    4. [gelöst]Homematic IP und Comet DECT
      HeliosFan last edited by HeliosFan
      Hallo Gemeinde,
      nachdem ich ne Weile erfolglos mit Blockly rumgebastelt habe und bei jedem Scriptlauf jede Menge Warnungen oder Fehler im Log produziert, hab ich das Script gelöscht und von vorne angefangen. Nun schrittweise, damit ich zwischendurch immer wieder testen kann.
      Was bislang funktioniert ist die Steuerung der Comet's über den HMIP Wandthermostat (Version mit Stellrad)
      Was nicht funktioniert ist der umgekehrte Weg, also wenn die Temperatur Regelung direkt an den Comet's, über Fritzbox /FritzApp2, oder Alexa vorgenommen wird, dass der HMIP Wandthermostat den aktuellen Temperatur Wert der Comet's übernimmt.
      Hat jemand eine Idee ?
        paul53 @HeliosFan last edited by
        @HeliosFan sagte:
        Messwert oder Sollwert ? Der Messwert des Wandthermostaten lässt sich nicht überschreiben (ist "read only").
          HeliosFan @paul53 last edited by
          @paul53 natürlich der Sollwert (setpoint temperature)
            @HeliosFan sagte:
            der Sollwert
            Dann zeige mal das Blockly.
              @paul53 bin im Moment auf Arbeit. Und erst spät zu Hause. Mache ich morgen.
                Der erste Falls Block funktioniert wie er soll, bei sonst falls passiert nichts.
                Auch keine Einträge im Logfile.
                Im Gegenteil. Na einigen Minuten schaltet die FB die Comets wieder zurück auf den ursprünglichen Wert.
                Ich habe keine Idee mehr.
                  @HeliosFan sagte:
                  falls wahr liefert immer wahr, es wird also immer mache ausgeführt. Versuche es mal so:
                  Ursprung und Wert sind Eigenschaften des Tigger-Datenpunktes (unter Trigger).
                    @paul53 funkioniert leider auch nicht. Wie gehabt, nur der erste Block und jede Menge Warnungen im Log
                      @HeliosFan sagte:
                      Poste bitte den vom Blockly erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile und die Warnungen in Code Tags.
                        @paul53 var Wert, Ursprung;
                        // WT Sollwert
                        on({id: 'hmip.0.devices.3014F711A0000A9A4995A8AD.channels.1.setPointTemperature', change: "ne"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        setState("fritzdect.0.Hgroup_3D:48:6F-900.targettemp"/Target Temp/, Wert);
                        // Kommentar
                        on({id: 'fritzdect.0.Hgroup_3D:48:6F-900.targettemp', change: "ne"}, function (obj) {
                        if (Ursprung != 'system.adapter.fritzdect.0') {
                        setState("hmip.0.devices.3014F711A0000A9A4995A8AD.channels.1.setPointTemperature"/setPointTemperature/, Wert);
                          @HeliosFan
                          Ich habe extra geschrieben, dass Ursprung und Wert Eigenschaften des Trigger-Datenpunktes sind und keine Variablen !
                          Weshalb änderst Du "system.adapter.javascript.0" in "system.adapter.fritzdect.0" ? Das ist falsch !
                            system.adapter.javascript.0 brachte nichts, dann funktioniert überhaupt nichts.
                              @HeliosFan sagte:
                              Es funktioniert überhaupt nichts, wenn Variablen verwendet werden. Unter Blöcke Trigger:
                                verzeih mir alten Esel. Ich hab da echt auf dem Schlauch gestanden.
                                So scheint es zu funktionieren.
                                Die Sollwert Anzeige am HMIP Wnadthermostat aktualisiert aber nicht.
                                Und in den Objecten ist der Wert rot hinterlegt
                                Ich habe schon gelesen dass es bei HMIP eine Weile dauern kann, aber es ist nun schon fast eine Viertel Stunde.
                                  Nachtrag:
                                    @HeliosFan sagte:
                                    Das ist eine Frage des Adapters hmip, den ich nicht kenne.
                                    @HeliosFan sagte in Homematic IP und Comet DECT Heizkörper Regler:
                                    Nachtrag:
                                    Das ist eine Frage des Adapters fritzdect, den ich ebenfalls nicht kenne.
                                    H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Alles kann man ja nicht kennen. Trotzdem vielen vielen Dank für Deine Hilfe und Deine Geduld mit mir.
                                        ich habe nun einen Tipp probiert, den ich auf Github gefunden hatte.
                                        Den Datenpunkt setpointtemperature manuell gelöscht, Adapter neu gestartet, der Datenpunkt wird wieder eingefügt.
                                        Nun ist es wieder wie zuvor, Block 1 funktioniert, bei Block 2 keine Reaktion.
                                        Wenn vielleicht noch jemand eine Idee hat ?
                                        Ich bin sicher nicht der einzige, der Comet Dect Thermostate und HMIP Wandthermostat im Einsatz hat.
                                          Ich habs !
                                          So funktioniert es vorwärts und rückwärts, auch wenn die Temperatur Änderung in der FB / FritzApp2 oder über Sprachbefehl an Alexa geändert wird.
                                          Bei HomematicIP liegt es nicht am Adapter, es dauert schlcihtweg bis zu 5 Minuten bis die Änderung wirksam wird.
                                            @HeliosFan sagte:
                                            So funktioniert es vorwärts und rückwärts, auch wenn die Temperatur Änderung in der FB / FritzApp2 ... geändert wird
                                            Das ist von der Funktionalität her identisch wie mit Wert (Eigenschaft des Triggerdatenpunktes). Vermutlich hattest Du an der Stelle noch eine Variable Wert verwendet.
                                            79.9k
                                            blockly
                                            1049
