    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      apollon77 @ChrisXY last edited by
      @ChrisXY Vllt liegt es wie bei @darkiop an IPv4 vs IPv6 auch bei dem connect auf localhost .. am besten auch mal die nächste Version checken
        apollon77 last edited by
        Version 2.0.18 ist auf GitHub, und sollte jetzt IPv4 UND IPv6 machen ... please check
          apollon77 @SBorg last edited by
          @SBorg sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
          Es gibt noch ein zweites Verzeichnis und nach patchen dessen lüppt auch der Broadlink nu.
          Was hast Du gepatcht? Nur das zuerstgesagte oder auch das zweite was ich noch dazu geschrieben hatte mit dem "bind"?
            Ich polle alle ~30 Minuten und jeder Request funktioniert nicht bei daswetter. Scheint als bekäme er nie etwas an Daten und bricht dann ab. Wohl eher ein prinzipielles Problem, als denn ein zeitliches durch den JS-Controller.
            Lass doch mal in Debug Modus laufen und schau mal log an
            • Stabilostick
              Stabilostick @darkiop last edited by
              @darkiop
              Ändert ein
              sudo rpi-update
              etwas am Verhalten?
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                Beides, also bei #257 auch .bind(adapter), und in beiden Verzeichnissen.
                Hab ich schon, nix. Er wartet einfach den eingestellten TimeOut beim parsen der Daten ab, wirft aber keinerlei Fehler. Erhöhe ich ihn, wartet er halt nur länger. Sieht also nicht nach einem Zeitproblem aus.
                apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Zeigt er aber die URL n die er anfragt? Versuch doch mal diese im Browser oder mit "curl" abzurufen.Dann siehst Du ja ob er es generell nicht lädt oder so?!
                    Ok, ich habe Frank nochmals kontaktiert, ggf baue ich eine 2.0.1 für npm mit dem Fix dann ... Sehen wir mal
                    • SBorg
                      Die API-URLs zeigt er an, ich kann sie auch aufrufen per Browser/Curl und es stehen Daten drin. Muss wohl morgen, ähh heute, mal paar Debugs einbauen wo er denn hängen bleibt. Eigentlich sind genügend try/catch drin, dass er wenigstens irgendwo mal meckern müsste...
                        @SBorg urig mal debug log bitte. Ich könnte mir auch vorstellen das irgendwo ein Callback nicht korrekt ist. Also am besten issue beim Adapter mit dem debug log.
                        • SBorg
                          Hier mal das Debug-Log, Issue mache ich dann heute früh dazu:
                          2019-10-01 19:26:02.883 - debug: daswetter.0 (23979) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2019-10-01 19:26:03.100 - debug: daswetter.0 (23979) objectDB connected
                          2019-10-01 19:26:03.108 - debug: daswetter.0 (23979) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2019-10-01 19:26:03.114 - debug: daswetter.0 (23979) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2019-10-01 19:26:03.129 - debug: daswetter.0 (23979) statesDB connected
                          2019-10-01 19:26:03.196 - debug: daswetter.0 (23979) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2019-10-01 19:26:04.073 - info: daswetter.0 (23979) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.16.1
                          2019-10-01 19:26:04.134 - debug: daswetter.0 (23979) set timeout to 60 sec
                          2019-10-01 19:26:04.135 - debug: daswetter.0 (23979) using new data structure
                          2019-10-01 19:26:04.138 - debug: daswetter.0 (23979) calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=xxx&affiliate_id=xxx
                          2019-10-01 19:26:04.496 - debug: daswetter.0 (23979) 7 days forecast done, objects in list 107
                          2019-10-01 19:26:04.499 - debug: daswetter.0 (23979) calling forecast 5 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=xxx&affiliate_id=xxx&v=2.0
                          2019-10-01 19:26:04.892 - debug: daswetter.0 (23979) 5 days forecast done, objects in list 1059
                          2019-10-01 19:26:04.896 - debug: daswetter.0 (23979) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=xxx&affiliate_id=xxx&v=2.0&h=1
                          2019-10-01 19:26:05.797 - debug: daswetter.0 (23979) hourly forecast done, objects in list 2699
                          2019-10-01 19:26:05.801 - debug: daswetter.0 (23979) objects in list: 2699
                          2019-10-01 19:27:04.135 - error: daswetter.0 (23979) force terminate, objects still in list: 1777
                          2019-10-01 19:27:04.184 - error: host.Ubuntu instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                            darkiop Most Active @Stabilostick last edited by
                            @Stabilostick Die Firmware des RPI4 ist aktuell.
