    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
    • Webranger
      Webranger last edited by
      Ich bin weiter mit einem anderem Kabel. aber was ist jetzt der RTS pin?
      joergeli Thisoft 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • joergeli
        joergeli @Webranger last edited by
        @Webranger
        Du kannst (zum Testen), vom FTDI mal nur 3,3V und GND (Masse) mit der ESP32-Cam verbinden, also nur die Spannungsversorgung herstellen, dann sollte die LED bei RESET-Button-Drücken leuchten.
        Nebenbei @all:
        Anscheinend kann die Cam zeitgleich nur einen Client mit dem Stream versorgen.
        Ich habe mal versucht den Stream im Browser und zusätzlich in einer anderen Anwendung aufzufufen:
        Es geht nur entweder/oder.
        • joergeli
          @Webranger
          @Webranger
          Sieht doch gut aus!
          Jetzt nur noch mal kurz den RESET-Button ( RTS pin) kurz drücken
          • Thisoft
            Thisoft @Webranger last edited by
            @Webranger Das Flashen sollte (zumindest dem Screenshot nach...) geklappt haben. Die Meldung mit dem RTS-Pin kannst ignorieren. Einen Reset machst du ja ohnehin noch mal. Einfach jetzt mal ausprobieren 🙂 Wenn du die korrekten WLAN-Zugangsdaten in den Sketch eingetragen hast solltest du jetzt die Cam in deinem Netzwerk finden können...
            • Webranger
              Strom gebe ich doch jetzt über die beiden pins auf der anderen Seite drauf oder?
              5V und GND
              joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • joergeli
                @Webranger
                Nicht unbedingt, bei mir funktioniert es auch mit den 3,3V vom FTDI-Kabel.
                Kannst es aber auch mit 5V probieren.
                • Webranger
                  Webranger last edited by Webranger
                  ok SCHWERE Geburt
                  Habe jetzt ein Bild
                  Danke euch das ihr soviel gedult mit mir hattet.
                  Jetzt kann ich erstmal gucken das mir der Verkaufer das teil austauscht.
                  edit1 Habe jetzt zwar ein bild aber nicht diese WebUI braucht man die zwingend?
                  edit2 läuft jetzt alles
                  • joergeli
                    @Webranger
                    Ende gut, alles gut 🙂
                    Austausch des FTDI: lohnt m.E. nicht sich Streß zu machen, da es die Dinger in der Bucht für ca. 3-5,- € gibt.
                    Evtl. sind ja auch die Stecker an den Kabelenden nicht i.O. ? Mal vorsichtig! daran ziehen.
                    Falls defekt, mal nach sog. Dupont-Kabeln (Female-Female = Buchse-Buchse) suchen.
                    WebUI brauche ich persönlich nicht, will das Bild eh' nur in ioBroker einbinden.
                    Jörg
                    • Webranger
                      motionEyeOS klappt super auch mit dem stream.
                      @joergeli Mit dem austausch hast du eigentlich recht aber ist ja heute erst gekommen und da sollte es eigentlich funktionieren. Kabel hatte ich alle einmal komplett schon durchgetauscht. Müsste aber ja min strom drauf kommen auf das ding.
                      • Webranger
                        moinsen zusammen.
                        Bei mir läuft es ja nun und auch schon die Nacht durch mit motionEyeOS aber jetzt überlegt man ja weiter. Hat sich schon mal wer gedanken über folgende punkte gemacht:
                        • 5,5 Volt Solarpannel für den Betrieb im Garten
                        • Gibt es eine cam mit ir Beleuchtung für Nachts oder im dunkeln z.b. in einem Vogelhaus.
                        • Montage auf einem Rasenmähroboter wobei Strom vom Mäher akku kommen sollte.
                        Habt ihr noch verrückte ideen oder Anwendungsbeispiele?
                        • joergeli
                          joergeli last edited by
                          @Webranger
                          Moin,
                          Solarpanel:
                          Sollte schon Spannung > 12V liefern, da Du eh' dahinter einen Laderegler brauchst, der dann einen Solarakku lädt.
                          Vom Akku dann ein Step-Down-Wandler auf 5V zur Cam.
                          Ist machbar, aber m.E. zu viel Aufwand.
                          Einfacher: Steckernetzteil z.B. im Keller und dann das 5V-Kabel bis zur Cam verlängern.
                          Wobei dabei die Frage ist, wie lang das Kabel wird, da u.U. ein Spannungsabfall auftreten kann, so daß dann keine 5V mehr ankommen.
