    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      dos1973 @dslraser last edited by
      @liv-in-sky
      das mit CODE01 funktioniert, da sind alle DP für mich enthalten. Nur in dem DP wird der Code leider ohne Bindestrich angezeigt.... d.h ich müsste ein extra Script schreiben, dass den Wert mit Bindestrich anpasst. Oder lässt sich das irgendwie in Vis Direkt "abschneiden/ zusammenbauen)
      oder gleich mit Bindestrich in deinem DP anzeigen, wäre Super 😉
      @dslraser
      hier mal meine Gast Konfig.
      Du siehst ich habe auf verschiedenen AP und Netzen das Netz nicht aktiv -> vielleicht liegt es daran.
      über gast Netzwerk bearbeiten aus dem Browser die ID entnehmen
      im Script
         "Gast_Dos": { name: "Gast_Dos", id: "5ceec2f8885a32000f160ae7", desc: "Gast_Dos", smart: "Gast_Dos" }
        dos1973 last edited by
        @liv-in-sky noch eine Frage
        woher nimmst du die Information, welcher client auf welchem AP und Netz eingebucht ist. Gibt es das als DP?
          liv-in-sky @dos1973 last edited by
          @dos1973
          du brauchst den bindestrich nicht einzugeben bei der anmeldung - aber wegen der "schönheit" habe ich es geändert und wird im nächsten update mit bindestrich im datanpunkt stehen 🙂
            @dos1973
            nein - das habe ich überlegt - aber ich wollte vermeiden, das ich für jeden client einen unterordner habe (ähnlich wie bei den vouchers') - die info ist bei jedem client enthalten - also auch vorhanden
            🙂 mittlerweile komme ich auch bald auf eine " zu große anzahl von datenpunkten"
            was schwebt dir vor? möchtest du für einzelne clients den ap wissen (als datenpunkt) oder eher alle clients pro ap ?
            oder soll der existierende table auch auf ap sortiert werden können ?
              dos1973 @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              mit der Anzahl der DP ist nachvollziehbar...
              um ehrlich zu sein... habe ich noch keine Präferenz.
              für uns zH will ich die HandyDP als Anwesenheit nutzen, da wäre es einfach schön gewesen auch zu sehen auf welchem AP die sind. Sind die Kinder in ihrem Zimmer oder im WZ? 😉
              aber das kann ich auch aus der gesamtTabelle sehen...
                @dos1973
                damit bekommst du die gewünschten daten - ist nur schnell gemacht - geht vielleicht auch "eleganter" - anstatt debug einfach in einen eigenen datenpunkt schreiben - du musst das script anpassen - pfeile - grüner pfeil ist gesuchtes gerät -
                 <variables>
                   <variable type="" id="1yc.2a7Fhs7Y.@zGG37T">Text</variable>
                   <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                   <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                 </variables>
                 <block type="create" id="8-a,zec2]iXXiu~KbTb)" x="-137" y="212">
                   <field name="NAME">javascript.2.WLANUnifi.MyDatapoints.GalaxyS9</field>
                     <block type="text" id="kTUip;e4veo6?X2Y`E4K">
                       <field name="TEXT">not confirmed</field>
                     <block type="on_ext" id="A!y(/X8n6Qvb`Z!lUY3e">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="Shx?0e82RXa#t|fj+4Vl">
                           <field name="oid">javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.Galaxy-S9</field>
                         <block type="controls_if" id="]Ul7moybjK?G7(ZKL5L)">
                             <block type="logic_compare" id="+lkUpS5T5$~i#1.YRo{!">
                               <field name="OP">EQ</field>
                                 <block type="get_value" id="Y%OxC{vbS0/[5[2[dKL/">
                                   <field name="OID">javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.Galaxy-S9</field>
                                 <block type="logic_boolean" id=":bL3)rJ||eSgpvnSfoSO">
                             <block type="variables_set" id="2RF.HU=*a-l=(5Awopt4">
                               <field name="VAR" id="1yc.2a7Fhs7Y.@zGG37T" variabletype="">Text</field>
                                 <block type="get_value" id="[|b=Ek5:N`EjM%RTKUjO">
                                   <field name="OID">javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients</field>
                                 <block type="variables_set" id="s@!p,Bq};V;pP36{X.(9">
                                     <block type="text_getSubstring" id="u#dVe;IVeVbAncpka^BS">
                                       <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                       <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                       <field name="WHERE2">LAST</field>
                                       <value name="STRING">
                                         <block type="variables_get" id="Q{[lBU$yCgx1!.2#l`n^">
