    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      dos1973 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      das muss ich beobachten...
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        @dslraser danke - genau - das war die sache mit der satisfaction - die wird jetzt als 777 angezeigt 🙂
        @nashra - dann müßte er bei dir auch zu sehen sein, wenn du ihn einträgst in die apName constante
        Ja wird bei mir auch so angezeigt
          dos1973 @Nashra last edited by
          @liv-in-sky
          wegen der Shellys, also seit gestern tauchen die Geräte nicht mehr in der Liste auf... ? keine Ahnung warum, aber ist gut so.
          das mit meinen Gast wlan geht nicht. Wird im DP auch als false angezeigt, obwohl es läuft...? Hatte auch mal alle DP gelöscht und das Script neu gestartet, bleibt false. Es kann aber auch mit meiner wlan Konfiguration zu tun haben. Ich habe das gast wlan nicht auf beiden AP laufen und das 2.4Wlan habe ich auch deaktiviert... v
          noch eine Frage/ Bitte zu den Vouchers.
          ich sehe diese Funktion eher als "Admin Funktion",.
          Wenn da Zuviel codes und button zu sehen sind dann ist das für meine Familie zu kompliziert ;-), d.h das wärefür mich auf einer separaten Seite, Anzahl der Codes, ggfs löschen und neue anlegen.
          könntest du eine zusätzliche HTML Tabelle (für VIS) einbauen, der immer nur ein Code aus der Liste der verfügbaren anzeigt wird, wenn der dann verbraucht ist, den nächsten anzeigen. Am liebsten wäre mir einzelnen DP für die Dauer, den Code, Nutzung etc, dann könnte ich es in my Vis Style einbauen.
          Für zH werde "ich" immer nur einen Typ Code freigeben... 24 Stunden, 1x Benutzen und keine Beschränkungen.
          an der iPhone App angelehnt, finde ich es echt schick...
          Danke Dir.
          liv-in-sky dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            liv-in-sky @dos1973 last edited by liv-in-sky
            @dos1973
            die shellys kamen wahrscheinlich verspätet durch das provisionieren dazu - manche geräte brauchen sehr lange, bis sie sich wieder anmelden
            es gibt die einzelnen voucher-codes als datenpunkte - soweit ich getestet habe, wird ein genutzter code aus dem controller gelöscht und nach einem script-zyklus ist er nicht mehr im script sichtbar - es sollte also immer ein code im ersten datenpunkt (CODE01) vorhanden sein - den könntest du doch anzeigen
            falls ich etwas falsch verstanden habe bitte nochmal melden
              @dos1973
              du kannst auch ein kleines blocklys script schreiben, das immer wieder neue v-codes errstellt z.b wenn anzahl vouchers kleiner 3 dann mache 3 neue oder so .... schwieriger wird es, wenn du verschieden codes für verschiedene user-arten brauchst - also welche für familie und welche für gäste
              dann müßte man in den voucher datenpunkten in der notiz ein wort definieren (z.b gast), und nur den datenpunkt anzeigen, der dieses wort in notiz hat
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
                @dos1973 sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                Das Du das Gast WLAN nicht schalten kannst verstehe ich nicht ? Es hat ja eine eigene ID. Hast Du da auch die richtige ID mit im Script angelegt ? (wenn man das Netzwerk ändert bzw. ich habe es mal gelöscht und neu angelegt, dann ändert sich auch die ID)
                Stimmt das bei Dir alles ?
                Es müsste eigentlich egal sein auf welchen AP das Gast WLAN läuft. Ich habe beim schalten mal den Controller beobachtet, es wird nur dieses Netzwerk geschaltet, das heißt der Haken wird gesetzt oder entfernt.
                  dos1973 @dslraser last edited by
                  @liv-in-sky
                  das mit CODE01 funktioniert, da sind alle DP für mich enthalten. Nur in dem DP wird der Code leider ohne Bindestrich angezeigt.... d.h ich müsste ein extra Script schreiben, dass den Wert mit Bindestrich anpasst. Oder lässt sich das irgendwie in Vis Direkt "abschneiden/ zusammenbauen)
                  oder gleich mit Bindestrich in deinem DP anzeigen, wäre Super 😉
                  @dslraser
                  hier mal meine Gast Konfig.
                  Du siehst ich habe auf verschiedenen AP und Netzen das Netz nicht aktiv -> vielleicht liegt es daran.
                  über gast Netzwerk bearbeiten aus dem Browser die ID entnehmen
                  im Script
                     "Gast_Dos": { name: "Gast_Dos", id: "5ceec2f8885a32000f160ae7", desc: "Gast_Dos", smart: "Gast_Dos" }
                    @liv-in-sky noch eine Frage
                    woher nimmst du die Information, welcher client auf welchem AP und Netz eingebucht ist. Gibt es das als DP?
