    3. Entwicklung
    4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
      helfi9999 @dos1973 last edited by
      @dos1973 Ich hoffe das er noch was macht diesbezüglich
      • Marco Laser
        Marco Laser last edited by
        Also bei mir funktioniert es auch im Fully, ist ja auch kein eigener Browser sondern greift auf irgendeinen anderen zurück soweit ich weiß
        • Meistertr
          Der fully Browser greift auf Chrome zurück soweit ich weiß
            helfi9999 @Meistertr last edited by
            @Meistertr kriege es nicht angezeigt obwohl ich 2 versch. Widgets eingebaut habe
              sigi234 Forum Testing Most Active @helfi9999 last edited by
              @helfi9999 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
              Screenshot bitte.
              • Scrounger
                Scrounger Developer @helfi9999 last edited by
                Sorry Leute, dass kann ich leider nicht.
                Wie oben geschrieben nutze ich die Google material components web Bibliothek.
                Die geben vor welche Browser unterstützt werden -> https://github.com/material-components/material-components-web/blob/master/docs/supported-browsers.md
                Ihr könnt aber versuchen dort ein Issue zu erstellen.
                  Home4.0 last edited by
                  Hallo @Scrounger ,
                  bis jetzt klappt alles bestens. (auch mit Fully) 👍
                  Vielen Dank für die tollen Widgets....
                    helfi9999 @Home4.0 last edited by
                    @Home4-0 welche Einstellung hast du beim Fully gemacht
                      Home4.0 @helfi9999 last edited by
                      @helfi9999 Ich habe nichts an den Einstellungen geändert.
                      (Android 6 und 7 mit Fully 1.35.2)
                        bei mir läuft er auch im Fully.
                        hat echt Potenzial, sieht sehr "schick" aus. Ich konnte alle auch die Slider reinziehen, konfigurieren und funktionieren auch. HUE->level
                        die Top Bar funktioniert zwar noch nicht, aber diese Menüführung wäre Klasse!
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer last edited by
                          Hab die Top App Bar mit Navigationsleiste implementiert, auf basis des "view in widget 8" widget vom vis Adapter.
                          folgende wichtigen Infos dazu, weil die nur so funtkioniert:
                          • Position ist fix (hardcoded), d.h. die App Bar ist immer in der oberen linken Ecke. Man kann nur Höhe und Breite einstellen. Deshalb heißt sie ja auch Top App Bar 😉
                          • Im Editor werden Effekte, wie scrollen, etc. nicht korrekt dargestellt.
                          • Checkbox 'persitent' (Dauernd) muss aktiviert sein.
                          Es gibt drei layouts:
                          1. modal:
                          2. dismissible:
                          3. permanent:
                          Falls noch weitere konfigurations optionen gewünscht werden, dann bitte hier posten oder ein issue bei github aufmachen.
                          Viel Spaß beim testen 🙂
                            sigi234 Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
                            @dos1973 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                            Wo ist die Top Bar? Ist das ein eigenes Widget?
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              Ja ist ein eigenes Widget.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
                                @Scrounger sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                                Einer der Besten Adapter! 👍
                                Wünsche:
                                • Navigationsleiste Trennlinien Farbe einstellbar
                                • Bei allen Farben transparent auswählbar
                                • Schriftart einstellbar
                                Danke vorerst.😀
                                Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Scrounger last edited by Glasfaser
                                  @sigi234
                                  Bei mir sieht es so aus , das Widget " Top Bar " ist kaum zu erkennen ( Version 0.0.6 )
                                  Ist das richtig so !?
                                  ( bei jedem Browser )
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @sigi234 last edited by Scrounger
                                    @sigi234
                                    Sachdienlicher Hinweise 😉 Mach ich rein
                                    Geht schon, musst einfach 'transparent' im color feld schreiben oder 'rgba(0, 0, 0, 0.37)' dort reinschreiben
                                    Geht auch schon, siehe "Listenelemente Schriftgröße"
                                    Alternativ kann man mit html tags für jedes Listenelement eine eigen schriftgröße, Frabe, Fett, kursiv etc. definieren, Beispiel: '<font size="13"><i>Hallo</></font>'
                                      @sigi234
                                      Ups da habe ich mich Falsch ausgedrückt, ich meinte Font-Family
                                      • Scrounger
                                        @sigi234
                                        Achso das geht natürlich auch mit html tag, z.B. '<font face="verdana">Hallo</font>.
                                        Aber stimmt ein Fled wo man das für alle Listenelemente setzen kann wäre natürlich komfortabler - schau ich mir an.
                                          @sigi234
                                          Super, noch einige Fragen, wie kann ich die Menüfarbe (Hintergrund derzeit Blau) oben Links ändern?
                                          Die Schriftfarbe bei den Navigationsleisten Überschrift ist Schwarz, kann ich die auch ändern? Ich glaube die ist mit den Trennlinien verbunden.
                                          H Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            heinzie @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                                            @sigi234
                                            @Scrounger
                                            Könntest Du vielleicht einmal deinen aktuellen Stand als export zur Verfügung stellen. Stehe da irgendwie noch auf dem Schlauch, mit einem Beispiel ist das immer wesentlich einfacher
                                            adapter
                                            30
                                            271
                                            41924