                                       <value name="AT1">
                                         <block type="text_indexOf" id="FM][.Nl;bnHrF!MNuiMS">
                                           <field name="END">FIRST</field>
                                             <block type="variables_get" id="7~)t{!~XBZ28Pzj,^fR=">
                                           <value name="FIND">
                                             <shadow type="text" id="DmUS9pqaLvo%vB:doEj5">
                                               <field name="TEXT">Galaxy-S9</field>
                                     <block type="variables_set" id=");k~T3C(:kfVi5S`EnpS">
                                         <block type="text_getSubstring" id="5y)kiZ4,m%IHu]I,ps|i">
                                             <block type="variables_get" id="8OCOES9pEJ2yZCQsXr$,">
                                           <value name="AT1">
                                             <block type="text_indexOf" id="N|6Z]C}N!M3LtP};Uvbb">
                                                 <block type="variables_get" id="e{@Svtr!/9wcdwPhU?+w">
                                               <value name="FIND">
                                                 <shadow type="text" id="Z0Ys#!DnZ~oA/I=?LIt4">
                                                   <field name="TEXT">.</field>
                                         <block type="variables_set" id="6.Q8yQ?KE_7C/v/VDJSD">
                                             <block type="text_getSubstring" id="LR$cr2$pkK}?Ures)nWl">
                                                 <block type="variables_get" id="fuQSgWx*54lS86]+BdCG">
                                               <value name="AT1">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="eEB[P;*xt*[D5qD0!zWc">
                                                   <field name="OP">ADD</field>
                                                     <shadow type="math_number" id="XX-m.j57IZhZ1#718vug">
                                                       <field name="NUM">1</field>
                                                     <block type="text_indexOf" id="#.TVXPv?aHUh;:9Jk20s">
                                                         <block type="variables_get" id="z0tHHnVZ0iN%OQjk}T~N">
                                                       <value name="FIND">
                                                         <shadow type="text" id="C`Tmbhf]]bmO2~{!ZV-n">
                                                           <field name="TEXT">&lt;td&gt;</field>
                                                     <shadow type="math_number" id="_{p$l?7m(S]F{V4lL/z=">
                                                       <field name="NUM">4</field>
                                             <block type="variables_set" id="V?^!8yX!gm@{$RD$nQmK">
                                                 <block type="text_getSubstring" id="acAkFOB3p$AwM8SQYMZ1">
                                                   <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                   <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                   <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                     <block type="variables_get" id="681nTyoYb/?xZAQ.tY(0">
                                                   <value name="AT2">
                                                     <block type="math_arithmetic" id="U*r@5[uF|d5w3_LgCJZQ">
                                                         <shadow type="math_number" id="C.O6x_wlVy*X^fqX5S/t">
                                                         <block type="text_indexOf" id="uT,DsnP#$HPN*,h+9$VQ">
                                                             <block type="variables_get" id="pibFbfTL%]K0IKWb_a6j">
                                                           <value name="FIND">
                                                             <shadow type="text" id="e2+q@UIeC5IMQ])2G^t(">
                                                               <field name="TEXT">&lt;/td&gt;</field>
                                                         <shadow type="math_number" id="![bxjz,k5XRRm^K`zeZ:">
                                                 <block type="debug" id="-BafsXO%2xUsy#p~E{Zt">
                                                   <field name="Severity">warn</field>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id="X1s|GX|b/EfKylZV=c)L">
                                                     <block type="variables_get" id="6v_4GYQ{w_~Xi?1=0N,#">
                                                     <block type="timeouts_settimeout" id="!MxIAnVcbY5!?LrBOg)@">
                                                       <field name="DELAY">2</field>
                                                         <block type="control" id="[!K3Gg]*^*Q]iy2^2X:}">