                              darkiop Most Active @apollon77 last edited by darkiop
                              @apollon77 said in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                              Also das darf an sich nicht passieren. Ja, nach dem Restore sind erstmal alle Adapter ausser Admin deaktiviert. Kann er bei änderungen das objects.json File (glaube bist ja nicht auf Redis) neu schreiben? Nicht das da was kaputt ist. Wenn Du den Adapter im Admin wieder aktivierst muss das persistiert werden ... Schau mal ob sich das File Date ändert.
                              Unter 2.0.18 ändert sich die objects.json definitiv nicht. Hab Testweise den info.0 beendet, die objects.json blieb unverändert. Dann wieder zurück zur 1.5.14 und hier wird sie nach ein Änderung immer neu angelegt.
                              Genau, Ich bin noch auf file/file - bin mir nicht sicher ob es Sinn macht im aktuellen Zustand auf redis/redis zu gehen. Grundsätzlich fühlt sich das ganze System gerade nicht mehr gut an, heute Morgen war auch unter 1.5.14 das System zusammengebrochen. Ich hatte irgendwann mal einen nächtlichen Restart für den javascript.0 eingeplant und der hat folgendes geworfen. Danach war dann wohl admin.0/web.0 nicht mehr zu erreichen obwohl die Prozesse noch liefen. Bei einem manuellen Restart des javascript.0 ist der Fehler reproduzierbar.
                              2019-10-02 07:28:24.595  - error: Caught by controller[0]: (node:20475) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'enabled' of undefined
                              2019-10-02 07:28:24.595  - error: Caught by controller[1]: (node:20475) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                              2019-10-02 07:28:24.596  - error: Caught by controller[1]: (node:20475) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                              Die 2.0.18 hat auch leider nicht geholfen bzgl. des IPv4 Themas. Und dazu kommt jetzt noch, das nach der Installation der 2.0.18 (danach lasse ich auch immer noch schnell den fixer laufen) der iobroker-hwr nicht mehr mit init.d sondern mit systemd gestartet wird, d.h. mein sleep-fix ist weg 🙂
                                ChrisXY @apollon77 last edited by
                                @apollon77 hm ich denke nicht der redis client kann sich ja auch verbinden ..
                                Neuste Version von gerade hat auch nicht geklappt:
                                Connecting to previous DB "file"...
                                Creating backup ...
                                This can take some time ... please be patient!
                                host.iobroker 16727 states saved
                                host.iobroker 19327 objects saved
                                Backup created: /opt/iobroker/backups/2019_10_02-07_55_13_backupiobroker-migration.tar.gz
                                Connecting to new DB "redis" ...
                                States  NOT connected
                                Objects NOT connected
                                New Database could not be connected. Please check your settings. No settings have been changed.
                                  e-i-k-e @apollon77 last edited by
                                  @apollon77
                                  Okay ich bin mal auf die Suche genagen. habe NPM 6.9.0 und NPM x.x.x (aktuelle Version) auf meinem System gehabt. Das konnte ich beheben. Allerdings wird mir immer noch der selbe Fehler angezeigt. Könnte ich noch eine eine dritte Version auf meinem System haben? Wenn ja, wie finde ich die?
                                    e-i-k-e last edited by e-i-k-e
                                    Version 2.0.17
                                    Hatte heute morgen folgende Warnungen im log.
