    5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    • Aphofis
      Aphofis @Aphofis last edited by
      Bis jetzt macht die Osmose Steuerung was sie soll!
      Wird nicht zu viel dosiert und Filter Max wurde seid gestern Abend nicht erreicht
        paul53 @Aphofis last edited by
        @Aphofis sagte:
        Wenn vorher zuviel dosiert wurde, dann war die Abfrage des Schwimmers alle 2 Sekunden zu langsam. Jetzt wird direkt auf den Schwimmer reagiert.
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Aphofis @paul53 last edited by
          klingt toll aber heute wurde wieder bis filter max true war dosiert.
          bringt es was den wert auf 500 ms zu stellen???
            paul53 @Aphofis last edited by paul53
            @Aphofis sagte:
            Nein, das Magnetventil wird direkt vom Trigger des Schwimmers geschlossen. Schneller geht es per Software (JS) nicht. Die Frage ist, ob das setState() wirklich zuverlässig das Ventil steuert oder es bei zuviel Verkehr im 2,4-GHz-Band ins Leere läuft, bzw. ob jedes Schwimmer-Signal zuverlässig in ioBroker ankommt.
            Wenn der Schwimmer noch einen zweiten potentialfreien Kontakt hat, würde ich ihn in Reihe (UND-Verknüpfung) zwischen Sonoff-Aktor und Magnetventil schalten.
            • Aphofis
              Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
              @paul53 nein leider nicht es sind normale Schwimmer mit einem pull-up Widerstand dazwischen mehr nicht
              Kann man nicht die sende Intervalle vom ESP8266 verkürzen !?
                @Aphofis sagte:
                Keine Ahnung, mit dem WLAN-Zeugs kenne ich mich nicht aus, da ich es nicht verwende.
                • Aphofis
                  Naja ich kenne mich eigntl damit aus!
                  Nur vllt liegt es an was anderem.
                  hatte jetzt 2 liter wasser raus Filter max ist false aber Skimmer wird nicht wieder eingeschaltet. Relais ist aus und im Sonoff andapter ist er auch false
                  Das meine ich damit wenn ich sage Blockly ist mir lieber! da ich dann selbst guchen kann. Bei einem JS weiß ich nicht wie ich die einzelnen Datenpunkte kontrollieren soll.
                  • Aphofis
                    Datenpunkte zum Skimmer
                    sonoff.0.Aqua_Power.POWER3
                    sind alle richtog gesetzt
                    • Aphofis
                      ist hier denn alles Korrekt an Code!?
                      const idRestzeit = 'Osmose.Restzeit';
                      const text_ein = ['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschaltet'].join('');
                      const text_aus = ['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join('');
                      createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
                      var Osmosefreigabe = !getState('sonoff.0.Aqua_Float.POWER4').val;
                      var Schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val;
                      var Restzeit, timeout_aus, timeout_ein, Magnetventil_Kontrolle;
                      function Magnetventil_Ein() {
                        if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0 && Osmosefreigabe) {
                          Magnetventil_Kontrolle = setInterval(function () {
                            if (Restzeit > 0 && Schwimmer && Osmosefreigabe) {
                              Restzeit--;
                              setState(idRestzeit, 2 * Restzeit, true);
                            } else {
                              setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                              clearInterval(Magnetventil_Kontrolle);
                              Magnetventil_Kontrolle = null;
                          }, 2000);
                          setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
                      // Skripstart
                      setTimeout(function() {
                          Restzeit = getState(idRestzeit).val / 2;
                          if(Schwimmer && Osmosefreigabe) Magnetventil_Ein();
                          else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                      }, 200);
                      on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
                        Schwimmer = obj.state.val;
                        log('Schwimmer: ' + Schwimmer)
                        if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
                      schedule("0 0 * * *", function () {
                        Restzeit = 150;
                        setState(idRestzeit, 300, true);
                      on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER4', change: "ne"}, function (obj) {
                        if (obj.state.val) {
                          timeout_aus = setTimeout(function () {
                            Osmosefreigabe = false;
                            setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, false);
                          }, 5000);
                          if (timeout_ein) {
                              clearTimeout(timeout_ein);
                              timeout_ein = null;
                        } else {
                          timeout_ein = setTimeout(function () {
                            Osmosefreigabe = true;
                            setStateDelayed("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true, 10000);
                          }, 10000);
                          if (timeout_aus) {
                              clearTimeout(timeout_aus);
                              timeout_aus = null;
                      on({id: 'sonoff.0.Aqua_Power.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
                        var txt;
                        if (obj.state.val) txt = text_ein;
                        else txt = text_aus;
                        sendTo("telegram.0", "send", {
                          text: txt
                        log(txt);
                        @Aphofis sagte:
                        Ja.
