    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
    • joergeli
      joergeli @Webranger last edited by
      @Webranger
      Ende gut, alles gut 🙂
      Austausch des FTDI: lohnt m.E. nicht sich Streß zu machen, da es die Dinger in der Bucht für ca. 3-5,- € gibt.
      Evtl. sind ja auch die Stecker an den Kabelenden nicht i.O. ? Mal vorsichtig! daran ziehen.
      Falls defekt, mal nach sog. Dupont-Kabeln (Female-Female = Buchse-Buchse) suchen.
      WebUI brauche ich persönlich nicht, will das Bild eh' nur in ioBroker einbinden.
      Jörg
      • Webranger
        Webranger last edited by Webranger
        motionEyeOS klappt super auch mit dem stream.
        @joergeli Mit dem austausch hast du eigentlich recht aber ist ja heute erst gekommen und da sollte es eigentlich funktionieren. Kabel hatte ich alle einmal komplett schon durchgetauscht. Müsste aber ja min strom drauf kommen auf das ding.
        • Webranger
          moinsen zusammen.
          Bei mir läuft es ja nun und auch schon die Nacht durch mit motionEyeOS aber jetzt überlegt man ja weiter. Hat sich schon mal wer gedanken über folgende punkte gemacht:
          • 5,5 Volt Solarpannel für den Betrieb im Garten
          • Gibt es eine cam mit ir Beleuchtung für Nachts oder im dunkeln z.b. in einem Vogelhaus.
          • Montage auf einem Rasenmähroboter wobei Strom vom Mäher akku kommen sollte.
          Habt ihr noch verrückte ideen oder Anwendungsbeispiele?
          • joergeli
            joergeli last edited by
            @Webranger
            Moin,
            Solarpanel:
            Sollte schon Spannung > 12V liefern, da Du eh' dahinter einen Laderegler brauchst, der dann einen Solarakku lädt.
            Vom Akku dann ein Step-Down-Wandler auf 5V zur Cam.
            Ist machbar, aber m.E. zu viel Aufwand.
            Einfacher: Steckernetzteil z.B. im Keller und dann das 5V-Kabel bis zur Cam verlängern.
            Wobei dabei die Frage ist, wie lang das Kabel wird, da u.U. ein Spannungsabfall auftreten kann, so daß dann keine 5V mehr ankommen.
            Alternative: 12 V Steckernetzteil mit 12V. 12V-Kabel verlängern und dann diekt an der Cam einen 12V -> 5V Step-Down-Wandler.
            IR-Cam:
            Es gibt für den Raspi eine NOIR-Kamera, d.h. die hat keinen Infrarot-Filter und kann somit (bei entspr. IR-Ausleuchtung) auch nachts "sehen". Allerdings hat das prinzipbedingt den Nachteil, daß bei Tageslicht Farbverfäschungen auftreten, siehe: https://pimylifeup.com/raspberry-pi-camera-vs-noir-camera/
            Bessere - und teuere - Tag-/Nacht-Cams haben einen sog. IR-Cut-Filter eingebaut, d.h. tagsüber wird - mechanisch - ein IR-Filter vor die Linse gefahren und nachts weggeklappt. Damit sehen dann auch tagsüber die Farben natürlich aus.
            Wenn Du wirklich was Gutes willst, schau Dir mal die "upCam Tornado" an:
            https://www.upcam.de/ip-ueberwachungskameras/upcam-tornado-aussen/upcam-tornado-hd-s/170/upcam-tornado-hd-s-silber-all-in-one-ueberwachungskamera
            Da ist dann alles tutto completti ( Tag/Nacht, IR-Beleuchtung, WLAN/LAN, etc.), kostet alledings ca. 150,-€
            Ich habe 2 von denen in Betrieb und die sind m.E. das Beste, was man in diesem Preissegment bekommen kann.
            Mähroboter:
            Sollte prinzipiell möglich sein, wenn Dein WLAN soweit reicht.
            Andere Anwendungsmöglichkeiten gibt es viele, wie. z.B. Snapshot von der Haustürklngel, oder:
            3D-Drucker überwachen:
            Ich habe einen 3D-Drucker, den ich beim Drucken mit einer Raspi-Cam überwache.
