irgendwas in den Meldungen geändert hat.
                                  Gruss -
                                    @adarof Das wäre dann die nächste Lösung wenn die identifier sich nicht verändern.
                                    • Chaot
                                      @tombox Ich werde mir die nächsten Tage mal die Identifier anschauen.
                                      Das wäre natürlich eine elegante Lösung.
                                        Ich habe heute auch Nina installieren wollen un die Instanz blieb gelb.
                                        Die Fehler im Log passen zu den früher beschriebenen.
                                        Ich hätte da eine Bitte:
                                        Sollte das Problem mit Buster noch bestehen, bitte unbedingt im Readme erwähnen.
                                        Ich habe ewig gebraucht den entsprechenden Post zu finden.
                                        Abgesehen davon habe ich ganz dunkel im Hinterkopf dass in der openssl 1.2 eine bekannte Sicherheitslücke existiert. Bin da aber nicht ganz sicher, würde aber solange ich das nicht sicher weiß, ungern in der generellen Konfig rumschrauben
                                        Gibt es eine andere Möglichkeit?
                                          Ich hoffe eine erste Entwarnung geben zu können.
                                          Die ersten Recherchen brachten die Version 1.0.2 mit der Heartbleed Lücke zum Vorschein.
                                          Ob später auch noch Lücken existieren kann ich aber auf die Schnelle nicht sagen
                                          • Chaot
                                            @tombox Ich denke mal das die leichte Probleme mit ihrem Server haben. Heute kam ein 404:
                                            nina.0	2020-01-02 04:42:27.180	error	<!-- a padding to disable MSIE and Chrome friendly error page -->
                                            nina.0	2020-01-02 04:42:27.180	error	</html>
                                            nina.0	2020-01-02 04:42:27.180	error	</body>
                                            nina.0	2020-01-02 04:42:27.180	error	<hr><center>nginx</center>
                                            nina.0	2020-01-02 04:42:27.180	error	<center><h1>404 Not Found</h1></center>
                                            nina.0	2020-01-02 04:42:27.180	error	<body>
                                            nina.0	2020-01-02 04:42:27.180	error	<head><title>404 Not Found</title></head>
                                            nina.0	2020-01-02 04:42:27.180	error	(1410) <html>
                                            nina.0	2020-01-02 04:42:27.171	error	(1410) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0 {}
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            gefahren gefahrenwarner katwarn nina
                                            62
                                            380
                                            60277