                        @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
                        Der Skimmer wird durch das Skript nach 20 s eingeschaltet, nachdem der Max-Schwimmer auf false wechselt (Zeile 62).
                        • Aphofis
                          tut's nur leider nicht!!!
                          Per Datenpunkt lässt sich der Skimmer tadellos einschalten.
                          Gibt es in dem JS eine Kontrolle die den Skimmer kontrolliert bei Filter max false !?
                            @Aphofis sagte:
                            Nein, er wird nur abhängig vom Max-Schwimmer gesteuert.
                            • Aphofis
                              Code technisch ja aber er war nach dem ich 2 liter wasser raus hatte und Filter max false war auch nach minuten nicht wieder eingeschaltet.
                                @Aphofis sagte:
                                Dann har er entweder bei Änderung des Max-Schwimmers nicht getriggert (warum auch immer ??) oder innerhalb der 20 s ist etwas passiert, was das Skript durcheinander gebracht hat (z.B. Skript-Restart).
                                • Aphofis
                                  Adapter Reboot war um 5:04
                                  Filter Max true war um 12:28 also damit kann es nichts zu tun haben.
                                  Habe ja erst vor einer Std wasser raus.
                                  Kann man nicht prüfen lassen, wenn Filter max ob Skimmer true ist!? Weil der skimmer sonst zu lange offline ist!
                                    @Aphofis sagte:
                                    Man kann, aber was soll passieren ? Soll dann verzögert noch mal versucht werden, den Skimmer einzuschalten ?
                                    • Aphofis
                                      Das wäre eine gute Variable! da der Skimmer neben dem Vliesfilter eine Menge dreck weg macht und bei dem menge an Fischen die ich habe ! Ist es unabdingbar, das der Skimmer so gut wie immer läuft.
                                      mal ne Std aus wäre ok aber nicht mehrere Stunden.
                                      • Aphofis
                                        kann man die Osmose dosierungen nicht irgendwie anders triggern !? damit nix mehr dosiert werden kann wenn keine ahnung 3 mal geprüft wird ob osmose schwimmer wirklich true ist dann erst dosieren.
                                        Zu wenig wasse ist nihct so schlimm zu viel ist schlimmer da der salzgehalt zu stark sinkt wenn zu viel Osmose wasser im system dazu gegeben wird.
                                          @Aphofis sagte:
                                          Das Magnetventil soll lieber geschlossen bleiben als dass es zuviel öffnet ?
                                          Den Schwimmer kann man mit einer Verzögerung entprellen.
                                          Zeilen 34 - 39 ersetzen durch:
                                          var entprell = null;
                                            log('Schwimmer: ' + obj.state.val)
                                            if(entprell) {
                                              clearTimeout(entprell);
                                              entprell = null;
                                            entprell = setTimeout(function() {
                                            }, 2000); // 2 s
                                          • Aphofis
                                            @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:
                                            ist es so korrekt???
                                            // Skripstart
                                            }, 200);
                                              if(entprell) {
                                                entprell = null;
                                              }, 2000); // 2 s
                                              Restzeit = 150;
                                            Aphofis paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            16382
