    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      @Nashra das liegt am abgleich der einzelnen devices mit der datenbank - dieser wird anhand der momentanen last bestimmt
      hast du das eingestellt - wird vielleicht auf 5 minuten runtergehen
      Steht schon immer auf 1 Minute, also liegt es vllt am Switch. Mal sehen, ich teste weiter denn dies ist eindeuting zu lange.
        dos1973 @Nashra last edited by
        habe das Script auch soeben installiert, läuft soweit ohne Fehler.
        erster Eindruck ist Top, damit kann ich dann auch den Unifi Adapter aussortieren.
        hätte jemand mal einen VIS Export... damit ich mal ein Beispiel habe, welche DP mit welchen Widgets zu befüllen sind. gerade das Voucher Thema mit anlegen /löschen.
        Ich gebe mein Vis später auch gerne frei.
        Danke im Voraus.
        dslraser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
          @dos1973
          Mit VIS kann ich leider nicht dienen, nutze ich nicht. Aber @liv-in-sky wird sich sicher dazu melden.
            liv-in-sky @dos1973 last edited by liv-in-sky
            @dos1973
            habe mal versucht das bildlich darzustellen und einen export meines view's gemacht - vielleicht kanns du damit etwas anfangen
            view-unifi-export.txt
            zu beachten - beim löschen und anlegen eines vouchers muss anschliessend ein zyklus des skriptes abgewartet werden (standard einstellung sind 20 sekunden), damit wieder die aktuellen werte im widget stehen (manchmal muss man auch einen refresh des browsers ausführen)
            • bild3und4: rote pfeile (selectValuelist-widget) sind für das löschen der vouchers - damit kannst du auswählen, welches voucher gelöscht werden soll - du musst aber auch noch den datenpunkt javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete auf wahr setzen (mülltonne) -> dann wird das audgewählte voucher gelöscht
              Image 3.png bild1
            • bild3und4: grüne pfeile (selectValuelist-widget) sind für anlegen eines standard-vouchers (vordefiniert im script) - hier wird das ausgewählte sofort angelegt - kein weiterer datenpunkt nötig
            • blaue pfeile sind html tabellen (html-widget benutzen), die mit einem binding ( sind die {} - klammern) genutzt werden - beispiel voucherliste
              Image 4.png bild2
            Image 1.png bild3
            Image 2.png bild4
            nächstes bild: damit kann man eigene neue vouchers ereugen - sind die datenpunkte unter javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher
            Image 5.png bild5
            hoffe damit wird es einigermaßen klar
            in den bildern(export view) gibt es schon eine liste für die alarme - die datenpunkte kommen aber erst im nächsten update - wird gerade gemacht)
              liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
              @dslraser @Nashra habt ihr zufällig ein paar fehlermelungen im controller - Alarme - keine archivierten
              bräuchte tester (auch in iqontrol) - die alarme werden alle 3 zyklen geschrieben - also bitte etwas warten beim ersten mal
              script teil ab "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN"
              script-mit-alarm-test-und-ohnefilter.txt
              solltet ihr keine alarme haben, also nur archivierte, könnt ihr zum testen die folgende zeile im script ändern - dann werden archivierte angezeigt
                liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                @dslraser @Nashra
                ich habe nochmal wegen der filterung getestet
                bitte auch überprüfen - habe versucht devics ohne namen mit der ip zu ersetzen
                ich habe das script im post -eins drüber- angeglichen - in beiden posts sind die selben scripts
                es gibt auch einen datenpunkt javascript.0.WLANUnifi.Missing_Name, indem die ohne namen aufgelistet sind
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  script läuft, ich habe aber gerade keine Meldungen. Ich muß nochmal weg, aber ich lasse das Script an. Ich sage Dir dann Bescheid.
                    kurzes Feedback von meiner Seite.
                    mein GastWlan konnte ich nicht einschalten, ausschalten ging aber.
                    ich habe 2 nanoHD AP im Einsatz.
                    Das wird bei mir aber nicht zum Einsatz kommen, wegen dem provisionieren...
                    Letzter Wechsel im Netzwerk:
                    das sieht etwas komisch aus...meine Shellys werden z.T aufgeführt, das kann aber definitiv nicht sein, da die shelly eigene feste separate wlans haben und nicht wechseln.
                    AP Flur-> flur_2.4
                    AP Wohnen -> wz_2.4
                    die beiden wlan Netze sind auch nur auf dem entsprechenden AP aktiv.
                    alle AP mit Alias werden gefunden -sieht gut aus.
                    ich und einige andere haben ja auch das USG im Einsatz, wäre cool wenn das auch unter den APInfos angezeigt wird
                    das mit den Vouchers ist beeindruckend, muss aber noch etwas damit rumspielen.
                    Coole Sache!!!
                    Danke für dieses Script.
