    4. IoBroker Images für BananaPi, Cubietruck und Cubox i4
      Hallo Ralf,
      @derrapf:
      das man das ja noch vergrössern muss/sollte `
      Das habe ich vollkommen ausgeblendet, da das bei meiner Vorinstallation ja automatisch geschieht.
      Da fehlt mir das Linux-Wissen :oops:
      fdisk /dev/mmcblk0
      Partitionen anzeigen: p (Enter)
      lösche Partition-2: d (Enter) 2 (Enter)
      erstelle neue Partition: n (Enter) p (Enter) 2 (Enter)
      (Startsektor: exakt gleiche Zahl wie vorher bei p ausgedruckt !
      Endsektor: maximale Vorgabe übernehmen)
      Partitionstabelle sichern: w (Enter)
      neu booten: reboot
      Nach dem Neustart gibt man ein: resize2fs /dev/mmcblk0p2
      Bei RasPi gibt es dafür raspi-config, und auf dem Odroid gab es auch ein Hilfsprogramm dafür (muss ich eh nochmal suchen)
      Aber du hast Recht:
      Das muss in die Doku.
      Rainer
        derrapf last edited by
        Immerhin weiss ich inzwischen wie es <u>nicht</u> geht. 😉
        Hab mir grad das Image zerschossen.
        Also alles auf Null und nochmal von vorne.
        Ich meld mich…
        Gruss Ralf
          Was du kannst, kann ich schon lange. 😄
          Habe mir das Image heruntergeladen und auf eine 16GB Karte gepackt.
          Immerhin startet ioBroker bei mir ohne Probleme!
          Dann habe ich mir sowohl raspi-config, als auch odroid-utility draufgespielt.
          Raspi-Config hat direkt den Dienst verweigert, Odroid hatte noch eine Sicherheitsabfrage - mutig "Ja" angeklickt…..
          Spiele gerade das Image erneut auf die Karte
          Rainer
          • Jey Cee
            Hallo Ralf,
            wenn du wie ich diese Anleitung http://www.fabiandeitelhoff.de/2014/07/ … ausnutzen/ benutzt hast dann kann ich mir jetzt sicher sein dass das mein problem war.
            Bei mir gab es ständig Fehler mit Schreibrechten was zu defekten aber nicht zwangsläufig gänzlich unbrauchbaren installationen von iobroker geführt hat.
            Ganz am ende der Seite steht aber wie es richtig geht:
            sudo raspi-config
            Im Auswahlfenster "Expand filesystem" auswählen und das wars. Falls der Raspi nicht neu startet muss das Manuell gemacht werden.
            Jey Cee
              @Homoran:
              Raspi-Config hat direkt den Dienst verweigert, Odroid hatte noch eine Sicherheitsabfrage - mutig "Ja" angeklickt.....
              Spiele gerade das Image erneut auf die Karte `
              ROTFL.
              Tja. Einfach kann Jeder!
              Bin immer noch am rumsuchen.Es wird überall die Mehode die ich oben genannt habe angewendet.
              Aber irgendwie mag die mich nicht. Andere probieren es über gparted. Da steht noch ein Test aus (falls das überhaupt auf Deinem Image drauf ist).
              Ich muss leider nachher noch nach München und bin dann erst morgen abend wieder zuhause.
              Dann hab ich wieder Zeit ein paar Karten zu schrotten
              Gruss Ralf
                Hallo Ralf,
                @derrapf:
                Andere probieren es über gparted. `
                So ist es, klappt bei mir auch nicht.
                gparted ist nicht drauf.
                Habe eben im Forum von Armbian dem Entwickler der Images, auf die ich meine Images aufbaue um Hilfe gebeten.
                http://forum.armbian.com/index.php/topi … rs/?p=1775
                München ist bei mir am 13.10. dran 😉
                und trink nicht zu viel.
                @jey cee:
                Die RasPi Images sind wegen des mitgelieferten raspi-config nicht das Problem.
                Die anderen Images für BananaPi, Cubox und Cubietruck, die auf Armbian von Igor Pecovnik basieren haben eben kein raspi-config an Bord
                Rainer
                  Hallo Ralf,
                  es geht:
                  http://forum.armbian.com/index.php/topi … rs/?p=1783
                  nachher:
                  root@bananapi:~# df -h
                  Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  rootfs           15G  1.5G   13G  11% /
                  /dev/root        15G  1.5G   13G  11% /
                  devtmpfs        493M     0  493M   0% /dev
                  tmpfs           128M  204K  128M   1% /run
                  tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs           128M     0  128M   0% /run/shm
                  tmpfs           1.0G     0  1.0G   0% /tmp
                  /dev/root        15G  1.5G   13G  11% /var/log.hdd
                  ramlog-tmpfs    256M  1.2M  255M   1% /var/log
                  muss das jetzt nur nochmal machen, dann gibt es neue images und erweiterte Anleitungen.