                      @dos1973
                      du brauchst den bindestrich nicht einzugeben bei der anmeldung - aber wegen der "schönheit" habe ich es geändert und wird im nächsten update mit bindestrich im datanpunkt stehen 🙂
                        @dos1973
                        nein - das habe ich überlegt - aber ich wollte vermeiden, das ich für jeden client einen unterordner habe (ähnlich wie bei den vouchers') - die info ist bei jedem client enthalten - also auch vorhanden
                        🙂 mittlerweile komme ich auch bald auf eine " zu große anzahl von datenpunkten"
                        was schwebt dir vor? möchtest du für einzelne clients den ap wissen (als datenpunkt) oder eher alle clients pro ap ?
                        oder soll der existierende table auch auf ap sortiert werden können ?
                          @liv-in-sky
                          mit der Anzahl der DP ist nachvollziehbar...
                          um ehrlich zu sein... habe ich noch keine Präferenz.
                          für uns zH will ich die HandyDP als Anwesenheit nutzen, da wäre es einfach schön gewesen auch zu sehen auf welchem AP die sind. Sind die Kinder in ihrem Zimmer oder im WZ? 😉
                          aber das kann ich auch aus der gesamtTabelle sehen...
                            @dos1973
                            damit bekommst du die gewünschten daten - ist nur schnell gemacht - geht vielleicht auch "eleganter" - anstatt debug einfach in einen eigenen datenpunkt schreiben - du musst das script anpassen - pfeile - grüner pfeil ist gesuchtes gerät -
                             <variables>
                               <variable type="" id="1yc.2a7Fhs7Y.@zGG37T">Text</variable>
                               <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                               <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                             </variables>
                             <block type="create" id="8-a,zec2]iXXiu~KbTb)" x="-137" y="212">
                               <field name="NAME">javascript.2.WLANUnifi.MyDatapoints.GalaxyS9</field>
                                 <block type="text" id="kTUip;e4veo6?X2Y`E4K">
                                   <field name="TEXT">not confirmed</field>
                                 <block type="on_ext" id="A!y(/X8n6Qvb`Z!lUY3e">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="Shx?0e82RXa#t|fj+4Vl">
                                       <field name="oid">javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.Galaxy-S9</field>
                                     <block type="controls_if" id="]Ul7moybjK?G7(ZKL5L)">
                                         <block type="logic_compare" id="+lkUpS5T5$~i#1.YRo{!">
                                           <field name="OP">EQ</field>
                                             <block type="get_value" id="Y%OxC{vbS0/[5[2[dKL/">
                                               <field name="OID">javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.Galaxy-S9</field>
                                             <block type="logic_boolean" id=":bL3)rJ||eSgpvnSfoSO">
                                         <block type="variables_set" id="2RF.HU=*a-l=(5Awopt4">
                                           <field name="VAR" id="1yc.2a7Fhs7Y.@zGG37T" variabletype="">Text</field>
                                             <block type="get_value" id="[|b=Ek5:N`EjM%RTKUjO">
                                               <field name="OID">javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients</field>
                                             <block type="variables_set" id="s@!p,Bq};V;pP36{X.(9">
                                                 <block type="text_getSubstring" id="u#dVe;IVeVbAncpka^BS">
                                                   <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                   <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                   <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                   <value name="STRING">
                                                     <block type="variables_get" id="Q{[lBU$yCgx1!.2#l`n^">
                                                   <value name="AT1">
                                                     <block type="text_indexOf" id="FM][.Nl;bnHrF!MNuiMS">
                                                       <field name="END">FIRST</field>
                                                         <block type="variables_get" id="7~)t{!~XBZ28Pzj,^fR=">
                                                       <value name="FIND">
                                                         <shadow type="text" id="DmUS9pqaLvo%vB:doEj5">
                                                           <field name="TEXT">Galaxy-S9</field>
                                                 <block type="variables_set" id=");k~T3C(:kfVi5S`EnpS">
                                                     <block type="text_getSubstring" id="5y)kiZ4,m%IHu]I,ps|i">
                                                         <block type="variables_get" id="8OCOES9pEJ2yZCQsXr$,">
                                                       <value name="AT1">
                                                         <block type="text_indexOf" id="N|6Z]C}N!M3LtP};Uvbb">
                                                             <block type="variables_get" id="e{@Svtr!/9wcdwPhU?+w">
                                                           <value name="FIND">
                                                             <shadow type="text" id="Z0Ys#!DnZ~oA/I=?LIt4">
                                                               <field name="TEXT">.</field>
                                                     <block type="variables_set" id="6.Q8yQ?KE_7C/v/VDJSD">
                                                         <block type="text_getSubstring" id="LR$cr2$pkK}?Ures)nWl">
