    5. Anwesenheit mit 2 Personen
      sigi234 Forum Testing Most Active @moppel2810 last edited by
      @moppel2810 sagte in Anwesenheit mit 2 Personen:
      Was ist ein DP?
      Datenpunkt
        Jan1 @moppel2810 last edited by
        @moppel2810
        Ein DatenPunkt der eben über das Script anzeigt ob Anwesenheit true oder false ist. Kannst manuell erstellen oder über Blockly machen lassen.
        moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • moppel2810
          moppel2810 @Jan1 last edited by
          @Jan1
          Also müßte ich in das skript welches das Licht steuert irgendwie die Anwesenheit mit einbinden das Licht nur gesteuert wird wenn einer von beiden anwesend ist?
          • moppel2810
              <variables>
                <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
              </variables>
              <block type="comment" id="JaAyU2y,{(6@:diUAQNL" x="-312" y="-1537">
                <field name="COMMENT">Bewegungsmelder Treppe</field>
                  <block type="on" id="S9XTQg1w}QoHz7*_kQ,b">
                    <field name="OID">deconz.0.Sensors.24.presence</field>
                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="RLo#Q(I9N_J^h=zpR?1{">
                          <block type="controls_if" id="[+6pK-?N+WQ.)y(TXg7f">
                              <block type="logic_ternary" id="wGj;;=Ss[I[-{]7UubI]">
                                <value name="IF">
                                  <block type="logic_operation" id="csg_mJs/3Pp{F3d3(e%]">
                                    <field name="OP">OR</field>
                                      <block type="get_value" id="mE3uVm96c#O`P%GDRv_/">
                                        <field name="OID">radar2.0.Elli</field>
                                      <block type="get_value" id="/`@w1FUQ,akFrg(D[4QK">
                                        <field name="OID">radar2.0.Moppel</field>
                                <value name="THEN">
                                  <block type="logic_operation" id="xp8s;E6mdfRJ3Nqbi:As" inline="false">
                                      <block type="logic_compare" id="O+OB)G0w[.=-,gh}v(Q1">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                          <block type="get_value" id="14ar~dElwIyL0TSmhwlI">
                                            <field name="OID">deconz.0.Sensors.22.presence</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="^ljVS=y+vK!hnU5NWv9)">
                                      <block type="logic_compare" id="DnqN.CqO0l+JJkaO.qW}">
                                          <block type="get_value" id="uGgpU+W5ZND=z]Aw9!((">
                                          <block type="logic_boolean" id="d:-_8#x+q`()c(?;eF/[">
                              <block type="procedures_callnoreturn" id="KFE*W!t{vwv~S}[_e)D;">
                                <mutation name="LichtEin"></mutation>
                            <value name="IF1">
                              <block type="logic_ternary" id="3{8|1n50Y/dmST:jWf6Y">
                                <value name="IF">
                                  <block type="logic_operation" id="lgQ@4/8k-CD?u$zBUC;%">
                                      <block type="get_value" id="F@,9$cMBOl1Pz6UglZ4q">
                                      <block type="get_value" id="YS[@~*!Xy9@#.]#`Zo,d">
                                <value name="ELSE">
                                  <block type="logic_operation" id=")C^ymRknP$I2,-sxxE_," inline="false">
                                      <block type="logic_compare" id="+;G;TPy]A04sGE@[}Zy0">
                                          <block type="get_value" id="AZU$+X*.bh%@`#PbL2.^">
                                          <block type="logic_boolean" id="6PTmy@[Lr|VD[ap^(ycB">
                                      <block type="logic_compare" id="UQe[=}kS]/eHJwFgwzjg">
                                          <block type="get_value" id="fPQjT=v6}syT#)gt=8H?">
                                          <block type="logic_boolean" id="TG9sn=j?_:}+JmyIF~:l">
                            <statement name="DO1">
                              <block type="procedures_callnoreturn" id="qI(:@,K3-%~k@q~5QYU*">
                                <mutation name="LichtAus"></mutation>
              <block type="comment" id="}RyaEXElWAG2x/SK(i%L" x="-1388" y="-1413">
                <field name="COMMENT">Bewegungsmelder Flur oben</field>
                  <block type="on" id="Qfwz.Sg-A_%8B6m[U2m}">
                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="z239D8cLX|D=iPl3;D4^">
                          <block type="controls_if" id="_gcLj*t^DqEZ]!/B/JX[">
                              <block type="logic_ternary" id="X^IOeWi%.tR%%uSHvLHC">
                                <value name="IF">
