    4. Unterschiedliche / Falsche Zeit im iobroker
    SOLVED Unterschiedliche / Falsche Zeit im iobroker
      wollinator last edited by
      Hallo!
      Mein iobroker zeigt mir die falsche Zeit an:
      obwohl auf dem Host die richtige Zeit eingestellt ist:
      Ein Test Script spukt auch die falsche zeit aus:
      Im Log sind korrekte Zeitstempel:
      Einträge in der History.0 hängen auch 2 Stunden hinterher.
      Längen- Breitengrad ist richtig eingestellt.
      Als wenn irgendwo die Sommer/Winterzeit falsch eingestellt ist.
      Aber wo? 😵
      H Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        HeliosFan @wollinator last edited by
        @wollinator minus 2 Stunden entspricht UTC. Aber wo das eingestellt oder umgestellt wird weiss ich auch nicht.
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @wollinator last edited by
          @wollinator hast du nach dem Setzen der Zeitzone auch ioBroker neu gestartet?
          Es wird erst nach einem Neustart die geänderte Zeitzone übernommen.
            wollinator @Jey Cee last edited by
            @Jey-Cee
            Iobroker habe ich neu gestartet.
            Die Zeit auf dem Host war aber auch vor dem setzten der Zone schon richtig.
            Ich hatte es prophylaktisch neu gesetzt und neu gestartet...
              Cli last edited by
              mein System ist eine DS218+ SYNOLOGY.
              Ich bin von der Docker Version Buanet V2 auf eine Virtuelle Maschine (Ubuntu 18.04.3) umgestiegen.
              Via Backitup habe ich ein Restore durchgeführt, das auch fast gut funktioniert hat.
              Nun stelle ich fest das die Zeigergesteuerten Jobs im Scripte 2 Stunden später ausgeführt werden.
              Nun bin ich nicht so der UNIX Profi aber die Zeitzone ist richtig, vielleicht kann mir jemand helfen.
              Hier der Sprung DWD.0 ok Javascript.0 - 2 Stunden
              Server Daten
              Einstellung im Script
              Bin für jeden Tip dankbar
              Gruß Cli.
              • Jey Cee
                @Cli ich hab das mal hier zusammen geführt.
                  Cli @Jey Cee last edited by
                  @Jey-Cee ja danke.
                  Ich denke ich habe es nachdem ich jeden Adapter neu gespeichert habe und iobroker stop und iobroker start durchgeführt habe sieht es gut aus.
                  Danke Cli
                    wollinator @Cli last edited by wollinator
                    @Cli
                    Was meinst du genau mit "jeden Adapter neu gespeichert"?
                    Meine Installation läuft auch auf einer Synology im Docker...
                      Cli @wollinator last edited by
                      @wollinator
                      Hi ich bin jedem Adapter gegangen habe etwas geändert und neu gespeichert.
                      Gruß Cli
                      time zeit
