    • s.bormann
      s.bormann Most Active @Arminhh last edited by
      @Arminhh sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      moin,
      ich wollte gerade über die Obtion Wert mir die DWD Unwetterwarnungen anzeigen lassen. Der Text wird dort nur am unteren Rand angezeigt. Auch wenn ich alles andere deaktiviert habe. Gibt es eine andere Möglichkeit? Ausserdem finde die Einstellung nicht mehr das man das Icon vergrössern konnte.
      mfg
      Armin
      Hi, das ist richtig, die States werden immer nur unten angezeigt, das kann man auch nicht ändern. Eine Option, ein Icon zu vergrößern gibt es nicht. Vielleicht verwechselst Du es mit einem anderen Adapter?
      • O
        ok1 last edited by
        Eine Frage / Hinweis zum Gerätetyp "Licht.
        Wenn man dort einen Dimmer ansteuert, wie bei mir einen Funk-Schaltaktor von HomeMatic (HM-LC-Sw1P) wird der prozentuale Dimmwert nicht richtig angezeigt.
        Der Slider ist im Beispiel auf 62 % eingestellt, angezeigt wird in der Kachel aber 2704 % !!
        Der Wert in der Kachel wird während des Dimmvorgangs richtig angezeigt, bei 62% steht dort eine 62%. Wenn das End-Dimmniveau erreicht ist, schaltet die Anzeige aber konstant auf einen neuen, berechneten Wert, dessen Berechnung ich noch nicht klären konnte.
        Vielen Dank für's Nachschauen, ok
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @ok1 last edited by
          @ok1 Was steht denn zu dem Zeitpunkt im ioBroker für ein Wert? Hat noch jemand das Problem?
          • O
            ok1 @s.bormann last edited by
            @s-bormann
            hier noch einmal ein neuer Screenshot
            Die in der Kachel angezeigten Werte sind trotz gleichem Dimmwert (hier 62) immer anders.
            Der Datenpunkt zeigt den korrekten Wert
            Möglicherweise kommt die Wertanzeige in der Kachel mit den verschiedenen State-Werten des Datenpunktes des Devices durcheinander. Wenn man den entsprechenden Datenpunkt für den HomeMatic Dimmer "pct" von dem dargestellten Wert 62 auf z.B. 34 setzt, dann läuft der Wert im Datenpunkt runter - von 62, auf 54 und dann auf den Endwert 34. Solange man den Slider nach links oder rechts zieht wird der Wert in der Kachel richtig angezeigt. In dem Moment wo man den Slider losläßt errechnet die Kachel dann die drei- oder vierstelligen Werte. Bei dem Dimmwert 60 ergibt sich reproduzierbar die Wertanzeige 3600. Bei 50 --> 2500, bei 20 --> 400. Der Dimmwert scheint zum Quadrat genommen zu werden.
            • s.bormann
              @ok1 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              @s-bormann
              Ah, hast Du vielleicht als STATE und LEVEL den gleichen Datenpunkt angegeben?
              Habe gerade noch mal in die Funktion geschaut, die die Prozentanzeige berechnet: Ich bin davon ausgegangen, dass wenn beides (STATE und LEVEL) da ist, der STATE ein bool ist (d.h. 0 oder 1) und multipliziere ihn mit LEVEL. Wenn aber STATE ebenfalls den LEVEL darstellt, würde dies das ganze erklären!
              • O
                @s-bormann
                yepp, das war's ! Bei HomeMatic sind STATE und PCT mit dem gleichen Wert belegt. Hätte ich selbst drauf kommen müssen .... VG, ok
                • s.bormann
                  kwittwer commented on github:
                  https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/86
                  zunächst mal, das ist ein super Projekt! Tolle Arbeit danke dafür!
                  ich würde mir noch eine Pin-Abfrage wünschen damit die beispielsweise die Alarmanlage nur von bestimmten Bedienern ein/ausgeschaltet werden kann.
