    5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    • Aphofis
      Aphofis @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:
      var entprell = null;
      ist es so korrekt???
      // Skripstart
      setTimeout(function() {
          Restzeit = getState(idRestzeit).val / 2;
          if(Schwimmer && Osmosefreigabe) Magnetventil_Ein();
          else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
      }, 200);
      on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
        log('Schwimmer: ' + obj.state.val)
        if(entprell) {
          clearTimeout(entprell);
          entprell = null;
        entprell = setTimeout(function() {
          Schwimmer = obj.state.val;
          if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
        }, 2000); // 2 s
      schedule("0 0 * * *", function () {
        Restzeit = 150;
        setState(idRestzeit, 300, true);
      Aphofis paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @Aphofis last edited by
        @Aphofis
        Der Skimmer ist da noch nicht mit drin !?
          paul53 @Aphofis last edited by
          @Aphofis sagte:
          Der Skimmer wird nur in Abhängigkeit des Max-Schwimmers gesteuert, so wie Du es mal vorgegeben hast. Der Max-Schwimmer ist mit 5 s (aus) bzw. 10 s (ein) entprellt.
            @Aphofis sagte:
            Wenn es nur der mittlere Teil des Skriptes ist: Ja.
            Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Aphofis
              Ja ist nur der mittlere wollte nicht den ganzen nur den Teil wo der entpreller datu gekommen ist.
              • Aphofis
                Dann werde ich mal beobachten was weiterhin passiert!
                Schon mal vielen dank für deine ganze Mühe !!!!
                • Aphofis
                  Aphofis last edited by Aphofis
                  Osmose hatte schon wieder mehr gepumpt obwohl der Osmose schwimmer false war
                  Macht es sinn vielleicht einen zweiten Schwimmer einzubauen der 5 mm über osmose niveau null liegt und wenn der zweite schwimmer true ist dann stoppt die osmose bis wasser verdunstet ist und wenn filter max wird skimmer und osmose abgeschaltet!?
                    @Aphofis sagte:
                    Auch im Log ?
                    • Aphofis
                      @Aphofis sagte:
                      Auch im Log ?
                      moment
                      • Aphofis
                        Im Log steht nur:
                        javascript.0	2019-10-02 21:04:23.577	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung Gesamt 851.192 Liter
                        javascript.0	2019-10-02 21:04:23.571	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung aktuell 1069 ml
                        javascript.0	2019-10-02 21:04:21.561	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Schwimmer: false
                        javascript.0	2019-10-02 21:03:49.759	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Schwimmer: true
                        javascript.0	2019-10-02 21:02:46.012	info	wurden wieder eingeschaltet
                        javascript.0	2019-10-02 21:02:46.012	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose
                        ich hatte den Stecker vom Magnetventil raus und wieder rein da die osmose nihct aufhören wollte.
                        Nachdem der Stecker wieder drin war schweigt das Magnetventil
                          @Aphofis
                          Log:
                          • 21:04:21.6 Schwimmer auf false
                          • 21:04:23.6 Dosierungs-Meldung (2 s verzögert wegen Entprellung)
                          Das Log zeigt, dass das Skript wie erwartet reagiert.
                          @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
                          Hardwareproblem ?
                          • Aphofis
                            Die ESP8266 reagieren wie sie sollen und wenn ich einen Schwimmer von Hand betätige sehe ich sofort auf der Weboberfläche vom Tasmota die änderung von true in false oder ander herum.
                            Die Stecker habeich schon in sehr zuverlässige vergoldete Mikrofon Stecker getauscht.
                            Alle Lötstellen habe ich kontrolliert von der Schwimmer Karte.
                            Wenn ich einen zweiten Schwimmer 5 mm über dem Osmose niveau Schwimmer einbaue und die Steuerung zwischen den beiden Schwimmern arbeiten darf. Sollte trotzdem Filter Niveau Max erreicht werden, wird Osmose gestoppt und Skimmer ausgeschaltet.
                              @Aphofis sagte:
                              Ja, per Skript. Auch per Hardware ?
                              • Aphofis
                                Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
                                Wie meinen !?
                                Wenn Filter Max true dann wird der Skimmer ausgeschaltet.
                                Macht der Osmose_2 Schwimmer mehr sicherheit für die Steuerung??? Wäre das progarmmieren mit zwei Osmose Schwimmern sicherer ???
                                Dann würde ich einen zweiten einbauen! Der Filter Max Schwimmer ist nur die aller letzte Instanz!!!!
                                Das Rückförderungsbecken ist sehr ruhig also starke Schwankungen entstehen im Schwimmer nicht.
                                Wenn ich in der Technik rum hantiere gibt es eine Technik Wartungs Steuerung die alle Geräte und auch steuerungen ausschaltet wenn ich am Becken zu gange bin.
                                  paul53 @Aphofis last edited by paul53
                                  @Aphofis sagte:
                                  Nein, denn das Skript reagiert auf den Osmose-Schwimmer und wie man im Log sieht, schaltet nach 2 s auch die Spannung für das Magnetventil aus.
                                  // Magnetventil
                                  on({id: 'rpi2.0.gpio.21.state', change: "ne"}, function (obj) {
                                  Nur das Magnetventil selbst reagiert offenbar nicht oder nur manchmal ?
                                  Stecker vom Magnetventil raus und wieder rein da die osmose nihct aufhören wollte. Nachdem der Stecker wieder drin war schweigt das Magnetventil
                                  Wie sieht die Schaltung aus ?
                                  • Aphofis
                                    Schaltung vom Magnetventil?
                                      @Aphofis sagte:
                                      Ja, Ansteuerung vom Magnetventil in Verbindung mit GPIO 21.
                                      • Aphofis
                                        Also am ESP8266 NodeMCU ist an GPIO15 ein Relais angeschlossen. Das Relais bekommt über einen Stepdown vom 24 Volt 6 Ampere Netzteil
                                        12 Volt und das Magnetventil ist auf NO angeklemmt.
                                        Minus vom Magnetventil geht zu einem Sammel Minus zurück ans Stepdown.
                                        Das + vom Relais und das Minus vom Stepdown gehen an eine Mikrofon Buchse die dann über den Stecker mit Plus und Minus ans Magnetventil gehen.
                                        (Aqua Power steuert 8 Relais, darunter an Power1 ist das Magnetventil)
                                        paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Aphofis sagte:
                                          Magnetventil 24 V DC mit Freilaufdiode ?
                                          • Aphofis
                                            Keine Ahnung !
                                            Was ist eine Freilaufdiode???
                                            16396