                  Upload je image >4h und in unregelmäßigen Abständen am Server neu anmelden - sonst wieder von vorn anfangen. 😞
                  Rainer
                    Ich habe jetzt mal ein neues Image für den BananaPi auf die Website gestellt.
                    Bei diesem Image hat mit Igor freundlicherweise geholfen die automatische Anpassung des Dateisystems beim ersten Start zu aktivieren.
                    Also wird jetzt automatisch eine 16GB Karte voll genutzt:
                    rootfs           15G  1.4G   13G  10% /
                    /dev/root        15G  1.4G   13G  10% /
                    tmpfs           128M  212K  128M   1% /run
                    /dev/root        15G  1.4G   13G  10% /var/log.hdd
                    ramlog-tmpfs    256M  1.4M  255M   1% /var/log
                    Bitte testen!
                    Rainer
                      Hallo Rainer
                      @Homoran:
                      und trink nicht zu viel. `
                      Ich weiss worauf Du anspielst. Aber ich war geschäftlich dort. Und als wir heute abend fertig waren, war ich froh als ich wieder heimfahren konnte 😉
                      PS: Ich hoffe Du hast ne Unterkunft. Man hat mir für die Zeit (obwohl ich nichts mit der Wies'n am Hut hab) ein extrem günstiges Zimmer für nur 300 EUR die Nacht angeboten. Die spinnen die Münchner!
                      Aber schon der Hammer was hier passiert wenn man nur einen Tag weg ist. Ich hab vorhin noch nach Alternativen gesucht…Hätt ich doch eher hier reingeguckt.
                      Werde jetzt gleich Dein Image runterziehen, testen und berichten.
                      Ein Vorschlag noch: Wenn Du im Downloadbereich das Image updatest: Kannst Du vielleicht eine Art Versionszähler an den Filenamen anhängen, damit man (wenn man das Image öfter runterlädt) genau weiss welches welches ist und die Files sich nicht überschreiben?
                      Hut ab!
                      @edit: login klappt nicht. root und 1234 scheint nicht zu funktonieren-
                      @nochmal edit: Vergiss es. Ich bin blöd. Dein Image hat ja ein anderes Passwort...
                      Geht!
                      Gruss Ralf
                        Hi Rainer
                        @Homoran:
                        Bei diesem Image hat mit Igor freundlicherweise geholfen die automatische Anpassung des Dateisystems beim ersten Start zu aktivieren. `
                        Also ich hab das image jetzt glaub ich mind. drei mal untergeladen und zwischendurch auch den Browsercache refreshed, aber da wird beim ersten logon nix automatisch vergrössert.
                        Woran erkenne ich denn ob ich wirklich das neue Image downgeloaded habe (da wären wir wieder beim Tipp irgend ne Versionsinfo in den Flenamen zu schreiben)?
                        Gruss Ralf
                          Das neue Image soll auf 20150923 enden!
                          @derrapf:
                          da wären wir wieder beim Tipp irgend ne Versionsinfo in den Flenamen zu schreiben `
                          Das ist ein Datum!
                          Sorry!!!!!!
                          ist falsch verlinkt, die 20150922 ist defekt!!!
                          Asche auf mein Haupt! :shock: :oops: :oops: :shock:
                          Ändere ich sofort
                          Rainer
                            @Homoran:
                            Das ist ein Datum! `
                            Echt?
                            Dann stimmt doch was nicht mit meinem Browser. Das File das ich dowloade heisst immer "ioBroker_Image_BananaPi.zip" und enthält en "ioBroker_Image_BananaPi.img"
                            PS: Ich muss mich immer wieder im Forum anmelde obwohl ich den Haken gesetzt habe, dass er mich automatisch anmelden soll. Funktioniert das bei Dir? Wenn ja muss ich mal meinen Browser neu installieren…
                            Gruss Ralf
                              Dann schlägt wahrscheinlich wieder der brausakäsch zu
                              http://www.iobroker.net/?sdm_downloads= … e_20150923
                                Hi Rainer
                                @Homoran:
                                http://www.iobroker.net/?sdm_downloads= … e_20150923 `
                                Ja. Dachte ich ja auch. Hab ich auch gelöscht.