                          Alternative: 12 V Steckernetzteil mit 12V. 12V-Kabel verlängern und dann diekt an der Cam einen 12V -> 5V Step-Down-Wandler.
                          IR-Cam:
                          Es gibt für den Raspi eine NOIR-Kamera, d.h. die hat keinen Infrarot-Filter und kann somit (bei entspr. IR-Ausleuchtung) auch nachts "sehen". Allerdings hat das prinzipbedingt den Nachteil, daß bei Tageslicht Farbverfäschungen auftreten, siehe: https://pimylifeup.com/raspberry-pi-camera-vs-noir-camera/
                          Bessere - und teuere - Tag-/Nacht-Cams haben einen sog. IR-Cut-Filter eingebaut, d.h. tagsüber wird - mechanisch - ein IR-Filter vor die Linse gefahren und nachts weggeklappt. Damit sehen dann auch tagsüber die Farben natürlich aus.
                          Wenn Du wirklich was Gutes willst, schau Dir mal die "upCam Tornado" an:
                          https://www.upcam.de/ip-ueberwachungskameras/upcam-tornado-aussen/upcam-tornado-hd-s/170/upcam-tornado-hd-s-silber-all-in-one-ueberwachungskamera
                          Da ist dann alles tutto completti ( Tag/Nacht, IR-Beleuchtung, WLAN/LAN, etc.), kostet alledings ca. 150,-€
                          Ich habe 2 von denen in Betrieb und die sind m.E. das Beste, was man in diesem Preissegment bekommen kann.
                          Mähroboter:
                          Sollte prinzipiell möglich sein, wenn Dein WLAN soweit reicht.
                          Andere Anwendungsmöglichkeiten gibt es viele, wie. z.B. Snapshot von der Haustürklngel, oder:
                          3D-Drucker überwachen:
                          Ich habe einen 3D-Drucker, den ich beim Drucken mit einer Raspi-Cam überwache.
                          Dazu ist auf dem Raspi die Software Octoprint ( https://octoprint.org/ ) installiert.
                          Somit muß ich mich nicht mehrmals von der Couch erheben und in meine Bastelbude laufen, um zu sehen, ob der Druck fertig ist 😉
                          Aber ich denke, wir schweifen hier vom Thread-Thema ab und Du solltest Dich diesbzgl. vielleicht mal in Roboter-, oder Smart-Home-Foren umsehen.
                          Jörg
                          Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            haselchen Most Active last edited by
                            Habt ihr es geschafft, dass bei Motion Dection ein Foto an die angebene Location geschickt wird?
                              crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                              @haselchen wie sieht dein Link dazu aus? Hat ja speziell nichts mit der Cam zu tun.
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @crunchip last edited by
                                @crunchip
                                FTP
                                Server : IP meiner Synology
                                Port 21
                                Path: /Snapshot
                                Anmeldedaten für Synology: User /Passwort
                                  @haselchen mach mal hinter dem snapshot noch ein /
                                  und Include Subfolders auf on
                                  • haselchen
                                    @crunchip
                                    Das werde ich mal probieren.
                                    Wofür ist dann dieses Still Image da mit der Möglichkeit bei Motion zu triggern?
                                      @haselchen ist für Einzelbilder , z.p Bewegung ein Bild, Motion Triggered bei Jeder Bewegung...
                                      • haselchen
                                        @crunchip
                                        Vielleicht habe ich ein Brett vorm Kopf , aber was ist dann der Unterschied zu den anderen Motion Einstellungen?
                                        Ich möchte ja ein Bild bei Bewegung haben.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by crunchip
                                          @haselchen Welche anderen Motion Einstellungen?
                                          Video Streaming kannst du ausschalten, wenn du den Stream nicht angucken willst....weniger Netzwerkverkehr
                                          Bei Still Images stellst du ein, Motion Triggered ( One Picture) ob du bei der ersten Bewegung ein Bild gesendet haben willst, oder du stellst auf Motion Triggered, dann sendet es bei jeder Bewegungserkennung ein Bild, oder du kannst auf Intervall einstellen, z.b jede Minute
                                          das selbe kannst du bei Movies einstellen, bei Bewegung ein Video, oder kontinuierliche Aufnahme
                                          • haselchen
                                            @crunchip
                                            Was, wenn ich Still Image ausschalte?
                                            Bekomme ich dann trotzdem ein Foto?
                                            372
                                            82705
