    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    • lobomau
      lobomau last edited by
      Nachdem das Update beim Pi3 geklappt hatte, wurde ich mutiger und habe den nächsten slave ausprobiert, einen Pi1. Geht das überhaupt? Ist jetzt leider alles durcheinander. Wahrscheinlich liegt der Fehler schon beim Versuch nodejs auf 10.x zu bringen.
      node -v sagt 6.x
      nodejs -v sagt 8.x.
      Leider geht die Deinstallation von node nicht, weil es angeblich gar nicht installiert ist.
      Die folgenden Fehler kommen nach der Installation vom js-controller (der scheinbar nicht geklappt hat)
      pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker status
      module.js:471
          throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob      roker.js'
          at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
          at Function.Module._load (module.js:417:25)
          at Module.runMain (module.js:604:10)
          at run (bootstrap_node.js:383:7)
          at startup (bootstrap_node.js:149:9)
          at bootstrap_node.js:496:3
      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
      v6.12.0
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
      v8.11.1
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash       -
      ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
      npm ERR! code 128
      npm ERR! Command failed: git clone --mirror -q git://github.com/ioBroker/ioBroke      r.js-controller.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-784397c1/.git
      npm ERR! fatal: Konnte führende Verzeichnisse von '/root/.npm/_cacache/tmp/git-c      lone-784397c1/.git' nicht erstellen.
      npm ERR!
      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-10-02T20_33_07_148Z-debug.log
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install ioBroker.js-contr      oller
      npm ERR! code E404
      npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/ioBroker.js-controller -       Not found
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404  'ioBroker.js-controller@latest' is not in the npm registry.
      npm ERR! 404 Your package name is not valid, because
      npm ERR! 404  1. name can no longer contain capital letters
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404 Note that you can also install from a
      npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-02T20_37_25_872Z-debug.log
      sigi234 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @Ritter last edited by
        @Ritter sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
        Ich habe den kompletten Ordner gesichert mit backitup
        Dann probiere den Windows-Installer mit Migration.
          sigi234 Forum Testing Most Active @lobomau last edited by
          @lobomau sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
          Der Pi3 ist der Master?
          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • lobomau
            lobomau @sigi234 last edited by
            @sigi234 nein, auch ein slave. Master hätte ich als letztes probiert.
              sigi234 Forum Testing Most Active @lobomau last edited by sigi234
              Richtig so.
              E404
              Hast du eine Internetverbindung?
                Ritter @sigi234 last edited by
                @sigi234 Wo gibts den mit Migration, der verlinkte installiert doch nur iobroker ein zweitesmal oder?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Ritter last edited by sigi234
                  wenn du das Setup ausführst kannst du auswählen!
                  sigi234 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
                    @sigi234 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                    NEUER LINK!
                    https://forum.iobroker.net/topic/24647/aufruf-iobroker-für-windows-version-1-5-14
                    • lobomau
                      @sigi234 Ja. Aber egal. Ich habe nun mein Konzept umgeändert. Der Pi3 übernimmt nun den smartmeter Adapter (das hat toll geklappt) und der Pi1 fliegt als slave raus. 🤚
                        Auch eine Lösung.😀
                          apollon77 @lobomau last edited by
                          @lobomau naja die Ausgabe ist klar das es fehlgeschlagen ist. Brauchst das sudo -u iobroker -H npm install ...
                          • lobomau
                            Nun habe ich den Master auf js-controller 2.0.19 gebracht. Das ging sofort, schnell und ohne Probleme. Scheint alles so laufen.
                              darkiop Most Active last edited by
                              Guten Morgen, eine Frage in die Runde: Könnt ihr mit der 2.0.19 unter Skripte "alle Skripte exportieren" ?
                              • SBorg
                                Ja, funktioniert.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @darkiop last edited by
                                  @darkiop sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                  Ja, Google Chrome V 77.0.3865.90
                                  • coyote
                                    coyote Most Active last edited by
                                    Habe auch noch eine Frage in die Runde. Da ich auf redis/redis umstellen möchte, was macht mehr Sinn, redis Server auf der gleichen VM wie ioBroker oder lieber extern z.B. auf meinen QNAP NAS? Gibt es dann nicht Probleme wenn iobroker läuft und ich das NAS neu starten muss, z.B. nach einem Firmware Update?
                                      Ok, beim mir unabhängig vom Browser - File package.zip not found ... Im Log nichts zu sehen ... Jetzt aber erstmal ne Runde an die Luft zum Wandern 😉
                                        apollon77 @darkiop last edited by
                                        @darkiop auch gerade mit file/file testsytem getestet, javascript 4.1.12 bei mir
                                          apollon77 @coyote last edited by
                                          @coyote hab ich dazu nicht weiter oben schon was geschrieben?
                                          Aber Du hast genau den "wunden Punkt" erwischt mit der Frage: Wenn du/sich die NAS rebootet und Redis da drauf ist dann ist der weg und alle iobroker hosts gehen offline bzw restarten idealerweise bis Redis wieder da ist.
                                          Ich persänlich bin daher (weniger Abhängigkeiten) dafür iobroker und Redis auf gleichen hosts zu haben
                                          coyote Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @darkiop Geht bei mir auch in Firefox ... aber auch mein File heisst <datum>_scripts.zip" oder so und nicht package.zip
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            310534
