    5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    • Aphofis
      Aphofis last edited by Aphofis
      Osmose hatte schon wieder mehr gepumpt obwohl der Osmose schwimmer false war
      Macht es sinn vielleicht einen zweiten Schwimmer einzubauen der 5 mm über osmose niveau null liegt und wenn der zweite schwimmer true ist dann stoppt die osmose bis wasser verdunstet ist und wenn filter max wird skimmer und osmose abgeschaltet!?
        paul53 @Aphofis last edited by
        @Aphofis sagte:
        Auch im Log ?
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Aphofis @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:
          @Aphofis sagte:
          Auch im Log ?
          moment
          • Aphofis
            Im Log steht nur:
            javascript.0	2019-10-02 21:04:23.577	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung Gesamt 851.192 Liter
            javascript.0	2019-10-02 21:04:23.571	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung aktuell 1069 ml
            javascript.0	2019-10-02 21:04:21.561	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Schwimmer: false
            javascript.0	2019-10-02 21:03:49.759	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Schwimmer: true
            javascript.0	2019-10-02 21:02:46.012	info	wurden wieder eingeschaltet
            javascript.0	2019-10-02 21:02:46.012	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose
            ich hatte den Stecker vom Magnetventil raus und wieder rein da die osmose nihct aufhören wollte.
            Nachdem der Stecker wieder drin war schweigt das Magnetventil
              @Aphofis
              Log:
              • 21:04:21.6 Schwimmer auf false
              • 21:04:23.6 Dosierungs-Meldung (2 s verzögert wegen Entprellung)
              Das Log zeigt, dass das Skript wie erwartet reagiert.
              @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
              Hardwareproblem ?
              • Aphofis
                Die ESP8266 reagieren wie sie sollen und wenn ich einen Schwimmer von Hand betätige sehe ich sofort auf der Weboberfläche vom Tasmota die änderung von true in false oder ander herum.
                Die Stecker habeich schon in sehr zuverlässige vergoldete Mikrofon Stecker getauscht.
                Alle Lötstellen habe ich kontrolliert von der Schwimmer Karte.
                Wenn ich einen zweiten Schwimmer 5 mm über dem Osmose niveau Schwimmer einbaue und die Steuerung zwischen den beiden Schwimmern arbeiten darf. Sollte trotzdem Filter Niveau Max erreicht werden, wird Osmose gestoppt und Skimmer ausgeschaltet.
                  @Aphofis sagte:
                  Ja, per Skript. Auch per Hardware ?
                  • Aphofis
                    Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
                    Wie meinen !?
                    Wenn Filter Max true dann wird der Skimmer ausgeschaltet.
                    Macht der Osmose_2 Schwimmer mehr sicherheit für die Steuerung??? Wäre das progarmmieren mit zwei Osmose Schwimmern sicherer ???
                    Dann würde ich einen zweiten einbauen! Der Filter Max Schwimmer ist nur die aller letzte Instanz!!!!
                    Das Rückförderungsbecken ist sehr ruhig also starke Schwankungen entstehen im Schwimmer nicht.
                    Wenn ich in der Technik rum hantiere gibt es eine Technik Wartungs Steuerung die alle Geräte und auch steuerungen ausschaltet wenn ich am Becken zu gange bin.
                      paul53 @Aphofis last edited by paul53
                      @Aphofis sagte:
                      Nein, denn das Skript reagiert auf den Osmose-Schwimmer und wie man im Log sieht, schaltet nach 2 s auch die Spannung für das Magnetventil aus.
                      // Magnetventil
                      on({id: 'rpi2.0.gpio.21.state', change: "ne"}, function (obj) {
                      Nur das Magnetventil selbst reagiert offenbar nicht oder nur manchmal ?
                      Stecker vom Magnetventil raus und wieder rein da die osmose nihct aufhören wollte. Nachdem der Stecker wieder drin war schweigt das Magnetventil
                      Wie sieht die Schaltung aus ?
                      • Aphofis
                        Schaltung vom Magnetventil?
                          @Aphofis sagte:
                          Ja, Ansteuerung vom Magnetventil in Verbindung mit GPIO 21.
                          • Aphofis
                            Also am ESP8266 NodeMCU ist an GPIO15 ein Relais angeschlossen. Das Relais bekommt über einen Stepdown vom 24 Volt 6 Ampere Netzteil
                            12 Volt und das Magnetventil ist auf NO angeklemmt.
                            Minus vom Magnetventil geht zu einem Sammel Minus zurück ans Stepdown.
                            Das + vom Relais und das Minus vom Stepdown gehen an eine Mikrofon Buchse die dann über den Stecker mit Plus und Minus ans Magnetventil gehen.
                            (Aqua Power steuert 8 Relais, darunter an Power1 ist das Magnetventil)
                            paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Aphofis sagte:
                              Magnetventil 24 V DC mit Freilaufdiode ?
                              • Aphofis
                                Keine Ahnung !
                                Was ist eine Freilaufdiode???
                                  @Aphofis sagte:
                                  Eine Diode, die beim Abschalten des Magnetventils hohe Spannungsspitzen vermeidet, aber auch dafür sorgen kann, dass das Magnetfeld nur langsam abgebaut wird, weil über der Diode nur ca. 0,7 V abfallen.
                                  • Aphofis
                                    Kann ich gerne kaufen und einbauen!
                                    Daran kann es natürlich auch liegen das dass Magnetventil nicht abschaltet!
                                    Schaltplan muss ich dann erstmal suchen!
                                    • Aphofis
                                      Aphofis @Aphofis last edited by
                                      meinst du sowas?
                                      Freilaufdiode
                                      • Aphofis
                                        Komtt die Freilaufdiode zwischen +/- vom Magnetventil mit dran!?
                                        Kann man einen normalen widerstand nutzen ???
                                        • Aphofis
                                          So in der Art meinst du !?
                                          • Aphofis
                                            Ich habe Freitag frei! dann zappel ich mal zu Conrad und besorge eine nur muss die Diode am Magnetventil direkt angebracht sein oder kann sie auch an der Buchse angebracht werden damit die vor Wasser und Salz Luft geschützt ist !?
                                            16396