                      @dos1973
                      • wegen ein-ausschalten - hast du genügend zeit dazwischen gehabt ca. 300 sekunden - das script pausiert (wird im log angezeigt) während des provisionierens - bitte teste das nochmal - nur um sicher zu sein - bei mir funktioniert es
                      • das mit dem usg muss ich noch mal ansehen - ich brauche da testdaten dafür - der usg wird andere datenpunkte haben, als ein switch oder ap - hast du den usg in der apname constante eingetragen ? - ich würde damit rechnen, dass dann das script fehler macht
                      • die sache mit den shelly verstehe ich nicht. die shelly würden sich ja nur nach einer provisierung neu anmelden - ansonsten sollten sie dauernd sichbar sein - sind die oft unter "Letzter Wechsel im Netzwerk" zu sehen ? sind die mit tasmota ? sind es alle oder nur einer und ist dieser weit entfernt ?
                      @dslraser - hast du den das usg in die apname constante eingetragen ?
                      dslraser U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        dos1973 last edited by dos1973
                        Ich probiere das mit dem USG Gleich aus. Zu den Shelly, ja es sind mehrere die auftauchen. Nein kein Tasmota, original FW und mit mqqt angebunden
                        Gast schalten, versuche ich morgen... jetzt sind alle zH jnd wlan aus ... naja ihr kennt das ja 😉
                          @dos1973 werden den die shelly auch in den datenpunkten auf true und false gesetzt oder sind die stabil ?
                          • dslraser
                            ja, ist auch da...
                              @dslraser danke - genau - das war die sache mit der satisfaction - die wird jetzt als 777 angezeigt 🙂
                              @nashra - dann müßte er bei dir auch zu sehen sein, wenn du ihn einträgst in die apName constante
                                dos1973 @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                so schaut es aus
                                die DP sind derzeit alle auf true
                                  @dos1973 ich meinte die datenpunkte direkt - ändern die sich oder nur die anzeige in der vis
                                  oder bei deinem bild - ändern die clients die farbe
                                    @liv-in-sky
                                    das muss ich beobachten...
                                    • Nashra
                                      Ja wird bei mir auch so angezeigt
                                        @liv-in-sky
                                        wegen der Shellys, also seit gestern tauchen die Geräte nicht mehr in der Liste auf... ? keine Ahnung warum, aber ist gut so.
                                        das mit meinen Gast wlan geht nicht. Wird im DP auch als false angezeigt, obwohl es läuft...? Hatte auch mal alle DP gelöscht und das Script neu gestartet, bleibt false. Es kann aber auch mit meiner wlan Konfiguration zu tun haben. Ich habe das gast wlan nicht auf beiden AP laufen und das 2.4Wlan habe ich auch deaktiviert... v
                                        noch eine Frage/ Bitte zu den Vouchers.
                                        ich sehe diese Funktion eher als "Admin Funktion",.
                                        Wenn da Zuviel codes und button zu sehen sind dann ist das für meine Familie zu kompliziert ;-), d.h das wärefür mich auf einer separaten Seite, Anzahl der Codes, ggfs löschen und neue anlegen.
                                        könntest du eine zusätzliche HTML Tabelle (für VIS) einbauen, der immer nur ein Code aus der Liste der verfügbaren anzeigt wird, wenn der dann verbraucht ist, den nächsten anzeigen. Am liebsten wäre mir einzelnen DP für die Dauer, den Code, Nutzung etc, dann könnte ich es in my Vis Style einbauen.
                                        Für zH werde "ich" immer nur einen Typ Code freigeben... 24 Stunden, 1x Benutzen und keine Beschränkungen.
                                        an der iPhone App angelehnt, finde ich es echt schick...
                                        Danke Dir.
                                        liv-in-sky dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @dos1973
                                          die shellys kamen wahrscheinlich verspätet durch das provisionieren dazu - manche geräte brauchen sehr lange, bis sie sich wieder anmelden
                                          es gibt die einzelnen voucher-codes als datenpunkte - soweit ich getestet habe, wird ein genutzter code aus dem controller gelöscht und nach einem script-zyklus ist er nicht mehr im script sichtbar - es sollte also immer ein code im ersten datenpunkt (CODE01) vorhanden sein - den könntest du doch anzeigen
                                          falls ich etwas falsch verstanden habe bitte nochmal melden
                                            @dos1973
                                            du kannst auch ein kleines blocklys script schreiben, das immer wieder neue v-codes errstellt z.b wenn anzahl vouchers kleiner 3 dann mache 3 neue oder so .... schwieriger wird es, wenn du verschieden codes für verschiedene user-arten brauchst - also welche für familie und welche für gäste
                                            dann müßte man in den voucher datenpunkten in der notiz ein wort definieren (z.b gast), und nur den datenpunkt anzeigen, der dieses wort in notiz hat
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            468903
