    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
      @SBorg Hast Du noch alte 1.5.x logs um zu sehen wie lange zwischen start und end war und wie lange es jetzt ist? hast ja die "starting " und "wurde beendet" logs ...
      Und: Was ist das für ein System? Effektiv das wo der Master läuft (wil ist ja file/file korrekt?)
      Hmm, nicht gut... :
      2019-09-29 00:26:03.823 - info: daswetter.0 starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.16.1
      2019-09-29 00:26:26.138 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
      23 Sekunden ...
      Ist ein Intel Dual Core mit 1.8GHz und 2 GB RAM, nur Master und keine Slaves, file/file
      Der JS-Controller produziert eine Systemauslastung von 100%, ohne bin ich unter 10%, beim RAM bin ich alleine für den Broker schon > 1GB. Ich habe zwar keine Werte für den 1.5.14 parat, der braucht aber deutlich weniger.
        apollon77 @ChrisXY last edited by
        @ChrisXY Also die Meldung ist in jedem Fall nicht vollständig und da hat auf jedem Fall ws nicht geklappt weil danach die ganzen Updates hätten kommen müssen. Ich checke nochmal bei mir.
        Auch diese Meldung "iobroker deamon not running ..." ist nicht normal.
        Also die Migration hat definitiv nicht geklappt.
        Mit deinem Restore hast Du das Backup in Redis eingespielt und jetzt spult er sein "Normales" Programm ab. Also das geht auch, aber ich muss checken was die Migration hat 😞
          darkiop Most Active @apollon77 last edited by darkiop
          Bitte Log vom Slave ... an sich sollte er es ein paar mal versuchen und sich dann retarten und spätestens dann wieder connecten. hat bei mir in den tests perfekt geklappt ...
          Er schafft es nicht. Und da ist dann auch wieder der ECONNREFUSED. Aber zu dem Zeitpunkt hat der iobroker-hwr definitiv eine IPv4 (wieso sollte er dich auch verlieren nach dem Verlust der Verbindung :)) Nach dem Verbindungsverlust läuft auch kein iob-Prozess mehr auf dem iobroker-hwr.
            apollon77 @darkiop last edited by apollon77
            @darkiop Und was ist im Log Nach dem "starting node restart.js"? an sich sollte der js-controller da sich restarten! Ganz automagisch ... also das tut er bei mir
              Nichts mehr, hab es eben noch mal provoziert. In der Folge ist kein iobroker Prozess mehr auf dem iobroker-hwr am laufen.
              Interessant ist auch das in diesem Zusammenhang immer der Fehler mit dem Unknown Skript geworfen wird:
              2019-10-02 19:04:10.089  - warn: host.iobroker-hwr Cannot get view: ReplyError: Error Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
              2019-10-02 19:04:10.093  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2019-10-02 19:04:10.094  - info: host.iobroker-hwr All instances are stopped.
              2019-10-02 19:04:10.132  - warn: host.iobroker-hwr Cannot get view: ReplyError: Error Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                @darkiop das unknown Skript ist klar weil connection weg. Das kann ich mal noch optimieren aber egal. 😉
                Das Thema ist das der Controller sich neu starten will aber er es bei dir nicht tut. Das log sagt das er es versucht. Frage ist jetzt warum es nicht tut ... hm ... Das ist Strange. Sagt /var/log/syslog irgendwas?
                  Nichts. Auch nicht in messages.
                    @darkiop gestartet war der Slave manuell mir iobroker Start oder beim Boot?
                      Das teste ich schnell, aktuell ist er manuell gestartet. Melde ich gleich wieder.
                        @darkiop Danke. Mach langsam. Ich erstmal Kino 😉
                          Wir gleich Couch + Netflix - das durchbooten geht aber vorher noch 🙂
                            darkiop Most Active last edited by
                            Macht keinen Unterschied - der erste Fehlerblock war der manuell gestartete ioBroker, der zweite durchs Starkskript beim booten:
                            2019-10-02 19:44:51.660  - warn: host.iobroker-hwr Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                            2019-10-02 19:44:51.666  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                            2019-10-02 19:44:51.667  - info: host.iobroker-hwr stopInstance forced system.adapter.smartmeter.0 killing pid 2798
                            2019-10-02 19:44:51.668  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.1
                            2019-10-02 19:44:51.669  - info: host.iobroker-hwr stopInstance forced system.adapter.smartmeter.1 killing pid 2813
                            2019-10-02 19:44:51.672  - warn: smartmeter.0 (2798) ERROR CLOSING SERIALPORT
                            2019-10-02 19:44:51.674  - warn: smartmeter.1 (2813) ERROR CLOSING SERIALPORT
                            2019-10-02 19:44:53.159  - warn: smartmeter.1 (2813) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                            2019-10-02 19:44:53.160  - warn: smartmeter.0 (2798) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                            2019-10-02 19:45:04.162  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9000
                            2019-10-02 19:45:04.164  - error: host.iobroker-hwr Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9000
                                at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1106:14)
                            2019-10-02 19:45:08.692  - warn: host.iobroker-hwr Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                            2019-10-02 19:45:08.694  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                            2019-10-02 19:45:08.694  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.1
                            2019-10-02 19:45:11.070  - warn: host.iobroker-hwr Cannot get view: ReplyError: Error Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                            2019-10-02 19:45:11.074  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2019-10-02 19:45:11.075  - info: host.iobroker-hwr All instances are stopped.
