    • simatec
      simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
      @dos1973
      Das wird wohl nicht einfach möglich sein.
      Shuttercontrol nutzt das gleiche System mit dem npm Modul Suncalc2 wie der Javascript Adapter.
      Meiner Meinung ist die Berechnung der Elevation damit nicht möglich.
      Aber schaue selbst, ob du damit etwas machen kannst.
      https://www.npmjs.com/package/suncalc2
        dos1973 @simatec last edited by
        @simatec
        ich werde damit sicher nichts anfangen können... Schade
        • opossum
          opossum last edited by opossum
          es gibt ein Script zur Berechnung der Werte. Der Link (ich hoffe, das ist ok): https://www.stall.biz/project/hm-skript-zur-einfachen-sonnenstandsberechnung-script
          Nutze ich bei mir in der CCU3 und schreibe die Werte in zwei Variable. Vielleicht geht ja damit etwas.
          Es gibt eine Website: https://www.sonnenverlauf.de/#/40.1789,-3.5156,3/2019.09.30/22:24/1/3
          Auf der Website kann ich die Karte für meinen Ort einstellen. Dann kann ich mit der obigen Zeitleiste schieben, ich sehe dann links die Daten für Azimut und Elevation.
          Damit kann man den Zeitpunkt einer bestimmten Elevation bestimmen.
          Dort gibt es auch eine Erläuterung für eine API, wo man bestimmte Parameter eingeben kann, es wird dann ein Link generiert, den man kostenfrei nutzen darf.
          Gibt auch ein Youtubevideo dazu: https://www.youtube.com/watch?v=bKfgiDo_AJ0&feature=youtu.be
          Egbert
          • simatec
            simatec Developer Most Active @opossum last edited by
            @opossum
            Die Berechnung des Sonnenstandes Wird durch Shuttercontrol durchgeführt.
            Was @dos1973 haben möchte ist ein Datenpunkt, in dem eine Zeit gesetzt wird, wann seine eingestellte Elevation erreicht ist. Also quasi der umgekehrte Fall.
            Für die Funktion von Shuttercontrol sicherlich nicht wichtig, aber als Info für VIS und Co schon ein Feature
              steimi last edited by
              @simatec kurze Frage mehr betreffend Blockly - kann ich irgendwie mit Blockly auf das Erreichen der upTime/downTime triggern?
              • simatec
                simatec Developer Most Active @steimi last edited by
                @steimi sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                triggern
                Meinst du die auf die gesetzten Datenpunkte von shutterconrol?
                  Genau, ich würde gerne wenn die Zeit in den ShutterControl-DPs zum Fahren der Rollos erreicht ist ein Blockly-Skript ausführen lassen.
                  • simatec
                    @steimi
                    Und warum wenn ich fragen darf? Was hast du genau vor?
                      steimi @simatec last edited by steimi
                      @simatec na klar darfst du. Ich habe für die Steuerung der Rollos ja auf einer VM debmatic (vorher pivccu auf einem orangepi) laufen. Ich setze ja noch historisch CCU-Systemvariablen zur Steuerung der Rollos ein. Auf der CCU wurde über cuxd ein Timer für das Hoch-/Runterfahren der Rollos täglich gesetzt. Diese Timer setze ich jetzt mit ein Blockly-Skript. Über diese Timer wird eine CCU-Variable Astrostatus auf Tag oder Nacht gesetzt. Über diese Variable schaltet sich das Verhalten der Rollos unterschiedlich. Dazu laufen Programme auf der CCU.
