    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
      @dslraser @Nashra
      ich habe nochmal wegen der filterung getestet
      bitte auch überprüfen - habe versucht devics ohne namen mit der ip zu ersetzen
      script-mit-alarm-test-und-ohnefilter.txt
      ich habe das script im post -eins drüber- angeglichen - in beiden posts sind die selben scripts
      es gibt auch einen datenpunkt javascript.0.WLANUnifi.Missing_Name, indem die ohne namen aufgelistet sind
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        script läuft, ich habe aber gerade keine Meldungen. Ich muß nochmal weg, aber ich lasse das Script an. Ich sage Dir dann Bescheid.
          dos1973 last edited by
          kurzes Feedback von meiner Seite.
          mein GastWlan konnte ich nicht einschalten, ausschalten ging aber.
          ich habe 2 nanoHD AP im Einsatz.
          Das wird bei mir aber nicht zum Einsatz kommen, wegen dem provisionieren...
          Letzter Wechsel im Netzwerk:
          das sieht etwas komisch aus...meine Shellys werden z.T aufgeführt, das kann aber definitiv nicht sein, da die shelly eigene feste separate wlans haben und nicht wechseln.
          AP Flur-> flur_2.4
          AP Wohnen -> wz_2.4
          die beiden wlan Netze sind auch nur auf dem entsprechenden AP aktiv.
          alle AP mit Alias werden gefunden -sieht gut aus.
          ich und einige andere haben ja auch das USG im Einsatz, wäre cool wenn das auch unter den APInfos angezeigt wird
          das mit den Vouchers ist beeindruckend, muss aber noch etwas damit rumspielen.
          Coole Sache!!!
          Danke für dieses Script.
            liv-in-sky @dos1973 last edited by
            @dos1973
            • wegen ein-ausschalten - hast du genügend zeit dazwischen gehabt ca. 300 sekunden - das script pausiert (wird im log angezeigt) während des provisionierens - bitte teste das nochmal - nur um sicher zu sein - bei mir funktioniert es
            • das mit dem usg muss ich noch mal ansehen - ich brauche da testdaten dafür - der usg wird andere datenpunkte haben, als ein switch oder ap - hast du den usg in der apname constante eingetragen ? - ich würde damit rechnen, dass dann das script fehler macht
            • die sache mit den shelly verstehe ich nicht. die shelly würden sich ja nur nach einer provisierung neu anmelden - ansonsten sollten sie dauernd sichbar sein - sind die oft unter "Letzter Wechsel im Netzwerk" zu sehen ? sind die mit tasmota ? sind es alle oder nur einer und ist dieser weit entfernt ?
            @dslraser - hast du den das usg in die apname constante eingetragen ?
            dslraser U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              dos1973 last edited by dos1973
              Ich probiere das mit dem USG Gleich aus. Zu den Shelly, ja es sind mehrere die auftauchen. Nein kein Tasmota, original FW und mit mqqt angebunden
              Gast schalten, versuche ich morgen... jetzt sind alle zH jnd wlan aus ... naja ihr kennt das ja 😉
                @dos1973 werden den die shelly auch in den datenpunkten auf true und false gesetzt oder sind die stabil ?
                • dslraser
                  @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                  ja, ist auch da...
                    liv-in-sky @dslraser last edited by
                    @dslraser danke - genau - das war die sache mit der satisfaction - die wird jetzt als 777 angezeigt 🙂
                    @nashra - dann müßte er bei dir auch zu sehen sein, wenn du ihn einträgst in die apName constante
                      dos1973 @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      so schaut es aus
                      die DP sind derzeit alle auf true
                        liv-in-sky @dos1973 last edited by liv-in-sky
                        @dos1973 ich meinte die datenpunkte direkt - ändern die sich oder nur die anzeige in der vis
                        oder bei deinem bild - ändern die clients die farbe
                          @liv-in-sky
                          das muss ich beobachten...
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                            Ja wird bei mir auch so angezeigt
                              dos1973 @Nashra last edited by
                              @liv-in-sky
                              wegen der Shellys, also seit gestern tauchen die Geräte nicht mehr in der Liste auf... ? keine Ahnung warum, aber ist gut so.
                              das mit meinen Gast wlan geht nicht. Wird im DP auch als false angezeigt, obwohl es läuft...? Hatte auch mal alle DP gelöscht und das Script neu gestartet, bleibt false. Es kann aber auch mit meiner wlan Konfiguration zu tun haben. Ich habe das gast wlan nicht auf beiden AP laufen und das 2.4Wlan habe ich auch deaktiviert... v
                              noch eine Frage/ Bitte zu den Vouchers.