                            2019-10-02 19:45:11.111  - warn: host.iobroker-hwr Cannot get view: ReplyError: Error Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                            2019-10-02 19:45:11.112  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2019-10-02 19:45:21.678  - info: host.iobroker-hwr iobroker _restart
                            2019-10-02 19:45:22.210  - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js
                            2019-10-02 19:46:49.416  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.0.19 js-controller starting
                            2019-10-02 19:46:49.427  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2019-10-02 19:46:49.429  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.16.3
                            2019-10-02 19:46:49.431  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::dea6:32ff:fe17:78f5
                            2019-10-02 19:46:55.775  - info: host.iobroker-hwr connected to Objects and States
                            2019-10-02 19:46:57.118  - warn: host.iobroker-hwr Multihost discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                            2019-10-02 19:47:03.673  - info: host.iobroker-hwr 85 instances found
                            2019-10-02 19:47:03.691  - info: host.iobroker-hwr starting 2 instances
                            2019-10-02 19:47:03.716  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 987
                            2019-10-02 19:47:07.708  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 1010
                            2019-10-02 19:48:45.976  - warn: host.iobroker-hwr Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                            2019-10-02 19:48:45.982  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                            2019-10-02 19:48:45.983  - info: host.iobroker-hwr stopInstance forced system.adapter.smartmeter.0 killing pid 987
                            2019-10-02 19:48:45.985  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.1
                            2019-10-02 19:48:45.985  - info: host.iobroker-hwr stopInstance forced system.adapter.smartmeter.1 killing pid 1010
                            2019-10-02 19:48:45.990  - warn: smartmeter.1 (1010) ERROR CLOSING SERIALPORT
                            2019-10-02 19:48:47.477  - warn: smartmeter.1 (1010) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                            2019-10-02 19:48:47.478  - warn: smartmeter.0 (987) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                            2019-10-02 19:48:58.479  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9000
                            2019-10-02 19:48:58.480  - error: host.iobroker-hwr Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9000
                            2019-10-02 19:49:03.124  - warn: host.iobroker-hwr Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                            2019-10-02 19:49:03.126  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                            2019-10-02 19:49:03.127  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.1
                            2019-10-02 19:49:04.261  - warn: host.iobroker-hwr Cannot get view: ReplyError: Error Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                            2019-10-02 19:49:04.265  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2019-10-02 19:49:04.266  - info: host.iobroker-hwr All instances are stopped.
                            2019-10-02 19:49:04.299  - warn: host.iobroker-hwr Cannot get view: ReplyError: Error Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                            2019-10-02 19:49:04.300  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2019-10-02 19:49:04.300  - info: host.iobroker-hwr All instances are stopped.
                            2019-10-02 19:49:15.988  - info: host.iobroker-hwr iobroker _restart
                            2019-10-02 19:49:16.492  - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js
                              Ritter last edited by
                              Wenn ich den js-controller aktualisieren will unter Windows dann kommt folgender Fehler:
                              c:\iobroker>npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                              npm ERR! path git
                              npm ERR! code ENOENT
                              npm ERR! errno ENOENT
                              npm ERR! syscall spawn git
                              npm ERR! enoent Error while executing:
                              npm ERR! enoent undefined ls-remote -h -t ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller.git
                              npm ERR! enoent
                              npm ERR! enoent
                              npm ERR! enoent spawn git ENOENT
                              npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                              npm ERR! enoent
                              npm ERR! C:\Users\Christian\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2019-10-02T19_30_02_522Z-debug.log
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Ritter last edited by sigi234
                                @Ritter
                                bist du in der Konsole?
                                  also cmd eingegeben und als administrator ausführen
                                    @Ritter sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                    Ja, iob vorher stoppen!
                                      hab ich über Dienste
                                        Dazu bitte den ioBroker auf dem Server beenden und dann in einer Shell in das ioBroker Verzeichnis wechseln. Dann mittels npm install ioBroker/ioBroker.js-controller den Controller manuell aktualisieren
                                          Windows Powershell?
                                          Windows PowerShell
                                          Copyright (C) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
                                          Lernen Sie das neue plattformübergreifende PowerShell kennen – https://aka.ms/pscore6
                                          PS C:\Windows\system32> cd c:/iobroker
                                          PS C:\iobroker> npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                          npm ERR! path git
                                          npm ERR! enoent
                                          npm ERR! enoent
                                          npm ERR! enoent
                                          npm ERR! C:\Users\Christian\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2019-10-02T20_06_10_185Z-debug.log
                                          PS C:\iobroker>
                                            @Ritter
                                            Was kommt bei:
                                            ........../iobroker
                                            iobroker list instances
                                            node -v
                                            nodejs -v
                                            npm -v
                                            1.0k
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            309749