                      Beispiel:
                      Variable Astrostatus 'Tag' -> Terassentür auf -> Rollo hoch (Aussperrschutz über Kanal 5)
                      Variable Astrostatus 'Tag' -> Terassentür gekippt -> Rollo hoch falls Behanghöhe kleiner 20% zur Lüftung -> Terassentür zu -> Behanghöhe bleibt wie aktuell
                      Variable Astrostatus 'Nacht' -> Terassentür auf -> Rollo hoch (Aussperrschutz über Kanal 5) -> Terassentür zu -> Rollo runter
                      Variable Astrostatus 'Nacht' -> Terassentür gekippt -> Rollo hoch auf Behanghöhe 20% zur Lüftung -> Terassentür zu -> Rollo runter
                      Variable Astro-Status Wechsel Nacht zu Tag -> Abwesenheit -> Rollo Terrassentür soll nur auf 20% fahren, ansonsten bei Anwesenheit komplett hoch
                      Ich würde nun gerne den cuxd abschalten wollen als nächsten Schritt, da ich Benachrichtigungen etc schon über den ioBroker/Blockly habe. Ich hoffe du verstehst was ich meine....
                      • simatec
                        @steimi
                        Vergleiche am besten mit einem minütlichen Cron die Werte mit der aktuellen Uhrzeit.
                        Wenn aktuelle Zeit = Datenpunkt, dann ....
                          Stickel last edited by
                          Hallo muss schon sagen der Adfapter ist fein habe ihn mal getestet läuft soweit auch ganz gut.
                          Nur die Beschattungsautomatik funktioniert nicht so wie sie soll.
                          Will nur über Helligkeit und Himmmelsrichtung Beschatten.
                          Habe also meinen HM helligkeitssensor in einen Wert von 0-100 % ungerechnet und will damit fahren jedoch wird nur auf die Himmelsrichtung geachtet und nicht auf die Helligkeit vllt. kann mir da jemand einen Tip geben was ich falsch gemacht habe.
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Stickel last edited by
                            @Stickel
                            Du musst die "Art der Sonnenschutzsteuerung" von "Himmelsrichtung" auf "Außentemperatur & Himmelsrichtung" ändern.
                              Ok werde ich mal versuchen wie soll ich denn die Außentemperatur einstellen da diese mir im Prinzip egal ist prio hat bei mir die Helligkeit hatte den Wert nur mal so eigepflegt. Dachte der parameter himmelsrichtung wäre der richtige im bezug um nur nach himmelsrichtung und helligkeit zufahren. Wie den ausgewertet temp und helligkeit müssen überschriten sein oder ist es eine oder verknüpfung.
                              • simatec
                                @Stickel Helligkeit und Temperatur haben die gleichen Parameter. Muss ich mal in der Übersetzung noch besser anpassen
                                  klassisch Most Active last edited by klassisch
                                  Ich versuche gerade den Adapter einzurichten, aber leider noch erfolglos. Irgendetwas mache ich falsch.
                                  Meine Rolläden werden über eine CuxD 40er angesteuert.
                                  Beispiel:
                                  hm-rpc.1.CUX4000004.2.LEVEL
                                  Wenn ich diesen Wert in ioBroker auf einen Wert zwischen 0% und 49% stelle, dann fahren die Rolläden runter und der Level-Wert wird auf 0% gestellt. Bei Werten zwischen 51% und 100% fahren sie hoch und der Level wird auf 100% gestellt. Bei 50% wird getoggelt. Zwischenstellungen können hiermit nicht angefahren werden.
                                  Habe jetzt die Einstellungen für einen Rolladen probehalber nach bestem Wissen und Gewissen entsprechend der Anleitung erst mal auf reine Zeitsteuerung gestellt.
                                  Das scheint laut debug-log auch verstanden zu sein.
                                  shuttercontrol.0	2019-10-04 15:07:40.050	debug	save current height: 100% from Rolladen-KiZi-CuXD3:2.LEVEL
                                  shuttercontrol.0	2019-10-04 15:07:40.036	debug	Shutter State: hm-rpc.1.CUX4000004.2.LEVEL
                                  shuttercontrol.0	2019-10-04 15:07:40.034	debug	[{"enabled":true,"shutterName":"Rolladen-KiZi-CuXD3:2.LEVEL","name":"hm-rpc.1.CUX4000004.2.LEVEL","triggerID":"","typeUp":"sleep","typeDown":"sleep","type":"in- & outside temperature","heightDownSun"
                                  shuttercontrol.0	2019-10-04 15:07:40.023	info	starting. Version 0.4.0 in C:/Program Files/iobroker/ioBrMain2/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v10.16.3
                                  Der Adapter beobachtet auch den Rolladen. Wen ich in „Objekte“ das Level verändere, merkt er das auch
                                  shuttercontrol.0 2019-10-04 15:16:01.542 debug shutter state changed: hm-rpc.1.CUX4000004.2.LEVEL
                                  Aber der Adapter läßt die eingestellte Zeit verstreichen ohne den Rolladen zu bewegen.
