    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @Negalein last edited by
      @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
      roblem wie @sigi234 mit dem Datum
      Hallo, mir ist gerade aufgefallen, dass bei dir die Objekte noch nicht aktualisiert sind. Am besten mal den Adapter anhalten und die Objekte kpl. löschen. Nach Start sollten alle Objekte wieder vorhanden sein. Es könnte dann nur sein, dass die Comming und Going Werte nicht gesetzt sind. Das passiert immer bei einer Änderung. Den einen Wert restauriere ich aus dem lastChange vom Member in Abhängigkeit von true oder false.
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @helfi9999 last edited by
        @helfi9999
        Wie hast du den Adapter eingerichtet. Mit Fritzbox-User und Passwort ? Gibt es Log-Ausgaben?
          helfi9999 @afuerhoff last edited by
          @afuerhoff meinst du deinen Adapter wenn ja habe nur ip adresse eingegeben fritzbox adapter mit user name und passwort. Dein Adapter hatte auch auf Version 0.0.3 funktioniert.
          afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
            @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
            @sigi234
            Kommt auch noch die Meldung lastVal = null. Ich bräuchte mehr Informationen. Kannst du mal schauen, wie beim User die Historie aussieht. Die Daten vom aktuellen Tag und vom Vortag wären hilfreich.
            @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
            Nein
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Kannst Du auch mal die Objekte löschen. Bei dir sind die auch noch nicht aktualisiert.
              • afuerhoff
                afuerhoff Developer last edited by
                @sigi234 @Negalein
                Das Datumsformat gilt nur für die Tabellen. comming und going sind Date Datenpunkte, damit sie als Date im Vis interpretiert werden. Bei euch sind die Rollen noch auf Indicator eingestellt.
                sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Was gehört da eingestellt?
                  Hinweis:
                  Ich habe schon den JS-Controller Beta V 2.0.19 installiert!
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @afuerhoff last edited by
                    @Negalein
                    Kannst Du mal "lastupdate" vom 29.09 löschen. Ich habe dort die Schreibweise geändert.
                    Comming und going ist ein anderer Fehler. Kannst Du mal die Historie von einem User posten.
                    lastUpdate ist jetzt 1x vorhanden 🙂
                    comming & going passt auch wieder
                    • afuerhoff
                      @helfi9999 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                      Ich meine meinen Adapter. Zum fritzbox Adapter kann ich nichts sagen. Die haben nichts miteinander zu tun. Meintest Du , dass der fritzbox Adapter Gelb bleibt oder meiner?
                      • Negalein
                        @sigi234 @Negalein
                        Datum passt bei mir wieder
                        • afuerhoff
                          @Negalein
                          Hätte ich auch mit dazu schreiben müssen, dass sich an den Objekten etwas geändert hat. Ich muss mal schauen, wie ich solche Probleme in Zukunft vermeiden kann.
                          • afuerhoff
                            @sigi234
                            Nur die Objekte löschen wie in der Antwort für Negalein beschrieben. Dann passt alles
                              @sigi234
                              Besser
                                @afuerhoff dein Adapter bleibt gelb
                                • afuerhoff
                                  Adapter bleibt gelb
                                  Hast du mal den User und das Passwort für die Fritzbox eingetragen?
                                  • afuerhoff
                                    afuerhoff Developer @sigi234 last edited by afuerhoff
                                    @sigi234
                                    Besser
                                    devices und activeDevices werden aus der Fritzbox ausgelesen. Das sind die in der Fritzbox gelisteten Geräte im Heimnetz.
                                    Für den Fehler brauche ich die History Daten um das nachzuvollziehen.
                                      @afuerhoff habe den adapter komplett deinsstalliert und dann neu installiert und nun funktioniert es. Adapter ist grün und übermittelt Werte.
                                      • afuerhoff
                                        Liegt sicherlich an den Änderungen während der Entwicklung. Manchmal hilft nur deinstallieren und neu installieren. Danke für die Rückmeldung.
                                          @sigi234
                                          Besser
                                          IK_.txt
                                            @afuerhoff wieviel memeber kann man eigentlich anmelden
                                            79.9k
                                            fb-checkpresence adapter
                                            30
                                            346
                                            44709
