    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
      crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen wie sieht dein Link dazu aus? Hat ja speziell nichts mit der Cam zu tun.
      • haselchen
        haselchen Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip
        FTP
        Server : IP meiner Synology
        Port 21
        Path: /Snapshot
        Anmeldedaten für Synology: User /Passwort
          @haselchen mach mal hinter dem snapshot noch ein /
          und Include Subfolders auf on
          • haselchen
            @crunchip
            Das werde ich mal probieren.
            Wofür ist dann dieses Still Image da mit der Möglichkeit bei Motion zu triggern?
              @haselchen ist für Einzelbilder , z.p Bewegung ein Bild, Motion Triggered bei Jeder Bewegung...
              • haselchen
                @crunchip
                Vielleicht habe ich ein Brett vorm Kopf , aber was ist dann der Unterschied zu den anderen Motion Einstellungen?
                Ich möchte ja ein Bild bei Bewegung haben.
                  crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by crunchip
                  @haselchen Welche anderen Motion Einstellungen?
                  Video Streaming kannst du ausschalten, wenn du den Stream nicht angucken willst....weniger Netzwerkverkehr
                  Bei Still Images stellst du ein, Motion Triggered ( One Picture) ob du bei der ersten Bewegung ein Bild gesendet haben willst, oder du stellst auf Motion Triggered, dann sendet es bei jeder Bewegungserkennung ein Bild, oder du kannst auf Intervall einstellen, z.b jede Minute
                  das selbe kannst du bei Movies einstellen, bei Bewegung ein Video, oder kontinuierliche Aufnahme
                  • haselchen
                    @crunchip
                    Was, wenn ich Still Image ausschalte?
                    Bekomme ich dann trotzdem ein Foto?
                      @haselchen nein, das ist ja dafür da, damit ein Bild gesendet wird
                      • haselchen
                        @crunchip
                        Ich muss also Motion Detection aktivieren und konfigurieren.
                        Dazu die Pfade mit Anmeldedaten aktivieren und auch konfigurieren und zum Schluss die Still Image Schaltfläche noch auf ON.
                        Dann gibt es , wenn es alles klappt , Bilder in den Synology Ordner?!
                        • Webranger
                          Webranger @joergeli last edited by
                          @joergeli sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                          @Webranger
                          Moin,
                          Solarpanel:
                          Sollte schon Spannung > 12V liefern, da Du eh' dahinter einen Laderegler brauchst, der dann einen Solarakku lädt.
                          Vom Akku dann ein Step-Down-Wandler auf 5V zur Cam.
                          Ist machbar, aber m.E. zu viel Aufwand.
                          Meinst du nicht das sowas evtl auch geht => SunPower Folding 20 W
                          joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            @haselchen sollte so sein, wenn alles richtig eingestellt ist☺
                            • haselchen
                              @crunchip
                              Hab es anders gelöst.
                              Hab den Custom Path gemounted in meinen Snapshot Ordner.
                              Umständlich aber anscheinend gehts.
                              • Webranger
                                Webranger last edited by
                                Ich hab diese einstellungen aber irgenwie erkennt er keine Bewegung und speichert dann auch nichts.
                                  @haselchen da wo du halt die Bilder abspeicherst.
                                  Im custom path root verzeichnis wird es sowieso abgespeichert, nur je nachdem wie viele Cams du am Ende laufen lassen willst und ob nur Bilder oder auch Videos, brauchst du dementsprechend viel Speicherplatz.
                                  Habe mehrere Cams laufen, mit Video und Bildern, diese werden für einen Tag im Rootverzeichnis gespeichert und gleichzeitig per ftp auf eine externe Platte kopiert.
                                  • joergeli
                                    joergeli @Webranger last edited by
                                    @Webranger
                                    Problem bei dem "SunPower Folding" ist, daß kein Akku dabei ist, d.h. wenn es - z.B. durch dunkle Wolken - zu Ausfällen des USB-Ausganges kommen kann, was wiederum bedeutet, daß die Cam aus geht.Evtl. bootet sie wieder, wenn vom Panel wieder genug "Saft" kommt. Mit anderen Worten: Dunkle Wolken - kein Bild.
                                    Ich war übrigens mit meiner Cam gerade mal draußen, wollte das eingebaute WLAN testen.
                                    Fazit: Durch eine Hausmauer, direkt hinter dem (WLAN-) Router, grottenschlecht.
                                    Wenn überhaupt Verbindung, dann nur 0,1-0,3 Frames/sec.
                                    Der Hersteller weiß schon, warum er auf der Platine eine Buchse für eine WLAN-Antenne eingebaut hat 😉
                                    Aber da bastele ich nicht weiter rum, die 10,-€ ESP32-Cam war eh' nur zum Testen/Spielen gedacht.
                                    Meine - unmaßgebliche - Meinung:
                                    Hol Dir eine - Deinem Budget entsprechende - IP-Cam, wobei die WLAN-mäßig auch keine Wunder vollbringen können.
                                    Da kommst Du summa summarum wahrscheinlich günstiger weg, als mit den ganzen Zusatzbasteleien.
                                    Glaub mir, ich habe das schon durch und zu meinen oben empfohlenen upCams musste ich im Garten auch 20m LAN-Kabel verbuddeln.
                                    Falls es interessiert:
                                    Meine erste "Cam", als es noch keine IP-Cams gab, bzw. diese unverschämt teuer waren:
                                    http://joergeli.de/cam_technik_alt.php
                                    Dann die jetzige Cam, die auch schon in die Jahre gekommen ist und die Bildqualität nachgelassen hat:
                                    http://joergeli.de/0_cam_technik/cam_technik_edimax.php und der davon abgegriffene Live-Stream: http://joergeli.de/edimax/live_cam.php
                                    Heutzutage gibt's IP-Cams je nach Anspruch von ca. 30,- € bis über 1000,- € und da hast Du dann z.B. IR-Nachtsicht, Bewegungsmelder, drehbar, etc. schon integriert.
                                    Jörg
                                    Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Webranger last edited by
                                      @Webranger bekommst du einen roten Rand um deinem Kamerabild, wenn du etwas vor der Kamera bewegst?
                                      • Webranger
                                        @joergeli Danke Jörg für deine Meinung. Eigentlich hast Du recht aber ich bastel ganz gerne mal. Antenne ist bestellt bei ali 😉 habe aber im ganzen Garten gute Wlan abdeckung schon wegen den Rasenmäher.
                                        Meine idee war so ein Solarpanel mit einer powerbank zu verbinden die gleichzeitig laden und strom abgeben kann. So ein teil hab ich hier noch liegen und war ein Werbegeschenk. Damit wäre ich im Garten Flexibel und könnte dann gucken wo ich das montiere 😉
                                        Gruss Danyel
                                        • Webranger
                                          Webranger @crunchip last edited by
                                          @crunchip sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                                          Nein leider nicht
                                          haselchen crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • haselchen
                                            @crunchip
                                            FTP Upload klappt nicht. Deswegen der Umweg.
                                            Werde mit Sicherheit nochmal mal andere Medien probieren als Location Pfad.
                                            NAS an der Fritzbox etc.
                                            Aber so geht es erstmal. Ich kann ja jede Kamera in Snapshot dann mounten.
                                            372
                                            82715
