    5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    • Aphofis
      Aphofis last edited by
      Datenpunkte zum Skimmer
      sonoff.0.Aqua_Power.POWER3
      sind alle richtog gesetzt
      • Aphofis
        ist hier denn alles Korrekt an Code!?
        const idRestzeit = 'Osmose.Restzeit';
        const text_ein = ['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschaltet'].join('');
        const text_aus = ['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join('');
        createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
        var Osmosefreigabe = !getState('sonoff.0.Aqua_Float.POWER4').val;
        var Schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val;
        var Restzeit, timeout_aus, timeout_ein, Magnetventil_Kontrolle;
        function Magnetventil_Ein() {
          if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0 && Osmosefreigabe) {
            Magnetventil_Kontrolle = setInterval(function () {
              if (Restzeit > 0 && Schwimmer && Osmosefreigabe) {
                Restzeit--;
                setState(idRestzeit, 2 * Restzeit, true);
              } else {
                setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                clearInterval(Magnetventil_Kontrolle);
                Magnetventil_Kontrolle = null;
            }, 2000);
            setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
        // Skripstart
        setTimeout(function() {
            Restzeit = getState(idRestzeit).val / 2;
            if(Schwimmer && Osmosefreigabe) Magnetventil_Ein();
            else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
        }, 200);
        on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
          Schwimmer = obj.state.val;
          log('Schwimmer: ' + Schwimmer)
          if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
        schedule("0 0 * * *", function () {
          Restzeit = 150;
          setState(idRestzeit, 300, true);
        on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER4', change: "ne"}, function (obj) {
          if (obj.state.val) {
            timeout_aus = setTimeout(function () {
              Osmosefreigabe = false;
              setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, false);
            }, 5000);
            if (timeout_ein) {
                clearTimeout(timeout_ein);
                timeout_ein = null;
          } else {
            timeout_ein = setTimeout(function () {
              Osmosefreigabe = true;
              setStateDelayed("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true, 10000);
            }, 10000);
            if (timeout_aus) {
                clearTimeout(timeout_aus);
                timeout_aus = null;
        on({id: 'sonoff.0.Aqua_Power.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
          var txt;
          if (obj.state.val) txt = text_ein;
          else txt = text_aus;
          sendTo("telegram.0", "send", {
            text: txt
          log(txt);
          paul53 @Aphofis last edited by
          @Aphofis sagte:
          Ja.
          @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
          Filter max ist false aber Skimmer wird nicht wieder eingeschaltet.
          Der Skimmer wird durch das Skript nach 20 s eingeschaltet, nachdem der Max-Schwimmer auf false wechselt (Zeile 62).
          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Aphofis
            Aphofis @paul53 last edited by
            tut's nur leider nicht!!!
            Per Datenpunkt lässt sich der Skimmer tadellos einschalten.
            Gibt es in dem JS eine Kontrolle die den Skimmer kontrolliert bei Filter max false !?
              @Aphofis sagte:
              Nein, er wird nur abhängig vom Max-Schwimmer gesteuert.
              • Aphofis
                Code technisch ja aber er war nach dem ich 2 liter wasser raus hatte und Filter max false war auch nach minuten nicht wieder eingeschaltet.
                  @Aphofis sagte:
                  Dann har er entweder bei Änderung des Max-Schwimmers nicht getriggert (warum auch immer ??) oder innerhalb der 20 s ist etwas passiert, was das Skript durcheinander gebracht hat (z.B. Skript-Restart).
                  • Aphofis
                    Adapter Reboot war um 5:04
                    Filter Max true war um 12:28 also damit kann es nichts zu tun haben.
                    Habe ja erst vor einer Std wasser raus.
                    Kann man nicht prüfen lassen, wenn Filter max ob Skimmer true ist!? Weil der skimmer sonst zu lange offline ist!
                      paul53 @Aphofis last edited by paul53
                      @Aphofis sagte:
                      Man kann, aber was soll passieren ? Soll dann verzögert noch mal versucht werden, den Skimmer einzuschalten ?
                      • Aphofis
                        Das wäre eine gute Variable! da der Skimmer neben dem Vliesfilter eine Menge dreck weg macht und bei dem menge an Fischen die ich habe ! Ist es unabdingbar, das der Skimmer so gut wie immer läuft.
                        mal ne Std aus wäre ok aber nicht mehrere Stunden.
                        • Aphofis
                          kann man die Osmose dosierungen nicht irgendwie anders triggern !? damit nix mehr dosiert werden kann wenn keine ahnung 3 mal geprüft wird ob osmose schwimmer wirklich true ist dann erst dosieren.
                          Zu wenig wasse ist nihct so schlimm zu viel ist schlimmer da der salzgehalt zu stark sinkt wenn zu viel Osmose wasser im system dazu gegeben wird.
                            @Aphofis sagte:
                            Das Magnetventil soll lieber geschlossen bleiben als dass es zuviel öffnet ?
                            Den Schwimmer kann man mit einer Verzögerung entprellen.
                            Zeilen 34 - 39 ersetzen durch:
                            var entprell = null;
                              log('Schwimmer: ' + obj.state.val)
                              if(entprell) {
                                clearTimeout(entprell);
                                entprell = null;
                              entprell = setTimeout(function() {
                              }, 2000); // 2 s
                            • Aphofis
                              @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:
                              ist es so korrekt???
                              // Skripstart
                              }, 200);
                                if(entprell) {
                                  entprell = null;
                                }, 2000); // 2 s
                                Restzeit = 150;
                              Aphofis paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Aphofis
                                Aphofis @Aphofis last edited by
                                @Aphofis
                                Der Skimmer ist da noch nicht mit drin !?
                                  @Aphofis sagte:
                                  Der Skimmer wird nur in Abhängigkeit des Max-Schwimmers gesteuert, so wie Du es mal vorgegeben hast. Der Max-Schwimmer ist mit 5 s (aus) bzw. 10 s (ein) entprellt.
                                    @Aphofis sagte:
                                    Wenn es nur der mittlere Teil des Skriptes ist: Ja.
                                    • Aphofis
                                      Ja ist nur der mittlere wollte nicht den ganzen nur den Teil wo der entpreller datu gekommen ist.
                                      • Aphofis
                                        Dann werde ich mal beobachten was weiterhin passiert!
                                        Schon mal vielen dank für deine ganze Mühe !!!!
                                        • Aphofis
                                          Aphofis last edited by Aphofis
                                          Osmose hatte schon wieder mehr gepumpt obwohl der Osmose schwimmer false war
                                          Macht es sinn vielleicht einen zweiten Schwimmer einzubauen der 5 mm über osmose niveau null liegt und wenn der zweite schwimmer true ist dann stoppt die osmose bis wasser verdunstet ist und wenn filter max wird skimmer und osmose abgeschaltet!?
                                            @Aphofis sagte:
                                            Auch im Log ?
                                            16389