                                                           <field name="OID">javascript.2.WLANUnifi.MyDatapoints.GalaxyS9</field>
                                                             <block type="variables_get" id="FApT7/!WW^Ys^/!v~wi(">
                           <statement name="ELSE">
                             <block type="debug" id="d|G@]10Sq+Sqa`;ANKC.">
                               <value name="TEXT">
                                 <block type="text" id="YnFI$0A7WfQ)SjQ$+3Xf">
                                   <field name="TEXT">nicht angemeldet</field>
                                 <block type="timeouts_settimeout" id="-*n!K8A8}oU^PhQjf($#">
                                     <block type="control" id="^+#/Cur(Td1}aAS7%eNT">
                                         <block type="text" id="eYT:+8X~D;tiimV;Qv4T">
                das script muss einmal laufen, damit der datenpunkt angelegt wird - anschliessend kannst du die zu schreibenden datenpunkte auswählen
                  neues script update - Alarm, Clients-ohne-Namen, LAN clients >> switch und usg integration und bindestriche in voucher-datenpunkte bei code
                  bei update alles unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN " ersetzen - datenpunkte vorher löschen
                    @liv-in-sky
                    Zeile 111 wirft einen Fehler
                    lk-standard-voucher
                    ich habe es aaskommentiert -> script läuft... richtig?
                      @dos1973 danke dir copy fehler
                      teste bitte die neue variante - bei update alles unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN " ersetzen -keine datenpunkte löschen
                        @liv-in-sky kopiert, ersetzt, keine DP gelöscht.
                        bisher keine FM...
                          dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
                          @liv-in-sky
                          hmm, jetzt stimmen Teile meiner Clients nicht mehr mit on/offline Status überein?
                          • Nashra
                            Hm, kommt davon wenn man nicht richtig liest.
                            DP alle gelöscht, neues Script rein und jetzt kommen keine Daten mehr 😞
                            PS: Fehler mit Switch auch beseitigt, Lan/Wlan komplett neu aufgesetzt 🙂
                              @liv-in-sky
                              die müssten eigentlich 95% true sein.
                              alles gelöscht und script neu gestartet hilft auch nicht...
                                liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                @dos1973 @Nashra
                                ihr macht mir freude !
                                habe nochmal das script vom forum genommen eine andere instanz gewählt und script ausgeführt - läuft -
                                script stop - startet mal bitte eure javainstanz neu - script start
                                habt ihr auch die settings nochmal gecheckt - wurde etwas überschrieben ?
                                • Nashra
                                  Hat leider nicht funktioniert. Dann mal den iobroker neu gestartet, leider auch nichts gebracht.
                                  DP werden zwar angelegt aber es kommen keine Daten.
                                    bei mir nur teilweise erfolg...
                                    offline clients sind zwar zum Teil wieder auf true, aber nicht alle. Und es fehlen mir jetzt clients in der Liste die definitiv da sind, hat auch einen Alias
                                      liv-in-sky @Nashra last edited by
                                      @Nashra überhaupt keine - bei keinem datenpunkt - werden nur angelgt, das war's
                                        @dos1973 @Nashra
                                        benutzt einfach das alte script wieder
                                        unifi-main-script-27-09-19.txt
                                          dos1973 @liv-in-sky last edited by dos1973
                                          @liv-in-sky
                                          habs wieder das alte reingenommen
                                          alle dp gelöscht
                                          was gleich auffällt, alle Clients wieder true - aber es fehlen clients...
                                            @dos1973 @Nashra
                                            ich muss erst etwas zeit finden um das neue script zum laufen zu bringen - das problem - bei mir läuft es - also weiß ich im moment nicht, nach was ich suchen soll
                                            falls jmd von euch lust auf eine teamviewer session hat - dann könnten wir das neue nochmal testen
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            469570