                  VG
                  Das ganze ist jetzt in der 0.2.9 implementiert (lädt gerade hoch). Ist aber "Low-Security"-Level, da die PIN im Frontend gecheckt wird. Man kann die PIN also in der Browser-Entwicklerkonsole mit einfachsten JS-Kenntnissen auslesen. Alles andere wäre aber nur mit hohem Aufwand zu schaffen - ich denke so, sollte es für einfache Anwendungen aber ausreichen. Viel Spaß beim Testen!
                  kwittwer created this issue in sbormann/ioBroker.iqontrol
                  closed Pin Abfrage um Wert zu setzen #86
                  • s.bormann
                    simatec commented on github:
                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/85
                    erstmal danke für den Klasse Adapter.
                    Was ich mir als Feature noch wünschen würde, wäre die Einstellung in den Optionen, dass nach einer Zeit x zur Startseite >automatisch zurückgekehrt wird.
                    Da ich es als VIS auf meinem Wandtablet nutz, wäre das in meinen Augen Sinnvoll, um beim nächsten vorbeigehen am Tablet >wieder die Startseite sehen zu können.
                    Hi, habe das ganze in der 0.2.9 implementiert. Unter Optionen/Sonstiges kann das ganze aktiviert werden. Sowohl die Zeit, also auch die View, die nach dieser Inaktivitäts-Dauer aufgerufen wird, sind dort einstellbar.
                    Bei mir klappts, bin gespannt auf die Rückmeldungen!
                    VG!
                    simatec created this issue in sbormann/ioBroker.iqontrol
                    closed automatische Rückkehr zur Startseite #85
                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • s.bormann
                      0.2.9 (2019-10-02)
                      • (Sebastian Bormann) Added optional PIN-Code to custom datapoint-configuration dialog (wrench icon).
                      • (Sebastian Bormann) Added option to return to a view after a settable time of inactivity to settings.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by sigi234
                        @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        0.2.9 (2019-10-02)
                        Komischerweise habe ich immer diesen Link im Browser: http://localhost:8107/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0
                        egal auf welche Seite ich gehe.
                        Und diese Meldung kommt auch immer?
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          0.2.9 (2019-10-02)
                          Das stimmt so. Technisch bleibt man immer auf der gleichen Seite, deren Inhalt beim Aufrufen eines Views neu erstellt wird.
                          Wann kommt die Meldung? Und erst seit dem Update?
                            Schon lange:
                            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/81#issuecomment-533923118
                            sigi2345 created this issue in sbormann/ioBroker.iqontrol
                            closed Fehler mit JS-Controller Version 2.0.2 Beta #81
                            • s.bormann
                              @sigi234 Ah, das war mir gar nicht klar, dass es da noch einen zu behebenden Fehler gibt... Sagt die Browser-Konsole (F12) irgendwas dazu? Oder das ioBroker-Log?
                                iqc.txt
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                  War mein Fehler.....
                                    Malaus @s.bormann last edited by
                                    @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    0.2.9 (2019-10-02)
                                    Erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter!
                                    Leider wird bei mir nichts unter Optionen/Sonstiges angezeigt.
                                    Muss ich das noch irgendwo zusätzlich freischalten?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Malaus last edited by
                                      @lalalalala sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      0.2.9 (2019-10-02)
                                      Upload gemacht?
                                        Malaus @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        0.2.9 (2019-10-02)
                                        Upload gemacht?
                                        Ja
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Malaus last edited by sigi234
                                          0.2.9 (2019-10-02)
                                          Upload gemacht?
                                          Ja
                                          Mal neu gestartet und Browser Cache geleert?
                                            Hab gerade eben ioBroker neugestartet, Cache geleert und den Adapter nochmal aktualisiert.
                                            Leider ohne Erfolg.
                                            80.8k
                                            295
                                            7634
                                            6793838
