    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      ChrisXY @Stuebi last edited by
      @Stuebi Danke. Schaut gut aus kein Fehler und die History sachen rasen bei Debug sauber durch.
      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stuebi
        Stuebi @ChrisXY last edited by
        @ChrisXY , Klasse dann publishe ich das nachher auf npm
          @apollon77 also Redis scheint zu klappen.
          Habe den Redis im selben Docker. Ping ist möglich und auch root@iobroker:/opt/iobroker# redis-cli -h 192.168.2.203 ping
          PONG
          Sollte also nicht das problem sein ?
            apollon77 @lobomau last edited by
            @lobomau Zwei Dinge dazu:
            iobroker status liefert die Info ob das ipBroker-System läuft. Auf einem Slave gestartet mit einem laufenden Master wird immer die Meldung sein "iobroker running" weil der Master läuft.
            Um das Update einzuspielen reicht es aber wenn der Slave beendet ist.
            Zu deinem Fehler: Siehe oben erster Beitrag. Leider gibt es diesen Fehler aktuell wegen NPM-foo ... "sudo -u iobroker -H nom install ioBroker/ioBroker.js-controller" ausführen. Das tut wohl
            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              apollon77 @darkiop last edited by
              @darkiop Also das darf an sich nicht passieren. Ja, nach dem Restore sind erstmal alle Adapter ausser Admin deaktiviert. Kann er bei änderungen das objects.json File (glaube bist ja nicht auf Redis) neu schreiben? Nicht das da was kaputt ist. Wenn Du den Adapter im Admin wieder aktivierst muss das persistiert werden ... Schau mal ob sich das File Date ändert.
              • lobomau
                lobomau @apollon77 last edited by
                @apollon77 top. Installation scheint zu laufen. Danke.
                  @darkiop Ok, das war alles super. Ich habe gefunden das "ioredis" (Die Redis Protokoll Lib) default "family" IPv4 hat ... mal schauen was ich da setzen kann ... Ich mache gleich eine neue Version, bitte damit neu testen, damit sollten an sich beide gehen (laut doku 😉 )
                    apollon77 @e-i-k-e last edited by
                    @e-i-k-e Da steht überall Version 1.2.1 ... das kann nicht passen. Am besten installiere einfach die "npm latest" version entweder per npm direkt oder per Admin neu.
                      apollon77 @ChrisXY last edited by
                      @ChrisXY Vllt liegt es wie bei @darkiop an IPv4 vs IPv6 auch bei dem connect auf localhost .. am besten auch mal die nächste Version checken
                        Version 2.0.18 ist auf GitHub, und sollte jetzt IPv4 UND IPv6 machen ... please check
                          apollon77 @SBorg last edited by
                          @SBorg sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                          Es gibt noch ein zweites Verzeichnis und nach patchen dessen lüppt auch der Broadlink nu.
                          Was hast Du gepatcht? Nur das zuerstgesagte oder auch das zweite was ich noch dazu geschrieben hatte mit dem "bind"?
                            Ich polle alle ~30 Minuten und jeder Request funktioniert nicht bei daswetter. Scheint als bekäme er nie etwas an Daten und bricht dann ab. Wohl eher ein prinzipielles Problem, als denn ein zeitliches durch den JS-Controller.
                            Lass doch mal in Debug Modus laufen und schau mal log an
                            • Stabilostick
                              Stabilostick @darkiop last edited by
                              @darkiop
                              Ändert ein
                              sudo rpi-update
                              etwas am Verhalten?
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                Beides, also bei #257 auch .bind(adapter), und in beiden Verzeichnissen.
                                Hab ich schon, nix. Er wartet einfach den eingestellten TimeOut beim parsen der Daten ab, wirft aber keinerlei Fehler. Erhöhe ich ihn, wartet er halt nur länger. Sieht also nicht nach einem Zeitproblem aus.
                                apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Zeigt er aber die URL n die er anfragt? Versuch doch mal diese im Browser oder mit "curl" abzurufen.Dann siehst Du ja ob er es generell nicht lädt oder so?!
                                    Ok, ich habe Frank nochmals kontaktiert, ggf baue ich eine 2.0.1 für npm mit dem Fix dann ... Sehen wir mal
                                    • SBorg
                                      Die API-URLs zeigt er an, ich kann sie auch aufrufen per Browser/Curl und es stehen Daten drin. Muss wohl morgen, ähh heute, mal paar Debugs einbauen wo er denn hängen bleibt. Eigentlich sind genügend try/catch drin, dass er wenigstens irgendwo mal meckern müsste...
                                        @SBorg urig mal debug log bitte. Ich könnte mir auch vorstellen das irgendwo ein Callback nicht korrekt ist. Also am besten issue beim Adapter mit dem debug log.
                                        • SBorg
                                          Hier mal das Debug-Log, Issue mache ich dann heute früh dazu:
                                          2019-10-01 19:26:02.883 - debug: daswetter.0 (23979) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2019-10-01 19:26:03.100 - debug: daswetter.0 (23979) objectDB connected
                                          2019-10-01 19:26:03.108 - debug: daswetter.0 (23979) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2019-10-01 19:26:03.114 - debug: daswetter.0 (23979) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2019-10-01 19:26:03.129 - debug: daswetter.0 (23979) statesDB connected
                                          2019-10-01 19:26:03.196 - debug: daswetter.0 (23979) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2019-10-01 19:26:04.073 - info: daswetter.0 (23979) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.16.1
                                          2019-10-01 19:26:04.134 - debug: daswetter.0 (23979) set timeout to 60 sec
                                          2019-10-01 19:26:04.135 - debug: daswetter.0 (23979) using new data structure
                                          2019-10-01 19:26:04.138 - debug: daswetter.0 (23979) calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=xxx&affiliate_id=xxx
                                          2019-10-01 19:26:04.496 - debug: daswetter.0 (23979) 7 days forecast done, objects in list 107
                                          2019-10-01 19:26:04.499 - debug: daswetter.0 (23979) calling forecast 5 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=xxx&affiliate_id=xxx&v=2.0
                                          2019-10-01 19:26:04.892 - debug: daswetter.0 (23979) 5 days forecast done, objects in list 1059
                                          2019-10-01 19:26:04.896 - debug: daswetter.0 (23979) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=xxx&affiliate_id=xxx&v=2.0&h=1
                                          2019-10-01 19:26:05.797 - debug: daswetter.0 (23979) hourly forecast done, objects in list 2699
                                          2019-10-01 19:26:05.801 - debug: daswetter.0 (23979) objects in list: 2699
                                          2019-10-01 19:27:04.135 - error: daswetter.0 (23979) force terminate, objects still in list: 1777
                                          2019-10-01 19:27:04.184 - error: host.Ubuntu instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                                            darkiop Most Active @Stabilostick last edited by
                                            @Stabilostick Die Firmware des RPI4 ist aktuell.
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            295268
