    4. [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0
    • foxriver76
      Gruppen-Szenen sind den Räumen untergeordnet und lightScenes in einem extra Scenes Channel, ansonsten hat jeder Raum und jede Gruppe einen Channel.
      Du kannst die Szene einfach erneut auf true setzen, dann wird sie wieder aktiviert -> ist ein Button. An der Struktur wird nichts mehr geändert und jeder der möchte kann auch die alte Struktur behalten, bzw tut der Adapter sie erstmal automatisch erhalten, außer der Nutzer löscht seine States während Legacy States nicht angehakt ist in der Config. Also jeder kann updaten ohne Anpassungen vorzunehmen.
      Adapter ist nun auch im Latest mit 2.0.0.
        Michi68 last edited by
        hat alles prima geklappt ich musste nichts umstellen, alte Struktur wurde behalten und nach dem update noch Legacy Struktur angehakt.
        15 Philips Hue Lampen
        3 Philips Hue Bewegungssensoren
        18 Osram Steckdosen
        23 Gruppen
        107 Szenen
        Polling steht auf 3 Sek.
        Klasse vielen Dank für das weiter entwickeln und updaten das Adapters.
        Soweit geht fast alles was ich nutze bis auf das An und Ausschalten des Motion Sensors.
        Der Datenpunkt (on) wird nicht aktualisiert wenn ich den Bewegungssensor mit der Philips Hue app am Handy ein oder ausschalte, wenn ich in IoBroker den Datenpunkt (on) Peer Hand ein oder ausschalte wird es am Handy auch nicht aktualisiert.
        Die anderen Werte reagieren auf das ein und ausschalten des Sensors, die Temperatur wird zum Beispiel auf 0 °C gesetzt und erst nach dem einschalten wieder auf die Aktuelle Temperatur zurück.
        Nach einem Neustart des Adapters wird allerdings der richtige Wert von (on) übernommen also ganz klar erkannt ob der Sensor ein oder ausgeschaltet ist.
        Gruß Michael
        foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @Michi68 last edited by
          @Michi68 Danke für dein Feedback, ging das mit dem Sensor ‘on’ mit der alten Version?
            arteck Developer Most Active @foxriver76 last edited by
            @foxriver76 ging der Sensor da überhaupt ??
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @arteck last edited by
              @arteck Habe selbst keinen Sensor. Ob es tatsächlich ging, weiß ich daher nicht. Allerdings wurde ein entsprechender PR letztes Jahr gemerged.
              • foxriver76
                @Michi68 Funktionieren die anderen DP's des Motion Sensors, wie motion?
                  ja Bewegung wird erkannt, ich habe bis jetzt die 0.6.9 benutzt da war es nicht bei.
                  Die Daten habe ich mir bis jetzt mit Node-Red geholt, nur gib es da seit kurzen Probleme so das es dort jetzt auch nicht mehr klappt.
                  Komisch ist halt das die anderen Datenpunkte ja auf das ein und ausschalten reagieren.
                  Ich gucke mir das Heute Abend noch mal in Ruhe an, wie haben zurzeit die Enkelkinder da die Alexa entdeckt haben.
                  • foxriver76
                    @Michi68 Falls du testen möchtest, kann ich auch mal Logging einbauen. Würde das mit dem Sensor on Werten gerne noch einbauen. Vorallem, dass man sie auch an/ausschalten kann über den Adapter.
                      Michi68 @foxriver76 last edited by
                      @foxriver76
                      das hier sind die Datenpunkte die für einen Sensor erstellt werden.
                      einmal Eingeschaltet einmal Ausgeschaltet
                      presence <- Änderung bei Bewegung
                      battery <- Änderung ja, aber ob automatisch oder durch Neustart kann ich nicht sagen
                      tholddark <- Änderung nur bei Neustart
                      temperature <- Änderung automatisch
                      on <- Änderung nur bei Neustart
                      sensitivity <- Änderung nur bei Neustart
                      lastupdated <- Änderung bei Aktualisierung und automatisch
                      lightlevel <- Änderung bei Bewegung
                      Änderungen kann man nur in der Handy app machen, bzw. werden nur diese übernommen.
                      Was mir aufgefallen ist, das wenn ich den Sensor über die app Beende oder Starte werden die Datenpunkte
                      lastupdated, temperature, presence geändert siehe Bilder
                      wenn ich helfen kann mit mehr Infos melde dich
                      Gruß Michael
                        skokarl last edited by skokarl
                        @foxriver76
                        Danke Dir,
                        Instanz gestoppt, alle Objekte gelöscht, Update auf 2.0,
                        Datenpunkte gepflegt, läuft. !
                        • foxriver76
                          @Michi68 danke, ich werde als erstes mal probieren, dass alle Sensor States korrekt geupdated werden ohne Adapter Neustart.
                          • foxriver76
                            @Michi68 Auf Github ist 2.0.1, "der Fehler" dass manche Sensorzustände nur zum Adapterstart aktualisiert werden, sollte behoben sein. Wäre klasse, wenn du das bei Gelegenheit mal testen könntest. 😉
                              @foxriver76 Klasse in Richtung IoBroker geht`s alles wird von alleine aktualisiert, jetzt noch die andere zumindest die on wäre schön. 😊
                              Klasse Arbeit Danke 👍
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                @foxriver76
                                Servus!
                                Bin gerade auf die 2.0.0 umgestiegen.
                                Verstehe ich das richtig, wenn "Legacy" angehackt ist, wird die alte Struktur übernommen.
                                Um auf die Neue zu kommen, Adapter pausieren, alte DP löschen, "Legacy" nicht anhacken, Adapter wieder starten.
                                ERLEDIGT: läuft schon einwandfrei in der neuen Struktur 🙂
                                foxriver76 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @Negalein last edited by
                                  @Negalein genau. 😉
                                  • foxriver76
                                    @Michi68 danke für dein Feedback. Kommt als nächstes.
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                      @Negalein sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                                      @foxriver76
                                      wirklich so, nicht anders herum ?
                                      Ich habe das Update aud 2.0.0 gemacht und nix angehakt(immer noch nicht) und habe die Struktur wie immer ?
                                      Negalein foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                                        @dslraser sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                                        Ja, war bei mir auch so.
                                        Dann hab ich den Adapter pausiert, den kompletten HUE-Baum gelöscht, Adapter wieder gestartet und es wurde die neue Struktur angelegt.
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @dslraser last edited by
                                          @dslraser Jop, wenn die Legacy Struktur existiert wird sie genutzt um zu vermeiden, dass nach dem Update einfach die neue Struktur genutzt wird. So passiert dies nur wenn der Adapter von jemandem neu installiert wird oder bewusst die Struktur gewünscht wird. Adapter loggt dann auch mal using legacy because existing oder sowas, wenn Legacy nicht angehakt jedoch existiert.
                                            Moin,
                                            weiß jemand ob ich den TRÅDFRI Bewegungsmelder an der Bridge und mit diesem Adapter zum Laufen kriege ?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            hue hue adapter tester
                                            19
                                            86
                                            7464
