    5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
      paul53 @Aphofis last edited by
      @Aphofis sagte:
      obwohl der Osmose schwimmer false war
      Auch im Log ?
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:
        @Aphofis sagte:
        Auch im Log ?
        moment
        • Aphofis
          Im Log steht nur:
          javascript.0	2019-10-02 21:04:23.577	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung Gesamt 851.192 Liter
          javascript.0	2019-10-02 21:04:23.571	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung aktuell 1069 ml
          javascript.0	2019-10-02 21:04:21.561	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Schwimmer: false
          javascript.0	2019-10-02 21:03:49.759	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Schwimmer: true
          javascript.0	2019-10-02 21:02:46.012	info	wurden wieder eingeschaltet
          javascript.0	2019-10-02 21:02:46.012	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose
          ich hatte den Stecker vom Magnetventil raus und wieder rein da die osmose nihct aufhören wollte.
          Nachdem der Stecker wieder drin war schweigt das Magnetventil
            @Aphofis
            Log:
            • 21:04:21.6 Schwimmer auf false
            • 21:04:23.6 Dosierungs-Meldung (2 s verzögert wegen Entprellung)
            Das Log zeigt, dass das Skript wie erwartet reagiert.
            @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
            Hardwareproblem ?
            • Aphofis
              Die ESP8266 reagieren wie sie sollen und wenn ich einen Schwimmer von Hand betätige sehe ich sofort auf der Weboberfläche vom Tasmota die änderung von true in false oder ander herum.
              Die Stecker habeich schon in sehr zuverlässige vergoldete Mikrofon Stecker getauscht.
              Alle Lötstellen habe ich kontrolliert von der Schwimmer Karte.
              Wenn ich einen zweiten Schwimmer 5 mm über dem Osmose niveau Schwimmer einbaue und die Steuerung zwischen den beiden Schwimmern arbeiten darf. Sollte trotzdem Filter Niveau Max erreicht werden, wird Osmose gestoppt und Skimmer ausgeschaltet.
                @Aphofis sagte:
                Ja, per Skript. Auch per Hardware ?
                • Aphofis
                  Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
                  Wie meinen !?
                  Wenn Filter Max true dann wird der Skimmer ausgeschaltet.
                  Macht der Osmose_2 Schwimmer mehr sicherheit für die Steuerung??? Wäre das progarmmieren mit zwei Osmose Schwimmern sicherer ???
                  Dann würde ich einen zweiten einbauen! Der Filter Max Schwimmer ist nur die aller letzte Instanz!!!!
                  Das Rückförderungsbecken ist sehr ruhig also starke Schwankungen entstehen im Schwimmer nicht.
                  Wenn ich in der Technik rum hantiere gibt es eine Technik Wartungs Steuerung die alle Geräte und auch steuerungen ausschaltet wenn ich am Becken zu gange bin.
                    paul53 @Aphofis last edited by paul53
                    @Aphofis sagte:
                    Nein, denn das Skript reagiert auf den Osmose-Schwimmer und wie man im Log sieht, schaltet nach 2 s auch die Spannung für das Magnetventil aus.
                    // Magnetventil
                    on({id: 'rpi2.0.gpio.21.state', change: "ne"}, function (obj) {
                    Nur das Magnetventil selbst reagiert offenbar nicht oder nur manchmal ?
                    Stecker vom Magnetventil raus und wieder rein da die osmose nihct aufhören wollte. Nachdem der Stecker wieder drin war schweigt das Magnetventil
                    Wie sieht die Schaltung aus ?
                    • Aphofis
                      Schaltung vom Magnetventil?
                        @Aphofis sagte:
                        Ja, Ansteuerung vom Magnetventil in Verbindung mit GPIO 21.
                        • Aphofis
                          Also am ESP8266 NodeMCU ist an GPIO15 ein Relais angeschlossen. Das Relais bekommt über einen Stepdown vom 24 Volt 6 Ampere Netzteil
                          12 Volt und das Magnetventil ist auf NO angeklemmt.
                          Minus vom Magnetventil geht zu einem Sammel Minus zurück ans Stepdown.
                          Das + vom Relais und das Minus vom Stepdown gehen an eine Mikrofon Buchse die dann über den Stecker mit Plus und Minus ans Magnetventil gehen.
                          (Aqua Power steuert 8 Relais, darunter an Power1 ist das Magnetventil)
                          paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Aphofis sagte:
                            Magnetventil 24 V DC mit Freilaufdiode ?
                            • Aphofis
                              Keine Ahnung !
                              Was ist eine Freilaufdiode???
                                @Aphofis sagte:
                                Eine Diode, die beim Abschalten des Magnetventils hohe Spannungsspitzen vermeidet, aber auch dafür sorgen kann, dass das Magnetfeld nur langsam abgebaut wird, weil über der Diode nur ca. 0,7 V abfallen.
                                • Aphofis
                                  Kann ich gerne kaufen und einbauen!
                                  Daran kann es natürlich auch liegen das dass Magnetventil nicht abschaltet!
                                  Schaltplan muss ich dann erstmal suchen!
                                  • Aphofis
                                    Aphofis @Aphofis last edited by
                                    meinst du sowas?
                                    Freilaufdiode
                                    • Aphofis
                                      Komtt die Freilaufdiode zwischen +/- vom Magnetventil mit dran!?
                                      Kann man einen normalen widerstand nutzen ???
                                      • Aphofis
                                        So in der Art meinst du !?
                                        • Aphofis
                                          Ich habe Freitag frei! dann zappel ich mal zu Conrad und besorge eine nur muss die Diode am Magnetventil direkt angebracht sein oder kann sie auch an der Buchse angebracht werden damit die vor Wasser und Salz Luft geschützt ist !?
                                            @Aphofis sagte:
                                            meinst du sowas?
                                            Es gibt keine speziellen "Freilaufdioden". Der Begriff Freilaufdiode bezeichnet die Funktion zur Spannungsbegrenzung beim Abschalten von Iduktivitäten. Eine Freilaufdiode muss nur die Anforderungen zum max. Durchflussstrom (> Stromaufnahme des Magnetvetils) und zur max. Sperrspannung (> Speisespannung des Magnetventils) erfüllen.
                                            Bevor Du zu Conrad rennst, poste bitte eine Skizze des Stromlaufplans zur Ansteuerung des Magnetventils inkl. Auswertung über GPIO 21.
                                            16396
