    5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
      paul53 @Aphofis last edited by
      @Aphofis sagte:
      Kann man nicht die sende Intervalle vom ESP8266 verkürzen !?
      Keine Ahnung, mit dem WLAN-Zeugs kenne ich mich nicht aus, da ich es nicht verwende.
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @paul53 last edited by
        Naja ich kenne mich eigntl damit aus!
        Nur vllt liegt es an was anderem.
        hatte jetzt 2 liter wasser raus Filter max ist false aber Skimmer wird nicht wieder eingeschaltet. Relais ist aus und im Sonoff andapter ist er auch false
        Das meine ich damit wenn ich sage Blockly ist mir lieber! da ich dann selbst guchen kann. Bei einem JS weiß ich nicht wie ich die einzelnen Datenpunkte kontrollieren soll.
        • Aphofis
          Datenpunkte zum Skimmer
          sonoff.0.Aqua_Power.POWER3
          sind alle richtog gesetzt
          • Aphofis
            ist hier denn alles Korrekt an Code!?
            const idRestzeit = 'Osmose.Restzeit';
            const text_ein = ['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschaltet'].join('');
            const text_aus = ['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join('');
            createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
            var Osmosefreigabe = !getState('sonoff.0.Aqua_Float.POWER4').val;
            var Schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val;
            var Restzeit, timeout_aus, timeout_ein, Magnetventil_Kontrolle;
            function Magnetventil_Ein() {
              if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0 && Osmosefreigabe) {
                Magnetventil_Kontrolle = setInterval(function () {
                  if (Restzeit > 0 && Schwimmer && Osmosefreigabe) {
                    Restzeit--;
                    setState(idRestzeit, 2 * Restzeit, true);
                  } else {
                    setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                    clearInterval(Magnetventil_Kontrolle);
                    Magnetventil_Kontrolle = null;
                }, 2000);
                setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
            // Skripstart
            setTimeout(function() {
                Restzeit = getState(idRestzeit).val / 2;
                if(Schwimmer && Osmosefreigabe) Magnetventil_Ein();
                else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
            }, 200);
            on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
              Schwimmer = obj.state.val;
              log('Schwimmer: ' + Schwimmer)
              if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
            schedule("0 0 * * *", function () {
              Restzeit = 150;
              setState(idRestzeit, 300, true);
            on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER4', change: "ne"}, function (obj) {
              if (obj.state.val) {
                timeout_aus = setTimeout(function () {
                  Osmosefreigabe = false;
                  setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, false);
                }, 5000);
                if (timeout_ein) {
                    clearTimeout(timeout_ein);
                    timeout_ein = null;
              } else {
                timeout_ein = setTimeout(function () {
                  Osmosefreigabe = true;
                  setStateDelayed("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true, 10000);
                }, 10000);
                if (timeout_aus) {
                    clearTimeout(timeout_aus);
                    timeout_aus = null;
            on({id: 'sonoff.0.Aqua_Power.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
              var txt;
              if (obj.state.val) txt = text_ein;
              else txt = text_aus;
              sendTo("telegram.0", "send", {
                text: txt
              log(txt);
              @Aphofis sagte:
              Ja.
              @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
              Der Skimmer wird durch das Skript nach 20 s eingeschaltet, nachdem der Max-Schwimmer auf false wechselt (Zeile 62).
              • Aphofis
                tut's nur leider nicht!!!
                Per Datenpunkt lässt sich der Skimmer tadellos einschalten.
                Gibt es in dem JS eine Kontrolle die den Skimmer kontrolliert bei Filter max false !?
                  @Aphofis sagte:
                  Nein, er wird nur abhängig vom Max-Schwimmer gesteuert.
                  • Aphofis
                    Code technisch ja aber er war nach dem ich 2 liter wasser raus hatte und Filter max false war auch nach minuten nicht wieder eingeschaltet.
                      @Aphofis sagte:
                      Dann har er entweder bei Änderung des Max-Schwimmers nicht getriggert (warum auch immer ??) oder innerhalb der 20 s ist etwas passiert, was das Skript durcheinander gebracht hat (z.B. Skript-Restart).
                      • Aphofis
                        Adapter Reboot war um 5:04
                        Filter Max true war um 12:28 also damit kann es nichts zu tun haben.
                        Habe ja erst vor einer Std wasser raus.
                        Kann man nicht prüfen lassen, wenn Filter max ob Skimmer true ist!? Weil der skimmer sonst zu lange offline ist!
                          paul53 @Aphofis last edited by paul53
                          @Aphofis sagte:
                          Man kann, aber was soll passieren ? Soll dann verzögert noch mal versucht werden, den Skimmer einzuschalten ?
                          • Aphofis
                            Das wäre eine gute Variable! da der Skimmer neben dem Vliesfilter eine Menge dreck weg macht und bei dem menge an Fischen die ich habe ! Ist es unabdingbar, das der Skimmer so gut wie immer läuft.
                            mal ne Std aus wäre ok aber nicht mehrere Stunden.
                            • Aphofis
                              kann man die Osmose dosierungen nicht irgendwie anders triggern !? damit nix mehr dosiert werden kann wenn keine ahnung 3 mal geprüft wird ob osmose schwimmer wirklich true ist dann erst dosieren.
                              Zu wenig wasse ist nihct so schlimm zu viel ist schlimmer da der salzgehalt zu stark sinkt wenn zu viel Osmose wasser im system dazu gegeben wird.
                                @Aphofis sagte:
                                Das Magnetventil soll lieber geschlossen bleiben als dass es zuviel öffnet ?
                                Den Schwimmer kann man mit einer Verzögerung entprellen.
                                Zeilen 34 - 39 ersetzen durch:
                                var entprell = null;
                                  log('Schwimmer: ' + obj.state.val)
                                  if(entprell) {
                                    clearTimeout(entprell);
                                    entprell = null;
                                  entprell = setTimeout(function() {
                                  }, 2000); // 2 s
                                • Aphofis
                                  @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:
                                  ist es so korrekt???
                                  // Skripstart
                                  }, 200);
                                    if(entprell) {
                                      entprell = null;
                                    }, 2000); // 2 s
                                    Restzeit = 150;
                                  Aphofis paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Aphofis
                                    Aphofis @Aphofis last edited by
                                    @Aphofis
                                    Der Skimmer ist da noch nicht mit drin !?
                                      @Aphofis sagte:
                                      Der Skimmer wird nur in Abhängigkeit des Max-Schwimmers gesteuert, so wie Du es mal vorgegeben hast. Der Max-Schwimmer ist mit 5 s (aus) bzw. 10 s (ein) entprellt.
                                        @Aphofis sagte:
                                        Wenn es nur der mittlere Teil des Skriptes ist: Ja.
                                        • Aphofis
                                          Ja ist nur der mittlere wollte nicht den ganzen nur den Teil wo der entpreller datu gekommen ist.
                                          • Aphofis
                                            Dann werde ich mal beobachten was weiterhin passiert!
                                            Schon mal vielen dank für deine ganze Mühe !!!!
                                            16382
