    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
      helfi9999 @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff dein Adapter bleibt gelb
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @helfi9999 last edited by
        @helfi9999 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
        Adapter bleibt gelb
        Hast du mal den User und das Passwort für die Fritzbox eingetragen?
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @sigi234 last edited by afuerhoff
          @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
          @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
          @sigi234
          Nur die Objekte löschen wie in der Antwort für Negalein beschrieben. Dann passt alles
          Besser
          devices und activeDevices werden aus der Fritzbox ausgelesen. Das sind die in der Fritzbox gelisteten Geräte im Heimnetz.
          Für den Fehler brauche ich die History Daten um das nachzuvollziehen.
            @afuerhoff habe den adapter komplett deinsstalliert und dann neu installiert und nun funktioniert es. Adapter ist grün und übermittelt Werte.
            • afuerhoff
              Liegt sicherlich an den Änderungen während der Entwicklung. Manchmal hilft nur deinstallieren und neu installieren. Danke für die Rückmeldung.
                sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
                @sigi234
                Besser
                IK_.txt
                  @afuerhoff wieviel memeber kann man eigentlich anmelden
                  • afuerhoff
                    Da gibt es eigentlich keine Begrenzung.
                    • afuerhoff
                      @sigi234
                      Besser
                      IK_.txt
                      Die History Daten sehen eigenartig aus. Kannst Du mal direkt im History-Adapter in die Table Ansicht gehen. Sind dort auch so viele Einträge. Dort dürfte nur bei Änderungen ein Eintrag generiert werden. Evtl. mal die History-Einstellungen von einem Member posten
                        @sigi234
                        Besser
                        IK_.txt
                        • afuerhoff
                          @sigi234
                          Bei dir ändern sich die Werte auch ohne Änderung. Das Verhalten ist bei mir anders. Kannst Du einmal deinstallieren und neu installieren.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
                            @sigi234
                            Erledigt.Keine Änderung.
                            • afuerhoff
                              @sigi234
                              Die Historiendaten sind ja gespeichert. Dadurch kann der Fehler im Moment noch vorhanden sein. Hat sich in der Historie etwas verändert. Kommen die Daten dort immer noch so schnell?
                                @sigi234
                                Ja
                                Und:
                                • afuerhoff
                                  @sigi234
                                  Stehe gerade aufm Schlauch. Das mit der Historie kann ich mir nicht erklären.
                                    @sigi234
                                    Ich auch nicht, ich teste mal ein wenig.
                                    Wenn du willst kannst du mal mit Team Viewer reinsehen.
                                      e-s last edited by
                                      Hallo, habe mal kurz 2 Fragen:
                                      1. Wird das suchen nach Geräten demnächst noch unterstützt, so das man nicht selbst die Mac kopieren muss?
                                      2. Ist es möglich ein all presence DP anzulegen, will den Adapter nebenbei missbrauchen um meine Smart devices auf anwesenheit überprüfen. Also wenn einer davon abwesend, dann auf false. Mir ist ab und zu schon mal ein device im WLAN verloren gegangen und somit wäre es sehr schnell zu überprüfen.
                                      • afuerhoff
                                        @sigi234
                                        Mit der Historie kann ich mir immer noch nicht erklären, aber ich glaube ich bin dem Fehler auf der Spur.
                                        • afuerhoff
                                          afuerhoff Developer @e-s last edited by
                                          @e-s
                                          Das suchen von Geräten habe ich schon auf der ToDo Liste. Den "all presence" Datenpunkt kann ich auch noch anlegen.
                                          • opossum
                                            opossum last edited by
                                            neue Version ist installiert. Teste das dann. Ich speichere in der SQL-Datenbank.
                                            Egbert
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            fb-checkpresence adapter
                                            30
                                            346
                                            44607