                                  <block type="logic_operation" id="/K,ghpx,wJfJ7W`7Ws4o">
                                      <block type="get_value" id="]OqOcY/EcQX|%-46;CpI">
                                      <block type="get_value" id="6}(=WW/NwMkiw0aZ|5P7">
                                <value name="THEN">
                                  <block type="logic_operation" id="Bl!KG[(Bz?#_pPYl%L%*" inline="false">
                                      <block type="logic_compare" id="$}3B,%c-i8|Ll;?Jb8b%">
                                          <block type="get_value" id="Xi;NNqR4P}W6U8N)Ws?[">
                                          <block type="logic_boolean" id="{5Y3DYbmas,-~.{~HJHX">
                                      <block type="logic_compare" id="-q7)@@WEY[,Vv6e^4x1?">
                                          <block type="get_value" id="$GY|I:$(sm*/RIb~n:/c">
                                          <block type="logic_boolean" id="GuD+@!I.2yZq~`aXh!G/">
                              <block type="procedures_callnoreturn" id="[U(07y/di1Lah#}|?Fo+">
                            <value name="IF1">
                              <block type="logic_ternary" id="N?yYP4x#2VY=w6W:;aDp">
                                <value name="IF">
                                  <block type="logic_operation" id="Qk=BV%uDk59nwzXulaU%">
                                      <block type="get_value" id="I63$*VtetdmqfS{|+F.E">
                                      <block type="get_value" id="Cn.l85H=M#QHVf=NScD^">
                                <value name="ELSE">
                                  <block type="logic_operation" id="-=@rt8N0Fl7!H^bX1enh" inline="false">
                                      <block type="logic_compare" id="G^qc7*zDSJl1Qkoev/o4">
                                          <block type="get_value" id="P-REUF##P*f]aD}]U?Ah">
                                          <block type="logic_boolean" id="L_zB}mJ5yri(AmzC4Qwn">
                                      <block type="logic_compare" id="8N]a7cY9teVw[v3SwrEF">
                                          <block type="get_value" id="m|n6weU5|FYXK,-5!`?D">
                                          <block type="logic_boolean" id="AN=*G]+S7b^I^])kV(l#">
                              <block type="procedures_callnoreturn" id="~eR_,:~y}S*vx2a~@%FG">
              <block type="procedures_defnoreturn" id="=ecpK:QcQ6}Srk*]ID~{" x="-312" y="-987">
                <field name="NAME">LichtAus</field>
                <statement name="STACK">
                  <block type="timeouts_settimeout" id="=2C#^/49i2XIrk/nGd)A">
                    <field name="DELAY">30</field>
                      <block type="control" id="%Z8Jlm0qgkQ.fM2?U;Fl">
                        <field name="OID">hm-rpc.1.000E1A498CCE86.2.LEVEL</field>
                          <block type="math_number" id="jyHq%mcf)(kXsI!twT^1">
                            <field name="NUM">0</field>
              <block type="procedures_defnoreturn" id="}a~Yc4#7SiTBR.rQ)s{i" x="-1387" y="-787">
                <field name="NAME">LichtEin</field>
                  <block type="controls_if" id="!iO$$kwAdtjUyp+SbUD-">
                    <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                      <block type="logic_operation" id="ahjkAHocCu7rj;ZoU4@@" inline="false">
                        <field name="OP">AND</field>
                          <block type="time_compare" id="B#?oX=Bv;mppdZgF(no{">
                            <mutation end_time="true"></mutation>
                            <field name="START_TIME">18:00</field>
                            <field name="END_TIME">19:59</field>
                          <block type="logic_operation" id="^Y:GGp:;pn|F+7_Hsw1v" inline="false">
                              <block type="get_value" id="yg9V@[o_|C,;p4*C;|ad">
                              <block type="get_value" id="owDR?[UN(aK3`b[1ujcA">
                      <block type="control" id="FXA/Vw1|{hK-3s(I1:gc">
                          <block type="math_number" id="0K4C!$9tB?I5KOZ:Qg)U">
                            <field name="NUM">35</field>
                          <block type="procedures_callnoreturn" id="nt2#WxC%-nemqb[N`U6{">
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_operation" id="}xr3g6(F4w}1gn!nN}3i" inline="false">
                          <block type="logic_operation" id="a?~^):5Ue|gf-b:]aCJY" inline="false">
                              <block type="time_compare" id="b[%.Px/JX82QQ%cT`o%w">
                                <field name="START_TIME">20:00</field>
                                <field name="END_TIME">23:59</field>
                              <block type="time_compare" id="V;m%!/4s]IZt88Cp78qZ">
                                <field name="START_TIME">00:00</field>
