    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
      @sigi234 @Negalein
      Das Datumsformat gilt nur für die Tabellen. comming und going sind Date Datenpunkte, damit sie als Date im Vis interpretiert werden. Bei euch sind die Rollen noch auf Indicator eingestellt.
      Datum passt bei mir wieder
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @Negalein last edited by
        @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
        @Negalein
        Kannst Du mal "lastupdate" vom 29.09 löschen. Ich habe dort die Schreibweise geändert.
        Comming und going ist ein anderer Fehler. Kannst Du mal die Historie von einem User posten.
        lastUpdate ist jetzt 1x vorhanden 🙂
        comming & going passt auch wieder
        Hätte ich auch mit dazu schreiben müssen, dass sich an den Objekten etwas geändert hat. Ich muss mal schauen, wie ich solche Probleme in Zukunft vermeiden kann.
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Nur die Objekte löschen wie in der Antwort für Negalein beschrieben. Dann passt alles
            sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
            @sigi234
            Besser
            afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              helfi9999 @afuerhoff last edited by
              @afuerhoff dein Adapter bleibt gelb
              • afuerhoff
                afuerhoff Developer @helfi9999 last edited by
                @helfi9999 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                Adapter bleibt gelb
                Hast du mal den User und das Passwort für die Fritzbox eingetragen?
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer @sigi234 last edited by afuerhoff
                  @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                  @sigi234
                  Besser
                  devices und activeDevices werden aus der Fritzbox ausgelesen. Das sind die in der Fritzbox gelisteten Geräte im Heimnetz.
                  Für den Fehler brauche ich die History Daten um das nachzuvollziehen.
                    @afuerhoff habe den adapter komplett deinsstalliert und dann neu installiert und nun funktioniert es. Adapter ist grün und übermittelt Werte.
                    • afuerhoff
                      Liegt sicherlich an den Änderungen während der Entwicklung. Manchmal hilft nur deinstallieren und neu installieren. Danke für die Rückmeldung.
                        @sigi234
                        Besser
                        IK_.txt
                          @afuerhoff wieviel memeber kann man eigentlich anmelden
                          • afuerhoff
                            Da gibt es eigentlich keine Begrenzung.
                            • afuerhoff
                              @sigi234
                              Besser
                              IK_.txt
                              Die History Daten sehen eigenartig aus. Kannst Du mal direkt im History-Adapter in die Table Ansicht gehen. Sind dort auch so viele Einträge. Dort dürfte nur bei Änderungen ein Eintrag generiert werden. Evtl. mal die History-Einstellungen von einem Member posten
                                @sigi234
                                Besser
                                IK_.txt
                                • afuerhoff
                                  @sigi234
                                  Bei dir ändern sich die Werte auch ohne Änderung. Das Verhalten ist bei mir anders. Kannst Du einmal deinstallieren und neu installieren.
                                    @sigi234
                                    Erledigt.Keine Änderung.
                                    • afuerhoff
                                      @sigi234
                                      Die Historiendaten sind ja gespeichert. Dadurch kann der Fehler im Moment noch vorhanden sein. Hat sich in der Historie etwas verändert. Kommen die Daten dort immer noch so schnell?
                                        @sigi234
                                        Ja
                                        Und:
                                        • afuerhoff
                                          @sigi234
                                          Stehe gerade aufm Schlauch. Das mit der Historie kann ich mir nicht erklären.
                                            @sigi234
                                            Ich auch nicht, ich teste mal ein wenig.
                                            Wenn du willst kannst du mal mit Team Viewer reinsehen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            fb-checkpresence adapter
                                            30
                                            346
                                            44589