                                    avascript.0	2019-10-02 08:46:29.966	warn	(15268) at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.966	warn	(15268) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.965	warn	(15268) at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.965	warn	(15268) at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.965	warn	(15268) at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.965	warn	(15268) at Socket.DataHandler.redis.stream.on.data (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:25:20)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.965	warn	(15268) at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:544:14)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.965	warn	(15268) at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:21:22)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.964	warn	(15268) at DataHandler.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:47:18)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.964	warn	(15268) at DataHandler.handleSubscriberReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:87:32)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.964	warn	(15268) at Redis.emit (events.js:198:13)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.964	warn	(15268) at Redis.sub.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:202:37)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.964	warn	(15268) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4554:37)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.964	warn	(15268) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:378:25)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.963	warn	(15268) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.963	warn	(15268) at Object.<anonymous> (script.js.Magiccube_zur_Steuerung_Wohnzimmer:24:5)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.962	warn	(15268) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.961	warn	(15268) State "milight-smart-light.0.Stehlampe_Sofs.fullColor-1.whiteTemperature" not found
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.961	warn	(15268) at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.960	warn	(15268) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.960	warn	(15268) at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.960	warn	(15268) at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.960	warn	(15268) at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.960	warn	(15268) at Socket.DataHandler.redis.stream.on.data (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:25:20)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.960	warn	(15268) at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:544:14)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.959	warn	(15268) at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:21:22)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.959	warn	(15268) at DataHandler.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:47:18)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.959	warn	(15268) at DataHandler.handleSubscriberReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:87:32)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.959	warn	(15268) at Redis.emit (events.js:198:13)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.959	warn	(15268) at Redis.sub.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:202:37)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.959	warn	(15268) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4554:37)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.958	warn	(15268) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:378:25)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.958	warn	(15268) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.958	warn	(15268) at Object.<anonymous> (script.js.Magiccube_zur_Steuerung_Wohnzimmer:23:7)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.956	warn	(15268) getState "milight-smart-light.0.Stehlampe_Sofs.fullColor-1.whiteTemperature" not found (3)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.667	warn	(15268) at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.666	warn	(15268) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.666	warn	(15268) at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.666	warn	(15268) at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.666	warn	(15268) at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.666	warn	(15268) at Socket.DataHandler.redis.stream.on.data (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:25:20)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.666	warn	(15268) at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:544:14)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.665	warn	(15268) at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:21:22)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.665	warn	(15268) at DataHandler.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:47:18)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.665	warn	(15268) at DataHandler.handleSubscriberReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:87:32)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.665	warn	(15268) at Redis.emit (events.js:198:13)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.665	warn	(15268) at Redis.sub.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:202:37)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.664	warn	(15268) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4554:37)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.664	warn	(15268) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:378:25)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.664	warn	(15268) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.664	warn	(15268) at Object.<anonymous> (script.js.Magiccube_zur_Steuerung_Wohnzimmer:24:5)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.664	warn	(15268) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.663	warn	(15268) State "milight-smart-light.0.Stehlampe_Sofs.fullColor-1.whiteTemperature" not found
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.662	warn	(15268) at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.662	warn	(15268) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.662	warn	(15268) at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.662	warn	(15268) at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.662	warn	(15268) at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.661	warn	(15268) at Socket.DataHandler.redis.stream.on.data (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:25:20)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.661	warn	(15268) at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:544:14)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.661	warn	(15268) at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:21:22)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.661	warn	(15268) at DataHandler.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:47:18)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.661	warn	(15268) at DataHandler.handleSubscriberReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:87:32)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.660	warn	(15268) at Redis.emit (events.js:198:13)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.660	warn	(15268) at Redis.sub.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:202:37)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.660	warn	(15268) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4554:37)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.660	warn	(15268) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:378:25)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.660	warn	(15268) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.659	warn	(15268) at Object.<anonymous> (script.js.Magiccube_zur_Steuerung_Wohnzimmer:23:7)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.658	warn	(15268) getState "milight-smart-light.0.Stehlampe_Sofs.fullColor-1.whiteTemperature" not found (3)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.245	warn	(15268) at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.245	warn	(15268) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.245	warn	(15268) at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.245	warn	(15268) at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.245	warn	(15268) at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.245	warn	(15268) at Socket.DataHandler.redis.stream.on.data (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:25:20)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.244	warn	(15268) at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:544:14)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.244	warn	(15268) at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:21:22)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.244	warn	(15268) at DataHandler.