                                <field name="END_TIME">07:00</field>
                          <block type="logic_operation" id="$%oH~ohfn%5sY*})}/,n" inline="false">
                              <block type="get_value" id="PDqApLhbr.4bvxs)~Z8/">
                              <block type="get_value" id="4Fc;y(ZD2*}15eKyN8;1">
                      <block type="control" id="[9Ea]nJqm08TK(2@#!P8">
                          <block type="math_number" id="jeVvW[$,L]}[Ot$cpw9R">
                            <field name="NUM">2</field>
                          <block type="procedures_callnoreturn" id="OD2^oqyZwVdj}1}U,Pwz">
                    <statement name="ELSE">
                      <block type="control" id="PbQ1;ebrN)H:O$ZVKH[Q">
                          <block type="math_number" id="trk!Ma2@w=[C~VKHG8M6">
                            <field name="NUM">75</field>
                          <block type="procedures_callnoreturn" id="=$J*-o;,)i-yaX:`(XKj">
            So läuft das leider nicht aber ich hab bestimmt einen Denkfehler
            • moppel2810
              Jetzt funktioniert es aber warum braucht es so lange nach Anwesenheitserkennung um zu funktionieren?
                @moppel2810
                Poste doch mal das Blocky, oder machst das mit Javascript?
                Hast ein DP angelegt der die Anwedenheit signalisiert? Wenn ja, dann schau doch mal wie und wann der DP wechselt.
                moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • moppel2810
                  @Jan1
                  Ich hab doch das exportierte Blocky gepostet.
                    @moppel2810
                    Und ich soll das lesen können unter Palmen😎
                    • moppel2810
                      @Jan1
                        @moppel2810
                        Da hast aber was gebastelt😎
                        Den Anwesenheits DP finde ich darin nicht und das mit Funktionen zu lösen ist auch etwas übertrieben, nutzt man eigentlich wenn ein und die selbe Funktion öfter verwendet wird, so wird das nur unübersuchtlich.
                        Das prüfe in der falls Bedingungung ist wohl auch falsch, da das eigetlich schon die falls erledigen soll.
                        • moppel2810
                          @Jan1
                          Was müßte ich denn ändern das es funktioniert?
                            @moppel2810
                            Leg doch mal den DP für die Anwesenheit an. Den fütterst Du dann mit einem separaten Script. Den DP kannst dann aber überall verwenden, wo etwas in Abhänigkeit der Anwesenheit passieren soll, hatte ich oben schon mal geschrieben. Das macht dann auch das Blockly übersichtlicher.
                            Dann die falls mit dem angeschlossenen überprüfe Block ist unnötig und eh falsch, zumindest das was ich da rauslese. Einfach den falls Block und da die Bedingung dran, dann was passieren soll.
                            Du willst was recht einfaches und verwndest dafür Funktionen, was das unnötig unübersichtlich macht.
                            Eine falls Bedingung muss man auch nicht auf true prüfen, weil sie das eh macht.
                            So kannst eigentlich ganz einfach das ganze in der Art aufbauen:
                            Trigger Bewegung wurde erkannt.
                            Falls jemand zu hause, dann Licht an.
                            • moppel2810
                              @Jan1
                              so in etwa?
                                paul53 @moppel2810 last edited by paul53
                                @moppel2810 sagte:
                                so in etwa?
                                Besser so:
                                Wert findet man unter Trigger.
                                  Audidriver @paul53 last edited by
                                  @paul53 sagte in Anwesenheit mit 2 Personen:
                                  @moppel2810 sagte:
                                  so in etwa?
                                  Besser so:
                                  Komisch ich hab Block "Wert" nicht in Trigger ???
                                  Block "setze ____ auf" finde ich bei mir auch nicht?
                                    Jan1 @Audidriver last edited by
                                    @Audidriver
                                    Hast Du, musst nur mal auf das drop down rechts in den Blöcken klicken😉
                                      Audidriver @Jan1 last edited by
                                      @Jan1 sagte in Anwesenheit mit 2 Personen:
                                      @Audidriver
                                      ahh ok ja das mit Wert habe ich gefunden Danke , manchmal ist alles so einfach wenn man es weiss.
                                      1545
