    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @dslraser last edited by
      @dslraser
      am besten nach jedem anlegen ein refresh der iqontrol-seite
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        @Nashra erstmal danke fürs testen
        • werden die datenpunkte auf true gesetzt und wenn du ein lan gerät abschaltest, wird es auf false gesetzt ?
        Datenpunkte werden alle auf true gesetzt, aber nur auf false wenn sie am Unifi-Switch hängen
        d.h. es gibt ein Problem mit dem Fremd-Switch 🤔
        • kannst du irgendwie herausfinden, welche gemeinsamkeit die fehlenden geräte haben - sind die alle an einem switch oder ap oder an einem nicht-unifi-switch ? oder liegt es am aliasnamen ?
        Das Problem liegt am 24-Port-Zyxel-Switch d.h. ich bräuchte einen
        24er Unifi und der ist nicht gerade billig. Muß mal mit der Cheffin reden 😀
        liv-in-sky Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
          @Nashra
          das kann gut sein - wenn du länger wartest > 5 minuten - müßten die aber auch false werden - teste das mal bitte - sie müssen aus dem controller verschwunden sein - das dauert seine zeit - falls die überhaupt verschwinden
          wenn man wifi geräte abmeldet kann man im controller auf wiederverbinden drücken - sind sie dann nicht angemeldet verschwinden sie aus dem controller - kann man das auch mit lanclients machen
          • Nashra
            @Nashra
            Mal sehen was passiert, ein Gerät vom Netz getrennt...
            Nein, die Lanclients kann man nur blockieren
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @Nashra last edited by Nashra
              @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
              Kommando zurück. Nach jetzt 10 Minuten hat der Controller bemerkt das ein Lan-Gerät fehlt welches
              am Nicht-Unifi-Switch hing. Werd noch verrückt, mal so mal so 😵
              Ups,fast vergessen und DP geht auf false.
                @Nashra das liegt am abgleich der einzelnen devices mit der datenbank - dieser wird anhand der momentanen last bestimmt
                hast du das eingestellt - wird vielleicht auf 5 minuten runtergehen
                • Nashra
                  Steht schon immer auf 1 Minute, also liegt es vllt am Switch. Mal sehen, ich teste weiter denn dies ist eindeuting zu lange.
                    dos1973 @Nashra last edited by
                    habe das Script auch soeben installiert, läuft soweit ohne Fehler.
                    erster Eindruck ist Top, damit kann ich dann auch den Unifi Adapter aussortieren.
                    hätte jemand mal einen VIS Export... damit ich mal ein Beispiel habe, welche DP mit welchen Widgets zu befüllen sind. gerade das Voucher Thema mit anlegen /löschen.
                    Ich gebe mein Vis später auch gerne frei.
                    Danke im Voraus.
                    dslraser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
                      @dos1973
                      Mit VIS kann ich leider nicht dienen, nutze ich nicht. Aber @liv-in-sky wird sich sicher dazu melden.
                        liv-in-sky @dos1973 last edited by liv-in-sky
                        @dos1973
                        habe mal versucht das bildlich darzustellen und einen export meines view's gemacht - vielleicht kanns du damit etwas anfangen
                        view-unifi-export.txt
                        zu beachten - beim löschen und anlegen eines vouchers muss anschliessend ein zyklus des skriptes abgewartet werden (standard einstellung sind 20 sekunden), damit wieder die aktuellen werte im widget stehen (manchmal muss man auch einen refresh des browsers ausführen)
                        • bild3und4: rote pfeile (selectValuelist-widget) sind für das löschen der vouchers - damit kannst du auswählen, welches voucher gelöscht werden soll - du musst aber auch noch den datenpunkt javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete auf wahr setzen (mülltonne) -> dann wird das audgewählte voucher gelöscht
                          Image 3.png bild1
                        • bild3und4: grüne pfeile (selectValuelist-widget) sind für anlegen eines standard-vouchers (vordefiniert im script) - hier wird das ausgewählte sofort angelegt - kein weiterer datenpunkt nötig
                        • blaue pfeile sind html tabellen (html-widget benutzen), die mit einem binding ( sind die {} - klammern) genutzt werden - beispiel voucherliste
                          Image 4.png bild2
                        Image 1.png bild3
                        Image 2.png bild4
                        nächstes bild: damit kann man eigene neue vouchers ereugen - sind die datenpunkte unter javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher
                        Image 5.png bild5
                        hoffe damit wird es einigermaßen klar
                        in den bildern(export view) gibt es schon eine liste für die alarme - die datenpunkte kommen aber erst im nächsten update - wird gerade gemacht)