            Dazu ist auf dem Raspi die Software Octoprint ( https://octoprint.org/ ) installiert.
            Somit muß ich mich nicht mehrmals von der Couch erheben und in meine Bastelbude laufen, um zu sehen, ob der Druck fertig ist 😉
            Aber ich denke, wir schweifen hier vom Thread-Thema ab und Du solltest Dich diesbzgl. vielleicht mal in Roboter-, oder Smart-Home-Foren umsehen.
            Jörg
            Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              haselchen Most Active last edited by
              Habt ihr es geschafft, dass bei Motion Dection ein Foto an die angebene Location geschickt wird?
                crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                @haselchen wie sieht dein Link dazu aus? Hat ja speziell nichts mit der Cam zu tun.
                • haselchen
                  haselchen Most Active @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  FTP
                  Server : IP meiner Synology
                  Port 21
                  Path: /Snapshot
                  Anmeldedaten für Synology: User /Passwort
                    @haselchen mach mal hinter dem snapshot noch ein /
                    und Include Subfolders auf on
                    • haselchen
                      @crunchip
                      Das werde ich mal probieren.
                      Wofür ist dann dieses Still Image da mit der Möglichkeit bei Motion zu triggern?
                        @haselchen ist für Einzelbilder , z.p Bewegung ein Bild, Motion Triggered bei Jeder Bewegung...
                        • haselchen
                          @crunchip
                          Vielleicht habe ich ein Brett vorm Kopf , aber was ist dann der Unterschied zu den anderen Motion Einstellungen?
                          Ich möchte ja ein Bild bei Bewegung haben.
                            crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by crunchip
                            @haselchen Welche anderen Motion Einstellungen?
                            Video Streaming kannst du ausschalten, wenn du den Stream nicht angucken willst....weniger Netzwerkverkehr
                            Bei Still Images stellst du ein, Motion Triggered ( One Picture) ob du bei der ersten Bewegung ein Bild gesendet haben willst, oder du stellst auf Motion Triggered, dann sendet es bei jeder Bewegungserkennung ein Bild, oder du kannst auf Intervall einstellen, z.b jede Minute
                            das selbe kannst du bei Movies einstellen, bei Bewegung ein Video, oder kontinuierliche Aufnahme
                            • haselchen
                              @crunchip
                              Was, wenn ich Still Image ausschalte?
                              Bekomme ich dann trotzdem ein Foto?
                                @haselchen nein, das ist ja dafür da, damit ein Bild gesendet wird
                                • haselchen
                                  @crunchip
                                  Ich muss also Motion Detection aktivieren und konfigurieren.
                                  Dazu die Pfade mit Anmeldedaten aktivieren und auch konfigurieren und zum Schluss die Still Image Schaltfläche noch auf ON.
                                  Dann gibt es , wenn es alles klappt , Bilder in den Synology Ordner?!
                                  • Webranger
                                    Webranger @joergeli last edited by
                                    @joergeli sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                                    @Webranger
                                    Moin,
                                    Solarpanel:
                                    Meinst du nicht das sowas evtl auch geht => SunPower Folding 20 W
                                    joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      @haselchen sollte so sein, wenn alles richtig eingestellt ist☺
                                      • haselchen
                                        @crunchip
                                        Hab es anders gelöst.
                                        Hab den Custom Path gemounted in meinen Snapshot Ordner.
                                        Umständlich aber anscheinend gehts.
                                        • Webranger
                                          Ich hab diese einstellungen aber irgenwie erkennt er keine Bewegung und speichert dann auch nichts.
                                            @haselchen da wo du halt die Bilder abspeicherst.
                                            Im custom path root verzeichnis wird es sowieso abgespeichert, nur je nachdem wie viele Cams du am Ende laufen lassen willst und ob nur Bilder oder auch Videos, brauchst du dementsprechend viel Speicherplatz.
                                            Habe mehrere Cams laufen, mit Video und Bildern, diese werden für einen Tag im Rootverzeichnis gespeichert und gleichzeitig per ftp auf eine externe Platte kopiert.
                                            372
                                            82716