                                                             <block type="variables_get" id="fuQSgWx*54lS86]+BdCG">
                                                           <value name="AT1">
                                                             <block type="math_arithmetic" id="eEB[P;*xt*[D5qD0!zWc">
                                                               <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id="XX-m.j57IZhZ1#718vug">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="text_indexOf" id="#.TVXPv?aHUh;:9Jk20s">
        <block type="variables_get" id="z0tHHnVZ0iN%OQjk}T~N">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="C`Tmbhf]]bmO2~{!ZV-n">
        <field name="TEXT">&lt;td&gt;</field>
        <shadow type="math_number" id="_{p$l?7m(S]F{V4lL/z=">
        <field name="NUM">4</field>
                                                         <block type="variables_set" id="V?^!8yX!gm@{$RD$nQmK">
                                                             <block type="text_getSubstring" id="acAkFOB3p$AwM8SQYMZ1">
                                                               <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                               <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                               <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <block type="variables_get" id="681nTyoYb/?xZAQ.tY(0">
                                                               <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="U*r@5[uF|d5w3_LgCJZQ">
        <shadow type="math_number" id="C.O6x_wlVy*X^fqX5S/t">
        <block type="text_indexOf" id="uT,DsnP#$HPN*,h+9$VQ">
        <block type="variables_get" id="pibFbfTL%]K0IKWb_a6j">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="e2+q@UIeC5IMQ])2G^t(">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;</field>
        <shadow type="math_number" id="![bxjz,k5XRRm^K`zeZ:">
                                                             <block type="debug" id="-BafsXO%2xUsy#p~E{Zt">
                                                               <field name="Severity">warn</field>
                                                               <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="X1s|GX|b/EfKylZV=c)L">
        <block type="variables_get" id="6v_4GYQ{w_~Xi?1=0N,#">
        <block type="timeouts_settimeout" id="!MxIAnVcbY5!?LrBOg)@">
        <field name="DELAY">2</field>
        <block type="control" id="[!K3Gg]*^*Q]iy2^2X:}">
        <field name="OID">javascript.2.WLANUnifi.MyDatapoints.GalaxyS9</field>
        <block type="variables_get" id="FApT7/!WW^Ys^/!v~wi(">
                                       <statement name="ELSE">
                                         <block type="debug" id="d|G@]10Sq+Sqa`;ANKC.">
                                           <value name="TEXT">
                                             <block type="text" id="YnFI$0A7WfQ)SjQ$+3Xf">
                                               <field name="TEXT">nicht angemeldet</field>
                                             <block type="timeouts_settimeout" id="-*n!K8A8}oU^PhQjf($#">
                                                 <block type="control" id="^+#/Cur(Td1}aAS7%eNT">
                                                     <block type="text" id="eYT:+8X~D;tiimV;Qv4T">
                            das script muss einmal laufen, damit der datenpunkt angelegt wird - anschliessend kannst du die zu schreibenden datenpunkte auswählen
                              neues script update - Alarm, Clients-ohne-Namen, LAN clients >> switch und usg integration und bindestriche in voucher-datenpunkte bei code
                              bei update alles unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN " ersetzen - datenpunkte vorher löschen
                                @liv-in-sky
                                Zeile 111 wirft einen Fehler
                                lk-standard-voucher
                                ich habe es aaskommentiert -> script läuft... richtig?
                                  @dos1973 danke dir copy fehler
                                  teste bitte die neue variante - bei update alles unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN " ersetzen -keine datenpunkte löschen
                                    @liv-in-sky kopiert, ersetzt, keine DP gelöscht.
                                    bisher keine FM...
                                      dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
                                      @liv-in-sky
                                      hmm, jetzt stimmen Teile meiner Clients nicht mehr mit on/offline Status überein?
                                      • Nashra
                                        Hm, kommt davon wenn man nicht richtig liest.
                                        DP alle gelöscht, neues Script rein und jetzt kommen keine Daten mehr 😞
                                        PS: Fehler mit Switch auch beseitigt, Lan/Wlan komplett neu aufgesetzt 🙂
                                          @liv-in-sky
                                          die müssten eigentlich 95% true sein.
                                          alles gelöscht und script neu gestartet hilft auch nicht...
                                            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                            @dos1973 @Nashra
                                            ihr macht mir freude !
                                            habe nochmal das script vom forum genommen eine andere instanz gewählt und script ausgeführt - läuft -
                                            script stop - startet mal bitte eure javainstanz neu - script start
                                            habt ihr auch die settings nochmal gecheckt - wurde etwas überschrieben ?
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            469158