                              ich sehe diese Funktion eher als "Admin Funktion",.
                              Wenn da Zuviel codes und button zu sehen sind dann ist das für meine Familie zu kompliziert ;-), d.h das wärefür mich auf einer separaten Seite, Anzahl der Codes, ggfs löschen und neue anlegen.
                              könntest du eine zusätzliche HTML Tabelle (für VIS) einbauen, der immer nur ein Code aus der Liste der verfügbaren anzeigt wird, wenn der dann verbraucht ist, den nächsten anzeigen. Am liebsten wäre mir einzelnen DP für die Dauer, den Code, Nutzung etc, dann könnte ich es in my Vis Style einbauen.
                              Für zH werde "ich" immer nur einen Typ Code freigeben... 24 Stunden, 1x Benutzen und keine Beschränkungen.
                              an der iPhone App angelehnt, finde ich es echt schick...
                              Danke Dir.
                              liv-in-sky dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @dos1973
                                die shellys kamen wahrscheinlich verspätet durch das provisionieren dazu - manche geräte brauchen sehr lange, bis sie sich wieder anmelden
                                es gibt die einzelnen voucher-codes als datenpunkte - soweit ich getestet habe, wird ein genutzter code aus dem controller gelöscht und nach einem script-zyklus ist er nicht mehr im script sichtbar - es sollte also immer ein code im ersten datenpunkt (CODE01) vorhanden sein - den könntest du doch anzeigen
                                falls ich etwas falsch verstanden habe bitte nochmal melden
                                  @dos1973
                                  du kannst auch ein kleines blocklys script schreiben, das immer wieder neue v-codes errstellt z.b wenn anzahl vouchers kleiner 3 dann mache 3 neue oder so .... schwieriger wird es, wenn du verschieden codes für verschiedene user-arten brauchst - also welche für familie und welche für gäste
                                  dann müßte man in den voucher datenpunkten in der notiz ein wort definieren (z.b gast), und nur den datenpunkt anzeigen, der dieses wort in notiz hat
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
                                    @dos1973 sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                    Das Du das Gast WLAN nicht schalten kannst verstehe ich nicht ? Es hat ja eine eigene ID. Hast Du da auch die richtige ID mit im Script angelegt ? (wenn man das Netzwerk ändert bzw. ich habe es mal gelöscht und neu angelegt, dann ändert sich auch die ID)
                                    Stimmt das bei Dir alles ?
                                    Es müsste eigentlich egal sein auf welchen AP das Gast WLAN läuft. Ich habe beim schalten mal den Controller beobachtet, es wird nur dieses Netzwerk geschaltet, das heißt der Haken wird gesetzt oder entfernt.
                                      dos1973 @dslraser last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      das mit CODE01 funktioniert, da sind alle DP für mich enthalten. Nur in dem DP wird der Code leider ohne Bindestrich angezeigt.... d.h ich müsste ein extra Script schreiben, dass den Wert mit Bindestrich anpasst. Oder lässt sich das irgendwie in Vis Direkt "abschneiden/ zusammenbauen)
                                      oder gleich mit Bindestrich in deinem DP anzeigen, wäre Super 😉
                                      @dslraser
                                      hier mal meine Gast Konfig.
                                      Du siehst ich habe auf verschiedenen AP und Netzen das Netz nicht aktiv -> vielleicht liegt es daran.
                                      über gast Netzwerk bearbeiten aus dem Browser die ID entnehmen
                                      im Script
                                         "Gast_Dos": { name: "Gast_Dos", id: "5ceec2f8885a32000f160ae7", desc: "Gast_Dos", smart: "Gast_Dos" }
                                        @liv-in-sky noch eine Frage
                                        woher nimmst du die Information, welcher client auf welchem AP und Netz eingebucht ist. Gibt es das als DP?
                                          @dos1973
                                          du brauchst den bindestrich nicht einzugeben bei der anmeldung - aber wegen der "schönheit" habe ich es geändert und wird im nächsten update mit bindestrich im datanpunkt stehen 🙂
                                            @dos1973
                                            nein - das habe ich überlegt - aber ich wollte vermeiden, das ich für jeden client einen unterordner habe (ähnlich wie bei den vouchers') - die info ist bei jedem client enthalten - also auch vorhanden
                                            🙂 mittlerweile komme ich auch bald auf eine " zu große anzahl von datenpunkten"
                                            was schwebt dir vor? möchtest du für einzelne clients den ap wissen (als datenpunkt) oder eher alle clients pro ap ?
                                            oder soll der existierende table auch auf ap sortiert werden können ?
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            468903