                          liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                          @dslraser @Nashra habt ihr zufällig ein paar fehlermelungen im controller - Alarme - keine archivierten
                          bräuchte tester (auch in iqontrol) - die alarme werden alle 3 zyklen geschrieben - also bitte etwas warten beim ersten mal
                          script teil ab "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN"
                          script-mit-alarm-test-und-ohnefilter.txt
                          solltet ihr keine alarme haben, also nur archivierte, könnt ihr zum testen die folgende zeile im script ändern - dann werden archivierte angezeigt
                            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                            @dslraser @Nashra
                            ich habe nochmal wegen der filterung getestet
                            bitte auch überprüfen - habe versucht devics ohne namen mit der ip zu ersetzen
                            ich habe das script im post -eins drüber- angeglichen - in beiden posts sind die selben scripts
                            es gibt auch einen datenpunkt javascript.0.WLANUnifi.Missing_Name, indem die ohne namen aufgelistet sind
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              script läuft, ich habe aber gerade keine Meldungen. Ich muß nochmal weg, aber ich lasse das Script an. Ich sage Dir dann Bescheid.
                                kurzes Feedback von meiner Seite.
                                mein GastWlan konnte ich nicht einschalten, ausschalten ging aber.
                                ich habe 2 nanoHD AP im Einsatz.
                                Das wird bei mir aber nicht zum Einsatz kommen, wegen dem provisionieren...
                                Letzter Wechsel im Netzwerk:
                                das sieht etwas komisch aus...meine Shellys werden z.T aufgeführt, das kann aber definitiv nicht sein, da die shelly eigene feste separate wlans haben und nicht wechseln.
                                AP Flur-> flur_2.4
                                AP Wohnen -> wz_2.4
                                die beiden wlan Netze sind auch nur auf dem entsprechenden AP aktiv.
                                alle AP mit Alias werden gefunden -sieht gut aus.
                                ich und einige andere haben ja auch das USG im Einsatz, wäre cool wenn das auch unter den APInfos angezeigt wird
                                das mit den Vouchers ist beeindruckend, muss aber noch etwas damit rumspielen.
                                Coole Sache!!!
                                Danke für dieses Script.
                                  @dos1973
                                  • wegen ein-ausschalten - hast du genügend zeit dazwischen gehabt ca. 300 sekunden - das script pausiert (wird im log angezeigt) während des provisionierens - bitte teste das nochmal - nur um sicher zu sein - bei mir funktioniert es
                                  • das mit dem usg muss ich noch mal ansehen - ich brauche da testdaten dafür - der usg wird andere datenpunkte haben, als ein switch oder ap - hast du den usg in der apname constante eingetragen ? - ich würde damit rechnen, dass dann das script fehler macht
                                  • die sache mit den shelly verstehe ich nicht. die shelly würden sich ja nur nach einer provisierung neu anmelden - ansonsten sollten sie dauernd sichbar sein - sind die oft unter "Letzter Wechsel im Netzwerk" zu sehen ? sind die mit tasmota ? sind es alle oder nur einer und ist dieser weit entfernt ?
                                  @dslraser - hast du den das usg in die apname constante eingetragen ?
                                  dslraser U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    dos1973 last edited by dos1973
                                    Ich probiere das mit dem USG Gleich aus. Zu den Shelly, ja es sind mehrere die auftauchen. Nein kein Tasmota, original FW und mit mqqt angebunden
                                    Gast schalten, versuche ich morgen... jetzt sind alle zH jnd wlan aus ... naja ihr kennt das ja 😉
                                      @dos1973 werden den die shelly auch in den datenpunkten auf true und false gesetzt oder sind die stabil ?
                                      • dslraser
                                        ja, ist auch da...
                                          @dslraser danke - genau - das war die sache mit der satisfaction - die wird jetzt als 777 angezeigt 🙂
                                          @nashra - dann müßte er bei dir auch zu sehen sein, wenn du ihn einträgst in die apName constante
                                            dos1973 @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky
                                            so schaut es aus
                                            die DP sind derzeit alle auf true
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            468330