                                Ich hab's jetzt aber extra eben nochmal probiert. Also auf die Einstellungen / Erweitert / und dan bei "Zwischengespeicherte Webinhalte" auf "leeren" gedrueckt und dann nochmal bei "Offline-Webinhalte und Benutzerdaten" auch nochmal auf leeren gedrueckt.
                                Dann zum Link oben und "download".
                                Und?
                                Yes!
                                "ioBroker_Image_BananaPi_20150923.zip"
                                Es geht! So soll's sein.
                                Aber genau so hab ich's gestern auch gemacht, isch schwör! 😉
                                Dann auf ein Neues. Bin mal gespannt. Wenn ich heute abend wieder daheim bin geht's los. Ich meld mich dann wieder. Deutsches Keyboard Layout muss man aber immer noch einstellen, stimmts?
                                Gruss Ralf
                                  @derrapf:
                                  Deutsches Keyboard Layout muss man aber immer noch einstellen, stimmts? `
                                  Ich hab's vergessen :oops:
                                  Aber irgendetwas war da - warum die Einstellungen auf international bleiben sollten. Ich komm im Moment nicht drauf.
                                  Ich hoffe ich denke beim nächsten mal dran. Dann mach ich es noch mal neu
                                  Rainer
                                    @Homoran:
                                    Aber irgendetwas war da - warum die Einstellungen auf international bleiben sollten. Ich komm im Moment nicht drauf. `
                                    Opps! Vielleicht sollte ich das dann auch erstmal lassen? Asonsten entstehen vielleicht komische Effekte und keiner weiss warum.
                                    Gruss Ralf
                                      Hi Rainer
                                      Erster Zwischenstand: Hammer!
                                      Du und Igor habt ganze Arbeit geleistet.
                                      Hab das Image eingespielt, den BaPi gestartet und dann ging's los:
                                      • Automatische Erweiterung der Partition,
                                      • Ändern des Passworts…
                                      ...works like a charm.
                                      Dann hab ich ne feste IP vergeben, bin auf den IOBroker-Admin und alles war da. Kein Udpate nötig..nix!
                                      Perfekt!
                                      Eines ist mir aber noch aufgefallen: Man kann die Abfrage "Ich bin mit der Sammlung von anonymer Statistik einverstanden.
                                      (konnte später über Konfiguration deaktiviert werden)" nicht verneinen. Wenn man den Haken nicht setzt kommt man mit "Nicht einverstanden" nicht aus dem Menü raus. Absicht? Wozu dann die Wahl?
                                      Jetzt fang ich mal an die ganzen Adapter zu installieren und zu konfigurieren. Melde mich wieder...
                                      Gruss Ralf
                                        Freut mich!
                                        Dann weiss ich was ich bei cubie und cubox noch machen muss.
                                        Wegen der Abfrage:
                                        Aber mit haken kann man sie ablehnen!
                                        Rainer
                                        Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                                          little_tiger last edited by
                                          auch von mir ein kurzes Feedback.
                                          Ich bin reiner Anwender, lebe also von guten (Schritt-für-Schritt)Beschreibungen. Bisher nutze ich ccu.io und hab hier immer mal wieder reingeschaut.
                                          Nachdem ich jetzt gesehen habe, dass es ein fertiges Image gibt, hab ich mir kurz entschlossen einen BananaPi gekauft, um io.broker testen zu können.
                                          Ich muss sage: RESPEKT!
                                          Ohne wirkliche Kenntnisse bin ich heute schon recht weit gekommen!
                                          Mich interessiert im Moment in erster Linie die Visualisierung, hier bekomme ich allerdings die Instanz nicht ans laufen/verbinden. Hier wechselt der Status ständig zwischen falsch un wahr, aber ich denke, dass ist ein Thema für einen neuen Thread.
                                          Nochmals ein Danke an die Entwickler, die versuchen das ganze auch für interessierte Laien wie mich zugänglich zu machen!
                                          Schönen Abend und Grüße vom Niederrhein.
                                          Patrick
                                            Hallo Patrick,
                                            die Instanz von vis wird nur einmal gestartet. Danach steht sie wieder auf falsch.
                                            Das ist normal!
                                            Ständig wechsel sollte der status nicht. Was sagt das log dazu?
                                            Das aber bitte in einem anderen thread.
                                            Rainer
                                            134
                                            17207
