    5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
      paul53 @Aphofis last edited by
      @Aphofis
      Nimm diese:
      Osmose.js.txt
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
        Da fehlt dann nur
         log('Schwimmer: ' + Schwimmer);
          @Aphofis sagte:
          Da fehlt dann nur
          Wo ?
          • Aphofis
            In der txt die ich nehmen sollte oder ist der Log da schon irgendwo drin?
              @Aphofis sagte:
              Zeile 36.
              • Aphofis
                @paul53 Das hab ich wohl nicht so ganz gefunden!
                Wird wohl auch noch eine Zeit dauern, bis ich JS lesen kann
                • Aphofis
                  Aphofis @Aphofis last edited by
                  Bis jetzt macht die Osmose Steuerung was sie soll!
                  Wird nicht zu viel dosiert und Filter Max wurde seid gestern Abend nicht erreicht
                    @Aphofis sagte:
                    Wenn vorher zuviel dosiert wurde, dann war die Abfrage des Schwimmers alle 2 Sekunden zu langsam. Jetzt wird direkt auf den Schwimmer reagiert.
                    • Aphofis
                      klingt toll aber heute wurde wieder bis filter max true war dosiert.
                      bringt es was den wert auf 500 ms zu stellen???
                        paul53 @Aphofis last edited by paul53
                        @Aphofis sagte:
                        Nein, das Magnetventil wird direkt vom Trigger des Schwimmers geschlossen. Schneller geht es per Software (JS) nicht. Die Frage ist, ob das setState() wirklich zuverlässig das Ventil steuert oder es bei zuviel Verkehr im 2,4-GHz-Band ins Leere läuft, bzw. ob jedes Schwimmer-Signal zuverlässig in ioBroker ankommt.
                        Wenn der Schwimmer noch einen zweiten potentialfreien Kontakt hat, würde ich ihn in Reihe (UND-Verknüpfung) zwischen Sonoff-Aktor und Magnetventil schalten.
                        • Aphofis
                          @paul53 nein leider nicht es sind normale Schwimmer mit einem pull-up Widerstand dazwischen mehr nicht
                          Kann man nicht die sende Intervalle vom ESP8266 verkürzen !?
                            @Aphofis sagte:
                            Keine Ahnung, mit dem WLAN-Zeugs kenne ich mich nicht aus, da ich es nicht verwende.
                            • Aphofis
                              Naja ich kenne mich eigntl damit aus!
                              Nur vllt liegt es an was anderem.
                              hatte jetzt 2 liter wasser raus Filter max ist false aber Skimmer wird nicht wieder eingeschaltet. Relais ist aus und im Sonoff andapter ist er auch false
                              Das meine ich damit wenn ich sage Blockly ist mir lieber! da ich dann selbst guchen kann. Bei einem JS weiß ich nicht wie ich die einzelnen Datenpunkte kontrollieren soll.
                              • Aphofis
                                Datenpunkte zum Skimmer
                                sonoff.0.Aqua_Power.POWER3
                                sind alle richtog gesetzt
                                • Aphofis
                                  ist hier denn alles Korrekt an Code!?
                                  const idRestzeit = 'Osmose.Restzeit';
                                  const text_ein = ['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschaltet'].join('');
                                  const text_aus = ['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join('');
                                  createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
                                  var Osmosefreigabe = !getState('sonoff.0.Aqua_Float.POWER4').val;
                                  var Schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val;
                                  var Restzeit, timeout_aus, timeout_ein, Magnetventil_Kontrolle;
                                  function Magnetventil_Ein() {
                                    if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0 && Osmosefreigabe) {
                                      Magnetventil_Kontrolle = setInterval(function () {
                                        if (Restzeit > 0 && Schwimmer && Osmosefreigabe) {
                                          Restzeit--;
                                          setState(idRestzeit, 2 * Restzeit, true);
                                        } else {
                                          setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                                          clearInterval(Magnetventil_Kontrolle);
                                          Magnetventil_Kontrolle = null;
                                      }, 2000);
                                      setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
                                  // Skripstart
                                  setTimeout(function() {
                                      Restzeit = getState(idRestzeit).val / 2;
                                      if(Schwimmer && Osmosefreigabe) Magnetventil_Ein();
                                      else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                                  }, 200);
                                  on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
                                    Schwimmer = obj.state.val;
                                    if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
                                  schedule("0 0 * * *", function () {
                                    Restzeit = 150;
                                    setState(idRestzeit, 300, true);
                                  on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER4', change: "ne"}, function (obj) {
                                    if (obj.state.val) {
                                      timeout_aus = setTimeout(function () {
                                        Osmosefreigabe = false;
                                        setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, false);
                                      }, 5000);
                                      if (timeout_ein) {
                                          clearTimeout(timeout_ein);
                                          timeout_ein = null;
                                    } else {
                                      timeout_ein = setTimeout(function () {
                                        Osmosefreigabe = true;
                                        setStateDelayed("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true, 10000);
                                      }, 10000);
                                      if (timeout_aus) {
                                          clearTimeout(timeout_aus);
                                          timeout_aus = null;
                                  on({id: 'sonoff.0.Aqua_Power.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
                                    var txt;
                                    if (obj.state.val) txt = text_ein;
                                    else txt = text_aus;
                                    sendTo("telegram.0", "send", {
                                      text: txt
                                    log(txt);
                                    @Aphofis sagte:
                                    Ja.
                                    @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
                                    Der Skimmer wird durch das Skript nach 20 s eingeschaltet, nachdem der Max-Schwimmer auf false wechselt (Zeile 62).
                                    • Aphofis
                                      tut's nur leider nicht!!!
                                      Per Datenpunkt lässt sich der Skimmer tadellos einschalten.
                                      Gibt es in dem JS eine Kontrolle die den Skimmer kontrolliert bei Filter max false !?
                                        @Aphofis sagte:
                                        Nein, er wird nur abhängig vom Max-Schwimmer gesteuert.
                                        • Aphofis
                                          Code technisch ja aber er war nach dem ich 2 liter wasser raus hatte und Filter max false war auch nach minuten nicht wieder eingeschaltet.
                                            @Aphofis sagte:
                                            Dann har er entweder bei Änderung des Max-Schwimmers nicht getriggert (warum auch immer ??) oder innerhalb der 20 s ist etwas passiert, was das Skript durcheinander gebracht hat (z.B. Skript-Restart).
                                            16382