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:47:18)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.244	warn	(15268) at DataHandler.handleSubscriberReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:87:32)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.244	warn	(15268) at Redis.emit (events.js:198:13)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.244	warn	(15268) at Redis.sub.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:202:37)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.243	warn	(15268) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4554:37)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.243	warn	(15268) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:378:25)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.243	warn	(15268) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.243	warn	(15268) at Object.<anonymous> (script.js.Magiccube_zur_Steuerung_Wohnzimmer:24:5)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.243	warn	(15268) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.242	warn	(15268) State "milight-smart-light.0.Stehlampe_Sofs.fullColor-1.whiteTemperature" not found
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.241	warn	(15268) at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.241	warn	(15268) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.241	warn	(15268) at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.241	warn	(15268) at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.241	warn	(15268) at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.241	warn	(15268) at Socket.DataHandler.redis.stream.on.data (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:25:20)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.240	warn	(15268) at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:544:14)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.240	warn	(15268) at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:21:22)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.240	warn	(15268) at DataHandler.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:47:18)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.240	warn	(15268) at DataHandler.handleSubscriberReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:87:32)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.240	warn	(15268) at Redis.emit (events.js:198:13)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.239	warn	(15268) at Redis.sub.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:202:37)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.239	warn	(15268) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4554:37)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.239	warn	(15268) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:378:25)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.239	warn	(15268) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.238	warn	(15268) at Object.<anonymous> (script.js.Magiccube_zur_Steuerung_Wohnzimmer:23:7)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:29.236	warn	(15268) getState "milight-smart-light.0.Stehlampe_Sofs.fullColor-1.whiteTemperature" not found (3)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.946	warn	(15268) at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.945	warn	(15268) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.945	warn	(15268) at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.945	warn	(15268) at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.945	warn	(15268) at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.945	warn	(15268) at Socket.DataHandler.redis.stream.on.data (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:25:20)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.944	warn	(15268) at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:544:14)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.944	warn	(15268) at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:21:22)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.944	warn	(15268) at DataHandler.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:47:18)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.944	warn	(15268) at DataHandler.handleSubscriberReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:87:32)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.943	warn	(15268) at Redis.emit (events.js:198:13)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.943	warn	(15268) at Redis.sub.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:202:37)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.943	warn	(15268) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4554:37)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.943	warn	(15268) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:378:25)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.942	warn	(15268) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.942	warn	(15268) at Object.<anonymous> (script.js.Magiccube_zur_Steuerung_Wohnzimmer:24:5)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.942	warn	(15268) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.941	warn	(15268) State "milight-smart-light.0.Stehlampe_Sofs.fullColor-1.whiteTemperature" not found
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.941	warn	(15268) at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.940	warn	(15268) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.940	warn	(15268) at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.940	warn	(15268) at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.940	warn	(15268) at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.940	warn	(15268) at Socket.DataHandler.redis.stream.on.data (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:25:20)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.940	warn	(15268) at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:544:14)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.940	warn	(15268) at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:21:22)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.939	warn	(15268) at DataHandler.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:47:18)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.939	warn	(15268) at DataHandler.handleSubscriberReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:87:32)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.939	warn	(15268) at Redis.emit (events.js:198:13)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.939	warn	(15268) at Redis.sub.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:202:37)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.939	warn	(15268) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4554:37)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.939	warn	(15268) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:378:25)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.938	warn	(15268) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.938	warn	(15268) at Object.<anonymous> (script.js.Magiccube_zur_Steuerung_Wohnzimmer:23:7)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.937	warn	(15268) getState "milight-smart-light.0.Stehlampe_Sofs.fullColor-1.whiteTemperature" not found (3)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.483	warn	(15268) at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.483	warn	(15268) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.483	warn	(15268) at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.483	warn	(15268) at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.482	warn	(15268) at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.482	warn	(15268) at Socket.DataHandler.redis.stream.on.data (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:25:20)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.482	warn	(15268) at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:544:14)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.482	warn	(15268) at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:21:22)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.482	warn	(15268) at DataHandler.