    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
      @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
      Datums Fehler beseitigt
      Und:
      fb-checkpresence.0	2019-09-29 15:42:04.482	warn	(2720) lastVal = null
      afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Könntest du mal die History-Adapter Werte posten, die zum Bild passen.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @afuerhoff last edited by
          @sigi234
          bei mir passt das Datum jetzt
          [{"Active":"true","Date":"28.09.2019 12:42:00"},{"Active":"true","Date":"29.09.2019 11:39:00"},{"Active":"false","Date":"29.09.2019 11:40:00"},{"Active":"false","Date":"29.09.2019 02:27:00"},{"Active":"true","Date":"29.09.2019 02:28:00"}]
          afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @Negalein last edited by
            @Negalein
            Danke für die Rückmeldung
            • afuerhoff
              @sigi234
              Habe eine neue Version erstellt. Bitte nochmal testen.
              • afuerhoff
                afuerhoff Developer last edited by
                @sigi234 @Negalein @bommel_030 @onkel-ede @opossum @Ralla66
                Hallo, ich habe ja vor ein paar Tagen eine neue Version erstellt. Mich würde interessieren, was aus eurer Sicht noch fehlt und ob alles fehlerfrei läuft. Ich musste einiges an der Struktur des Adapters ändern. Da können sich Fehler schnell mal einschleichen.
                Danke im Voraus für die Rückmeldung
                  @sigi234
                  Fehler gleich.
                  • Negalein
                    @afuerhoff
                    Gut dass du mich erinnerst.
                    Also, mir ist 1 grober Fehler aufgefallen.
                    Unter fb-checkpresence.0.info schein "lastUpdate" 2x auf.
                    1x heute aktualisiert.
                    1x am 29. 9. aktualisiert.
                    comming & going der User wird mit 29. 9. angezeigt.
                    Denke es liegt daran, weil lastUpdate 2x vorhanden ist, er aber den vom 29. 9. nimmt.
                    • afuerhoff
                      @sigi234
                      Kommt auch noch die Meldung lastVal = null. Ich bräuchte mehr Informationen. Kannst du mal schauen, wie beim User die Historie aussieht. Die Daten vom aktuellen Tag und vom Vortag wären hilfreich.
                      • Negalein
                        @afuerhoff
                        Noch was:
                        Ich hab jetzt auch wieder das Problem wie @sigi234 mit dem Datum
                        • afuerhoff
                          @Negalein
                          Kannst Du mal "lastupdate" vom 29.09 löschen. Ich habe dort die Schreibweise geändert.
                          Comming und going ist ein anderer Fehler. Kannst Du mal die Historie von einem User posten.
                            helfi9999 @afuerhoff last edited by
                            @afuerhoff bei mir bleibt leider die Instanz gelb schaltet nicht auf grün 😞
                            • afuerhoff
                              @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                              Hallo, mir ist gerade aufgefallen, dass bei dir die Objekte noch nicht aktualisiert sind. Am besten mal den Adapter anhalten und die Objekte kpl. löschen. Nach Start sollten alle Objekte wieder vorhanden sein. Es könnte dann nur sein, dass die Comming und Going Werte nicht gesetzt sind. Das passiert immer bei einer Änderung. Den einen Wert restauriere ich aus dem lastChange vom Member in Abhängigkeit von true oder false.
                              • afuerhoff
                                afuerhoff Developer @helfi9999 last edited by
                                @helfi9999
                                Wie hast du den Adapter eingerichtet. Mit Fritzbox-User und Passwort ? Gibt es Log-Ausgaben?
                                  @afuerhoff meinst du deinen Adapter wenn ja habe nur ip adresse eingegeben fritzbox adapter mit user name und passwort. Dein Adapter hatte auch auf Version 0.0.3 funktioniert.
                                    @sigi234
                                    @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                                    Nein
                                    • afuerhoff
                                      @sigi234
                                      Kannst Du auch mal die Objekte löschen. Bei dir sind die auch noch nicht aktualisiert.
                                      • afuerhoff
                                        @sigi234 @Negalein
                                        Das Datumsformat gilt nur für die Tabellen. comming und going sind Date Datenpunkte, damit sie als Date im Vis interpretiert werden. Bei euch sind die Rollen noch auf Indicator eingestellt.
                                        sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Was gehört da eingestellt?
                                          Hinweis:
                                          Ich habe schon den JS-Controller Beta V 2.0.19 installiert!
                                          • Negalein
                                            @Negalein
                                            lastUpdate ist jetzt 1x vorhanden 🙂
                                            comming & going passt auch wieder
                                            79.9k
                                            fb-checkpresence adapter
                                            30
                                            346
                                            44709
