    4. [gelöst]Homematic IP und Comet DECT
      paul53 @HeliosFan last edited by
      @HeliosFan
      Ich habe extra geschrieben, dass Ursprung und Wert Eigenschaften des Trigger-Datenpunktes sind und keine Variablen !
      Weshalb änderst Du "system.adapter.javascript.0" in "system.adapter.fritzdect.0" ? Das ist falsch !
        HeliosFan @paul53 last edited by
        system.adapter.javascript.0 brachte nichts, dann funktioniert überhaupt nichts.
          @HeliosFan sagte:
          Es funktioniert überhaupt nichts, wenn Variablen verwendet werden. Unter Blöcke Trigger:
            verzeih mir alten Esel. Ich hab da echt auf dem Schlauch gestanden.
            So scheint es zu funktionieren.
            Die Sollwert Anzeige am HMIP Wnadthermostat aktualisiert aber nicht.
            Und in den Objecten ist der Wert rot hinterlegt
            Ich habe schon gelesen dass es bei HMIP eine Weile dauern kann, aber es ist nun schon fast eine Viertel Stunde.
              Nachtrag:
                @HeliosFan sagte:
                Das ist eine Frage des Adapters hmip, den ich nicht kenne.
                @HeliosFan sagte in Homematic IP und Comet DECT Heizkörper Regler:
                Nachtrag:
                Das ist eine Frage des Adapters fritzdect, den ich ebenfalls nicht kenne.
                H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Alles kann man ja nicht kennen. Trotzdem vielen vielen Dank für Deine Hilfe und Deine Geduld mit mir.
                    ich habe nun einen Tipp probiert, den ich auf Github gefunden hatte.
                    Den Datenpunkt setpointtemperature manuell gelöscht, Adapter neu gestartet, der Datenpunkt wird wieder eingefügt.
                    Nun ist es wieder wie zuvor, Block 1 funktioniert, bei Block 2 keine Reaktion.
                    Wenn vielleicht noch jemand eine Idee hat ?
                    Ich bin sicher nicht der einzige, der Comet Dect Thermostate und HMIP Wandthermostat im Einsatz hat.
                      Ich habs !
                      So funktioniert es vorwärts und rückwärts, auch wenn die Temperatur Änderung in der FB / FritzApp2 oder über Sprachbefehl an Alexa geändert wird.
                      Bei HomematicIP liegt es nicht am Adapter, es dauert schlcihtweg bis zu 5 Minuten bis die Änderung wirksam wird.
                        @HeliosFan sagte:
                        So funktioniert es vorwärts und rückwärts, auch wenn die Temperatur Änderung in der FB / FritzApp2 ... geändert wird
                        Das ist von der Funktionalität her identisch wie mit Wert (Eigenschaft des Triggerdatenpunktes). Vermutlich hattest Du an der Stelle noch eine Variable Wert verwendet.
                        79.9k
                        blockly
                        1049
