    5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    • Aphofis
      Aphofis @Aphofis last edited by
      meinst du sowas?
      Freilaufdiode
      • Aphofis
        Komtt die Freilaufdiode zwischen +/- vom Magnetventil mit dran!?
        Kann man einen normalen widerstand nutzen ???
        • Aphofis
          So in der Art meinst du !?
          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Aphofis
            Ich habe Freitag frei! dann zappel ich mal zu Conrad und besorge eine nur muss die Diode am Magnetventil direkt angebracht sein oder kann sie auch an der Buchse angebracht werden damit die vor Wasser und Salz Luft geschützt ist !?
              paul53 @Aphofis last edited by paul53
              @Aphofis sagte:
              meinst du sowas?
              Es gibt keine speziellen "Freilaufdioden". Der Begriff Freilaufdiode bezeichnet die Funktion zur Spannungsbegrenzung beim Abschalten von Iduktivitäten. Eine Freilaufdiode muss nur die Anforderungen zum max. Durchflussstrom (> Stromaufnahme des Magnetvetils) und zur max. Sperrspannung (> Speisespannung des Magnetventils) erfüllen.
              Bevor Du zu Conrad rennst, poste bitte eine Skizze des Stromlaufplans zur Ansteuerung des Magnetventils inkl. Auswertung über GPIO 21.
              • Aphofis
                Aphofis @paul53 last edited by
                @paul53 Weshalb GPIO 21?
                  @Aphofis sagte:
                  Weshalb GPIO 21?
                  Deswegen (Skript Verbrauch.Osmoseverbrauch):
                  // Magnetventil
                  on({id: 'rpi2.0.gpio.21.state', change: "ne"}, function (obj) {
                  Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Aphofis
                    Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
                    Das ist alt!!!
                    Da waren die Geräte bzw. Relais noch am Raspberry Pi angeschlossen was seid einigen Wochen ein ESP übernommen hat, da diese viel zuverlässiger sind.
                    Aktuell ist das Magnetventil unter sonoff.0.Aqua_Control.POWER1 zu schalten
                    rpi ist nichts mehr angeschlossen außer einem Ein Aus Schalter für den Pi.
                    • Aphofis
                      @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:
                      @Aphofis sagte:
                      Weshalb GPIO 21?
                      // Magnetventil
                      rpi Adapter sind keine GPIOs mehr eingerichtet.
                      Aqua Power
                      Aqua Sensoren
                      Aqua Control
                      Aqua Float
                      Aqua Dosierer
                      sind alles ESPs
                      • Aphofis
                        Das ist meine Osmoseverbrauchssteuerung:
                        var ml_pro_Tag, ml_Kumulativ, Differenz, ml_Aktuell;
                        ml_pro_Tag = getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag").val;
                        ml_Kumulativ = getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Max").val;
                        // Magnetventil
                        on({id: 'sonoff.0.Aqua_Control.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          if (!(obj.state ? obj.state.val : "")) {
                            Differenz = (obj.state ? obj.state.lc : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.lc : "");
                            ml_Aktuell = Differenz * parseFloat(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_multiplikator").val);
                            setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Aktuell"/*Osmose_Aktuell*/, Math.round(ml_Aktuell*100)/100, true);
                            ml_Kumulativ = (typeof ml_Kumulativ == 'number' ? ml_Kumulativ : 0) + ml_Aktuell;
                            ml_pro_Tag = (typeof ml_pro_Tag == 'number' ? ml_pro_Tag : 0) + ml_Aktuell;
                            setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Max"/*Osmose_Max*/, Math.round(ml_Kumulativ*100)/100, true);
                            setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Gesamtverbrauch"/*Osmose_Gesamtverbrauch*/, Math.round((ml_Kumulativ / 1000)*1000)/1000, true);
                            setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag"/*ml_pro_Tag*/, (Math.round(ml_pro_Tag)), true);
                            console.log((['Dosierung aktuell ',Math.round(ml_Aktuell),' ml'].join('')));
                            console.log((['Dosierung Gesamt ',Math.round((ml_Kumulativ / parseFloat(1000))*1000)/1000,' Liter'].join('')));
                            sendTo("telegram.0", "send", {
                                text: (['Osmose Dosierung aktuell ',Math.round(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Aktuell").val),' ml','\n','Osmose Tages Dosierung ',Math.round((getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag").val / 1000)*100)/100,' Liter','\n','Osmose Gesamtverbrauch ',Math.round(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Gesamtverbrauch").val),' Liter'].join(''))
                        schedule("0 0 * * *", function () {
                          ml_pro_Tag = 0;
                          setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag"/*ml_pro_Tag*/, 0, true);
                          @Aphofis sagte:
                          Gut, entweder habe ich es in den vielen Posts übersehen oder Du hast die Änderung nicht erwähnt. Jedenfalls sagt dieses Log aus, dass die Reaktion der Ansteuerung des Magnetventils "sonoff.0.Aqua_Control.POWER1" auf den Osmose-Schwimmer funktioniert hat:
                          javascript.0	2019-10-02 21:04:23.577	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung Gesamt 851.192 Liter
                          javascript.0	2019-10-02 21:04:23.571	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung aktuell 1069 ml
                          javascript.0	2019-10-02 21:04:21.561	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Schwimmer: false
                          • Aphofis
                            Nur verstehe ich nicht warum das Magnetventil dann nicht abschaltet.
                            Es kann natürlich daran liegen das wie du sagst durch Spannungsspitzen das Magnetventil nicht schließt auch wenn das relais den Strom trennt.steht das Magnet Ventil noch angezogen da und das Wasser läuft weiter.
                            • Aphofis
                              Aphofis last edited by Aphofis
                              Heute hat die Osmose alles gemacht was sie soll! nicht zu viel nicht zu wenig dosiert.
                              Ich versuche mich gerade darin, das Javascript umzusetzen in Blöcke.
                              Leider scheitere ich an:
                              createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
                              Welcher Block ist das !?
                              Datenpunkt erzeugen fängt auch an mit createState aber beinhaltet eine Funktion aber man kann irgendwie keine Werte rein nehmen.
                                @Aphofis sagte:
                                Das brauchst Du nicht, denn der Datenpunkt "javascript.0.Osmose.Restzeit" existiert bereits seit dem ersten Skriptstart.
                                Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Aphofis
                                  @paul53 habe ich auch gefunden unter Javascript.0 Osmose Restzeit.
                                  Also kann ich das weg lassen ???
                                    @Aphofis sagte:
                                    Ja.
                                    • Aphofis
                                      • Aphofis
                                        Ich werde sicherlich stunden dafür braucehn aber irgendwann ist es fertig !
                                        Vielleicht kannst du dann ja mal drüber gucken ob alles richtig ist.
                                        • Aphofis
                                          Ist es möglich vielleicht das Magnetventil 2 mal ein aus zuschalten innerhalb von 1 sek bis Eine passende Freilaufdiode vorhanden ist !?
                                          Das Magnetventil hat 12 Volt 6,5 Watt also sollte die Freilaufdiode 0,5 A haben.
                                          Genau weiß ich es aber nicht.
                                            @Aphofis sagte:
                                            Besser >= 1 A.
                                            @Aphofis sagte:
                                            Wozu soll das gut sein ? Dann werden noch öfter Störungen durch die hohe Induktionsspannung beim Abschalten erzeugt.
                                            16397
