    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
      helfi9999 @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff meinst du deinen Adapter wenn ja habe nur ip adresse eingegeben fritzbox adapter mit user name und passwort. Dein Adapter hatte auch auf Version 0.0.3 funktioniert.
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
        @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
        @sigi234
        Kommt auch noch die Meldung lastVal = null. Ich bräuchte mehr Informationen. Kannst du mal schauen, wie beim User die Historie aussieht. Die Daten vom aktuellen Tag und vom Vortag wären hilfreich.
        @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
        Nein
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Kannst Du auch mal die Objekte löschen. Bei dir sind die auch noch nicht aktualisiert.
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer last edited by
            @sigi234 @Negalein
            Das Datumsformat gilt nur für die Tabellen. comming und going sind Date Datenpunkte, damit sie als Date im Vis interpretiert werden. Bei euch sind die Rollen noch auf Indicator eingestellt.
            sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Was gehört da eingestellt?
              Hinweis:
              Ich habe schon den JS-Controller Beta V 2.0.19 installiert!
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @afuerhoff last edited by
                @Negalein
                Kannst Du mal "lastupdate" vom 29.09 löschen. Ich habe dort die Schreibweise geändert.
                Comming und going ist ein anderer Fehler. Kannst Du mal die Historie von einem User posten.
                lastUpdate ist jetzt 1x vorhanden 🙂
                comming & going passt auch wieder
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer @helfi9999 last edited by
                  @helfi9999 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                  Ich meine meinen Adapter. Zum fritzbox Adapter kann ich nichts sagen. Die haben nichts miteinander zu tun. Meintest Du , dass der fritzbox Adapter Gelb bleibt oder meiner?
                  • Negalein
                    @sigi234 @Negalein
                    Datum passt bei mir wieder
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer @Negalein last edited by
                      @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                      @Negalein
                      Hätte ich auch mit dazu schreiben müssen, dass sich an den Objekten etwas geändert hat. Ich muss mal schauen, wie ich solche Probleme in Zukunft vermeiden kann.
                      • afuerhoff
                        @sigi234
                        Nur die Objekte löschen wie in der Antwort für Negalein beschrieben. Dann passt alles
                          @sigi234
                          Besser
                            @afuerhoff dein Adapter bleibt gelb
                            • afuerhoff
                              Adapter bleibt gelb
                              Hast du mal den User und das Passwort für die Fritzbox eingetragen?
                              • afuerhoff
                                afuerhoff Developer @sigi234 last edited by afuerhoff
                                @sigi234
                                Besser
                                devices und activeDevices werden aus der Fritzbox ausgelesen. Das sind die in der Fritzbox gelisteten Geräte im Heimnetz.
                                Für den Fehler brauche ich die History Daten um das nachzuvollziehen.
                                  @afuerhoff habe den adapter komplett deinsstalliert und dann neu installiert und nun funktioniert es. Adapter ist grün und übermittelt Werte.
                                  • afuerhoff
                                    Liegt sicherlich an den Änderungen während der Entwicklung. Manchmal hilft nur deinstallieren und neu installieren. Danke für die Rückmeldung.
                                      @sigi234
                                      Besser
                                      IK_.txt
                                        @afuerhoff wieviel memeber kann man eigentlich anmelden
                                        • afuerhoff
                                          Da gibt es eigentlich keine Begrenzung.
                                          • afuerhoff
                                            @sigi234
                                            Besser
                                            IK_.txt
                                            Die History Daten sehen eigenartig aus. Kannst Du mal direkt im History-Adapter in die Table Ansicht gehen. Sind dort auch so viele Einträge. Dort dürfte nur bei Änderungen ein Eintrag generiert werden. Evtl. mal die History-Einstellungen von einem Member posten
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            fb-checkpresence adapter
                                            30
                                            346
                                            44566