                                  Auch mit diesen Einstellungen hat sich nichts bewegt.
                                  Sun Azimut: 218.5°
                                  shuttercontrol.0	2019-10-04 15:27:31.466	debug	save current height: 100% from Rolladen-KiZi-CuXD3:2.LEVEL
                                  shuttercontrol.0	2019-10-04 15:27:31.456	debug	Shutter State: hm-rpc.1.CUX4000004.2.LEVEL
                                  shuttercontrol.0	2019-10-04 15:27:31.454	debug	[{"enabled":true,"shutterName":"Rolladen-KiZi-CuXD3:2.LEVEL","name":"hm-rpc.1.CUX4000004.2.LEVEL","triggerID":"","typeUp":"sleep","typeDown":"sleep","type":"in- & outside temperature","heightDownSun"
                                  shuttercontrol.0	2019-10-04 15:27:31.445	info	starting. Version 0.4.0 in C:/Program Files/iobroker/ioBrMain2/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v10.16.3
                                  Was mache ich falsch?
                                    Hallo ist es auch möglich einen Rollo per trigger herunter zu fahren z.b. von 100% auf 30% und wenn der trigger nicht mehr aktiv ist von 30 wieder auf 100% habe es bisher nur anders herum hinbekommen. Idee dahinter ist im Wohn zimmer beim TV schauen automatisch per trigger die Rollo herunter zu fahren und wenn TV aus automatisch wieder hoch (Trigger wäre der State der Harmony)
                                      steimi @Stickel last edited by
                                      @Stickel Das kannst du normal über ein Blockly-Skript machen und auf die Activity triggern. Wenn du die Rollos so verstellst werden sie nicht mehr automatisch gefahren vom Shuttercontrol bis du sie wieder ganz hoch fährst.
                                        @steimi ja hatte ich die ganze zeit so gemacht jedoch weiß das Blocky script ja leider nicht wie hell oder dunkel es draussen ist bzw. ob es schon Abends ist und die Rollos zufahren solten. wenn ich das richtig verstanden haben würde shuttercontrol nach beendigung des triggers wo er hinfahren bzw. wenn der aussperrschutz nicht aktiv wäre würde er ja auto automatisch herunterfahren trotz trigger. Bnin schon am überlegen ob es evtl sinn macht da ich HM rollo aktoren habe eine virtuellen kanal zunehmen und diesen nur vom trigger fahren lasse.
                                          ob Tag oder Nacht ist kannst du über die DP downTimeLiving/upTimeLiving von Shuttercontrol ermitteln. Ich habe es über Timer auf cuxd gelöst und setzte auf der CCU eine Systemvariable (weil dort auch noch Programme laufen die diese benötigen). Ansonsten kannst du im Blockly abfragen ob die aktuelle Zeit zwischen den beiden o.g. Zeiten liegt und entsprechend die Rollos fahren oder nicht. Ich schalte damit z.B. meine Hintergrundbeleuchtung des TVs, die automatisch angeht, wenn die Rollos runter fahren und eine Activity mit der Harmony gestartet wird/ist.
                                            Nach einem ioBroker Neustart wird bei mir der Testrolladen gerade einmal angesteuert und dann nicht mehr. Woran kann das liegen? hat das vielleicht mit den Eigenheiten von CUxD zu tun? In der Anleitung steht, daß der Automatikablauf bei Handverstellung deaktiviert wird. Vielleicht meldet der CUxD anders zurück und wird als Handverstellung interpretiert?
                                            332
                                            7408
                                            10579916
