    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      sigi234 Forum Testing Most Active @Ritter last edited by
      @Ritter sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
      Ich habe den kompletten Ordner gesichert mit backitup
      Dann probiere den Windows-Installer mit Migration.
        sigi234 Forum Testing Most Active @lobomau last edited by
        @lobomau sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
        Nachdem das Update beim Pi3 geklappt hatte, wurde ich mutiger und habe den nächsten slave ausprobiert
        Der Pi3 ist der Master?
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          lobomau @sigi234 last edited by
          @sigi234 nein, auch ein slave. Master hätte ich als letztes probiert.
            sigi234 Forum Testing Most Active @lobomau last edited by sigi234
            Richtig so.
            E404
            Hast du eine Internetverbindung?
              Ritter @sigi234 last edited by
              @sigi234 Wo gibts den mit Migration, der verlinkte installiert doch nur iobroker ein zweitesmal oder?
                sigi234 Forum Testing Most Active @Ritter last edited by sigi234
                wenn du das Setup ausführst kannst du auswählen!
                sigi234 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
                  @sigi234 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                  NEUER LINK!
                  https://forum.iobroker.net/topic/24647/aufruf-iobroker-für-windows-version-1-5-14
                  • lobomau
                    @sigi234 Ja. Aber egal. Ich habe nun mein Konzept umgeändert. Der Pi3 übernimmt nun den smartmeter Adapter (das hat toll geklappt) und der Pi1 fliegt als slave raus. 🤚
                      Auch eine Lösung.😀
                        apollon77 @lobomau last edited by
                        @lobomau naja die Ausgabe ist klar das es fehlgeschlagen ist. Brauchst das sudo -u iobroker -H npm install ...
                        • lobomau
                          Nun habe ich den Master auf js-controller 2.0.19 gebracht. Das ging sofort, schnell und ohne Probleme. Scheint alles so laufen.
                            darkiop Most Active last edited by
                            Guten Morgen, eine Frage in die Runde: Könnt ihr mit der 2.0.19 unter Skripte "alle Skripte exportieren" ?
                            sigi234 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SBorg
                              Ja, funktioniert.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @darkiop last edited by
                                @darkiop sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                Ja, Google Chrome V 77.0.3865.90
                                • coyote
                                  coyote Most Active last edited by
                                  Habe auch noch eine Frage in die Runde. Da ich auf redis/redis umstellen möchte, was macht mehr Sinn, redis Server auf der gleichen VM wie ioBroker oder lieber extern z.B. auf meinen QNAP NAS? Gibt es dann nicht Probleme wenn iobroker läuft und ich das NAS neu starten muss, z.B. nach einem Firmware Update?
                                    Ok, beim mir unabhängig vom Browser - File package.zip not found ... Im Log nichts zu sehen ... Jetzt aber erstmal ne Runde an die Luft zum Wandern 😉
                                      apollon77 @darkiop last edited by
                                      @darkiop auch gerade mit file/file testsytem getestet, javascript 4.1.12 bei mir
                                        apollon77 @coyote last edited by
                                        @coyote hab ich dazu nicht weiter oben schon was geschrieben?
                                        Aber Du hast genau den "wunden Punkt" erwischt mit der Frage: Wenn du/sich die NAS rebootet und Redis da drauf ist dann ist der weg und alle iobroker hosts gehen offline bzw restarten idealerweise bis Redis wieder da ist.
                                        Ich persänlich bin daher (weniger Abhängigkeiten) dafür iobroker und Redis auf gleichen hosts zu haben
                                        coyote Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @darkiop Geht bei mir auch in Firefox ... aber auch mein File heisst <datum>_scripts.zip" oder so und nicht package.zip
                                          • coyote
                                            coyote Most Active @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 ja ich weiß, da hast du oben schon was zu geschrieben, ich wollte nur nochmal kurz nachhaken, ob ich redis jetzt auf der iobroker VM lasse oder nicht.
                                            Aber OK, dann lasse ich es vorerst mal so.
                                            Soll ich jetzt die 2.0.19 noch testen, oder schaust du da noch warum die Migration nicht richtig will? Zumindest hat ChrisXY das ja berichtet, kann aber selbst noch kurz testen
                                            1.0k
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            310630