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:47:18)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.482	warn	(15268) at DataHandler.handleSubscriberReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:87:32)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.481	warn	(15268) at Redis.emit (events.js:198:13)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.481	warn	(15268) at Redis.sub.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:202:37)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.481	warn	(15268) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4554:37)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.481	warn	(15268) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:378:25)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.481	warn	(15268) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.481	warn	(15268) at Object.<anonymous> (script.js.Magiccube_zur_Steuerung_Wohnzimmer:24:5)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.480	warn	(15268) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.479	warn	(15268) State "milight-smart-light.0.Stehlampe_Sofs.fullColor-1.whiteTemperature" not found
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.479	warn	(15268) at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.479	warn	(15268) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.479	warn	(15268) at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.478	warn	(15268) at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.478	warn	(15268) at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.478	warn	(15268) at Socket.DataHandler.redis.stream.on.data (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:25:20)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.478	warn	(15268) at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:544:14)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.477	warn	(15268) at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:21:22)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.477	warn	(15268) at DataHandler.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:47:18)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.477	warn	(15268) at DataHandler.handleSubscriberReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:87:32)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.477	warn	(15268) at Redis.emit (events.js:198:13)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.477	warn	(15268) at Redis.sub.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:202:37)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.476	warn	(15268) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4554:37)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.476	warn	(15268) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:378:25)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.476	warn	(15268) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.476	warn	(15268) at Object.<anonymous> (script.js.Magiccube_zur_Steuerung_Wohnzimmer:23:7)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.474	warn	(15268) getState "milight-smart-light.0.Stehlampe_Sofs.fullColor-1.whiteTemperature" not found (3)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.188	warn	(15268) at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.188	warn	(15268) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.188	warn	(15268) at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.188	warn	(15268) at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.188	warn	(15268) at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.187	warn	(15268) at Socket.DataHandler.redis.stream.on.data (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:25:20)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.187	warn	(15268) at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:544:14)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.187	warn	(15268) at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:21:22)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.187	warn	(15268) at DataHandler.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:47:18)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.187	warn	(15268) at DataHandler.handleSubscriberReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:87:32)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.187	warn	(15268) at Redis.emit (events.js:198:13)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.186	warn	(15268) at Redis.sub.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:202:37)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.186	warn	(15268) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4554:37)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.186	warn	(15268) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:378:25)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.186	warn	(15268) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.186	warn	(15268) at Object.<anonymous> (script.js.Magiccube_zur_Steuerung_Wohnzimmer:24:5)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.185	warn	(15268) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.184	warn	(15268) State "milight-smart-light.0.Stehlampe_Sofs.fullColor-1.whiteTemperature" not found
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.184	warn	(15268) at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.184	warn	(15268) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.184	warn	(15268) at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.184	warn	(15268) at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.184	warn	(15268) at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.183	warn	(15268) at Socket.DataHandler.redis.stream.on.data (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:25:20)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.183	warn	(15268) at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:544:14)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.183	warn	(15268) at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:21:22)
                                    javascript.0	2019-10-02 08:46:28.183	warn	(15268) at DataHandler.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:47:18)
                                      @SBorg Also das Log sieht an sich ok aus, würde nur bedeuten das bei dir das setzen der 2699 Objekte und Daten (hollala) sehr langsam ist und er einfach nicht fertig wird. Bisher ist bei keinen so eine schlechte Performance gesehen worden. Strange. Muss ich versuchen nachzustellen. Erklären kann ich es mir nicht. Bisher weder bei Arteck noch anderen in der Form passiert
                                        apollon77 @darkiop last edited by
                                        @darkiop Ich habe noch ein was gefunden was abhänfig von der nodejs Version vllt die Ursache gewesen sein könnte. Wenn die Objects.json jetzt nicht gespeichert wird (der timeout sind 5s nach letzter Änderung an Objekten) bin ich wieder ratlos. Eine 2.0.19 kommt gleich
                                        Auch für das komische mit Javascript und danach andere Adapter ist sehr Strange, Müsste man jetzt genau logs schauen.
                                        File/File ist komplett ok, war nur für mich zur Klarstellung.
                                        ich kapiere nur immer noch nicht warum das mit ipv6 nicht tut 😞
                                          apollon77 @e-i-k-e last edited by
                                          @e-i-k-e sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                          DIe meldung sagt das er auf diesen State zugreifen will der aber nicht existiert bzw keinen Wert zu haben scheint. Was zeigen die Objekte? Ist der da der State?
                                            @e-i-k-e Der selbe fehler? Du meinst diese vis widget auto install fehler?
                                            Ok, dann schauen wir da rein: Zeig mal den Raw Objekt Inhalt von system.adapter.vis-material UND system.adapter.vis-material.0
                                            Der Adapte rist in Vereuon 0.1.5 und im latest repo (und damit npm) nur in 0.1.3
                                            Und bitte screenshot wie der Admin aussieht für den Adapter im Adapter-Tab
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            295316
