    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      apollon77 @lobomau last edited by
      @lobomau naja die Ausgabe ist klar das es fehlgeschlagen ist. Brauchst das sudo -u iobroker -H npm install ...
      • lobomau
        Nun habe ich den Master auf js-controller 2.0.19 gebracht. Das ging sofort, schnell und ohne Probleme. Scheint alles so laufen.
          darkiop Most Active last edited by
          Guten Morgen, eine Frage in die Runde: Könnt ihr mit der 2.0.19 unter Skripte "alle Skripte exportieren" ?
          sigi234 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SBorg
            Ja, funktioniert.
              sigi234 Forum Testing Most Active @darkiop last edited by
              @darkiop sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
              Ja, Google Chrome V 77.0.3865.90
              • coyote
                coyote Most Active last edited by
                Habe auch noch eine Frage in die Runde. Da ich auf redis/redis umstellen möchte, was macht mehr Sinn, redis Server auf der gleichen VM wie ioBroker oder lieber extern z.B. auf meinen QNAP NAS? Gibt es dann nicht Probleme wenn iobroker läuft und ich das NAS neu starten muss, z.B. nach einem Firmware Update?
                  Ok, beim mir unabhängig vom Browser - File package.zip not found ... Im Log nichts zu sehen ... Jetzt aber erstmal ne Runde an die Luft zum Wandern 😉
                    apollon77 @darkiop last edited by
                    @darkiop auch gerade mit file/file testsytem getestet, javascript 4.1.12 bei mir
                      apollon77 @coyote last edited by
                      @coyote hab ich dazu nicht weiter oben schon was geschrieben?
                      Aber Du hast genau den "wunden Punkt" erwischt mit der Frage: Wenn du/sich die NAS rebootet und Redis da drauf ist dann ist der weg und alle iobroker hosts gehen offline bzw restarten idealerweise bis Redis wieder da ist.
                      Ich persänlich bin daher (weniger Abhängigkeiten) dafür iobroker und Redis auf gleichen hosts zu haben
                      coyote Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @darkiop Geht bei mir auch in Firefox ... aber auch mein File heisst <datum>_scripts.zip" oder so und nicht package.zip
                        • coyote
                          coyote Most Active @apollon77 last edited by
                          @apollon77 ja ich weiß, da hast du oben schon was zu geschrieben, ich wollte nur nochmal kurz nachhaken, ob ich redis jetzt auf der iobroker VM lasse oder nicht.
                          Aber OK, dann lasse ich es vorerst mal so.
                          Soll ich jetzt die 2.0.19 noch testen, oder schaust du da noch warum die Migration nicht richtig will? Zumindest hat ChrisXY das ja berichtet, kann aber selbst noch kurz testen
                          • Stabilostick
                            Stabilostick @apollon77 last edited by Stabilostick
                            @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                            Und ich bin vorerst dafür ( genau aus dem gleichen Grund 🙂 ) , einfach auf die internen Datenbanken des js-controllers zu setzten und mir damit das ganze Gedöns und die Abhängigkeiten mit einem externen Dienst zu ersparen.
                              Auf Github finet Ihr die 2.0.21 mit ein paar kleineren Fixes und Optimierungen
                              @coyote Die Migration sollte schonseit 2.0.19 gefixt sein.
                                Ritter @sigi234 last edited by
                                @sigi234 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                @Ritter sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                @sigi234 Wo gibts den mit Migration, der verlinkte installiert doch nur iobroker ein zweitesmal oder?
                                wenn du das Setup ausführst kannst du auswählen!
                                Wenn ich Migration auswähle, fragt er nach dem Verzeichnis wo iobroker installiert werden soll. Kann ich das Verzeichnis nehmen wo es schon ist und er repariert es oder brauch ich ein anderes Verzeichnis?
                                  Einstein67 @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 said in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                  Bei mir ist der Name auch so. Das erzeugte zip File, lässt sich aber weder mit WinRAR noch 7zip öffnen.
                                  Bin der Meinung früher ließen sich die Dateien öffnen ...
                                    apollon77 @Stabilostick last edited by
                                    @Stabilostick naja man muss halt damit umgehen können 🙂
                                      apollon77 @Einstein67 last edited by
                                      @Einstein67 hm ... ich habe gerade zwei maschinen. beide js 4.1.12 und controller 2.0 ... eine tut eine nicht ... wtf
                                        sven12 last edited by
                                        gerade von 2.0.17 auf 2.0.21 gewechselt.
                                        Seitdem ist der Shelly Adapter rot.
                                        2019-10-03 19:45:38.196 - debug: shelly.0 (7340) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                        2019-10-03 19:45:38.258 - debug: shelly.0 (7340) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                        2019-10-03 19:45:38.267 - debug: shelly.0 (7340) objectDB connected
                                        2019-10-03 19:45:38.267 - debug: shelly.0 (7340) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                        2019-10-03 19:45:38.271 - debug: shelly.0 (7340) statesDB connected
                                        2019-10-03 19:45:38.280 - debug: shelly.0 (7340) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                        2019-10-03 19:45:39.156 - info: shelly.0 (7340) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.16.1
                                        2019-10-03 19:45:39.287 - info: shelly.0 (7340) Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                                        Mit der 2.0.17 wars noch ok
                                        Sven
                                        apollon77 Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          darkiop Most Active @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 also hier auch, ich kann machen was ich will, der kollege iobroker möchte eine package.zip herunteladen die es nicht gibt 😄
                                          Hab die javascrip.x instanzen auch mal auf debug gestellt - das log bleibt hier aber trotzdem leer.
                                          Was bewirkt eigentlich das log.level in der iobroker.json?
                                          • snador
                                            snador @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 Ich hab Mal eine Frage zum neuen Adapter. Ihr sagt ihr habt SocketIO ersetzt... Ich nutze für einen eigenen Adapter den SocketIO Adapter. Wird sich da auch was ändern um mit ioB zu kommunizieren? Danke für die Info!
                                            1.0k
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            309837
